954 connectés
  [HELP] Gros problem materiel inconnu jusque la ! [HELP]
n°2377710
Zombi
Posté le 18-04-2003 à 19:00:21  profilanswer
voila j'expose mon problem
quand j'ai monté mon PC ,  il marchai tres bien
mais en fevrier il a commencé a deconé : j'explik
--> il s'éteint tout seul ... (pas reboot, il setain completement)
et cela le fait partout ché moi ... LAN ...
Donc   j'ai par la suite remarqué que quand le boitier etait ouvert, ca fonctionnai normalement (pourtant  j'ai 2 extracteurs    2 aspi   et Vocano 9  sur le proco)
j'ai changé l'alim -->  ca a rien changé
j'ai changé le ventilo de ma gf4 --> rien changé
j'ai flaché le bios de mon A7N8X deluxe --> rien changé (g t sur une beta --> 1002 :pareil -->1002a : pas eu le temps de deconné  gardé 2 jours car 1003 est sorti juste apres --> 1003 plantage pareil )
j'ai fait un memtest --> ma ram fonctionne sans souci ...
puis g ensuite remarké que ca sautai quand je demandais des gros truc au PC (benchmark ..)
et maintenent  ca me le fait n'importe quand, sous windowS ... etc
MALGRé que le boitier soit entierement ouvert
les extinctions sont aléatoire  (une  tout les 2 jour com 10 par jours ...)
c'est de pire en pire
Ma config exacte
Athlon XP 2400+ (2ghz) FSB 266
Asus A7N8X Deluxe flash bios 1003
DDR samsoung 1x512mo pc2100 (chips samsoung)
Suma Gf4 ti 4200 platinium SE 128mo avec Thermaltake gf4-vga cooler
ecran iiyama 19"
160go DD (WD400  ; WD1200)
rien n'est overcloaké!
merci de votre eventuelle aide
Message édité par Zombi le 18-04-2003 à 19:08:15
n°2377739
Chabinoux
Le roi de la bidouille de Bios
Posté le 18-04-2003 à 19:10:17  profilanswer
trois causes possibles:
1)surchauffe d'un composant proc ou nothbridge
2)prolème de pilotes foireux (très probable j'ai eu ce prob)
3)change de mobo  :??:  elle est foutue
n°2377748
plague
Posté le 18-04-2003 à 19:14:24  profilanswer
change ton boitier (faux contact ptet?)
n°2377777
Zombi
Posté le 18-04-2003 à 19:21:10  profilanswer
javai pa dans l'idée de changé de boitier en fait :(
http://spirit.of.team.free.fr/mon-pc.jpg
et puis avant javai un autre config dedans   jamais posé de problem
n°2377784
steve2002
Posté le 18-04-2003 à 19:23:54  profilanswer
ton ventilo est mal fixé la protection cpu se déclenche
n°2377786
Zombi
Posté le 18-04-2003 à 19:24:03  profilanswer
surchauffe  Asus Prob sous Windows m'indic : pros :48°c   CM:26°c
hors  sous le bios  Pros : 75°c   et cm: 26°c
avec la premiere version de bios (c t une beta) c t pros: 95°c
et cm :55°c     mais ca ne c mis a deconé k'en fevrier  sans ke je change rien ...
n°2377791
Zombi
Posté le 18-04-2003 à 19:24:52  profilanswer
comment ca serai possible ?
ca peu vnir de la tout simplement ?
Message édité par Zombi le 18-04-2003 à 19:25:10
n°2379824
Zombi
Posté le 19-04-2003 à 16:28:26  profilanswer
up
n°2379849
JEFLEFOU
Posté le 19-04-2003 à 16:37:58  profilanswer
Pet-être la sonde de ta cm déconne et indique des valeurs erronées.
Le bios met ta cm hors tension pour ne pas griller le proc donc SAV.
Message édité par JEFLEFOU le 19-04-2003 à 16:38:13
Trop fort chez Gros Billgros probleme Abit KT7
Gros pb de flash bios: SOYO V6BE+gros problème graphique
[HELP] je dois m'acheter une mobo p4 aujourd'hui et ......Ca consomme combien en gros un PC portable ???
montage SLK800 help!!HELP ! Ou trouvez le BIOS de CM (vielle et de marque ?) ?
Pb Memoire - HELP PleaseGros probleme avec mon ecran ... pour les stars du hardware!!!
Plus de sujets relatifs à : [HELP] Gros problem materiel inconnu jusque la ! [HELP]
