910 connectés
  Pb Memoire - HELP Please
n°2373617
arko
Posté le 17-04-2003 à 02:05:04  profilanswer
Voila ,  j'ai une barette 256Mo PC2100 Samsung Cas 3 je pense et une barette 256Mo PC2100 Crucial Cas 2.5 .
Mon pbv c'est  lorsque je fais fonctionnai chaque barette separement dans mon ordinateur , ça fonctionne à merveille mais lorsque je mets les 2 ensembles , j'ai des plantages aléatoires et tres enervant .
Est ce que se sont les barettes qui sont incompatible ?
Sinon je n'ai aucune fonctionnalité pour l'overclocking dans mon bios afin de modifier le cas .
n°2373622
quickman
Posté le 17-04-2003 à 02:18:38  profilanswer
biensur je suppose que lorsqu'elle sont ensemble tu es en cas 3 ...
dans ce cas la, oui, incompatibilité, mais c'est le genre de truc qui se réssous en changement les slot où elles sont installés, essaye plusieurs combinaisons, c'est long, mais sa peut marcher
n°2373624
arko
Posté le 17-04-2003 à 02:20:57  profilanswer
erratum j'ai bien une fonction dans mon bios qui me permet de regler le cas , je l'ai mis en 2.5 , par defaut il etai en AUTO.
Sinon j'ai essaye de les inverser c pareil ...
n°2373629
quickman
Posté le 17-04-2003 à 02:24:52  profilanswer
de les inverser?? mais le cas se régle pour les 2 barrettes ensemble il me semble  :??:
n°2373650
arko
Posté le 17-04-2003 à 03:37:56  profilanswer
je parlais des slots
n°2374891
arko
Posté le 17-04-2003 à 15:52:32  profilanswer
n°2374968
popoles
Posté le 17-04-2003 à 16:24:59  profilanswer
ptet essayer en cas 3 (7 3 3 3)
n°2376128
arko
Posté le 18-04-2003 à 00:03:23  profilanswer
en cas 3 mon pc refuse de demarrer avec l'une ou avec l'autre ou avec les deux , obliger de passser par un clear cmos.
n°2376556
popoles
Posté le 18-04-2003 à 10:34:17  profilanswer
alors tu mets en manuel : cas 7 3 3 2.5
tu vérifies que ta mémoire est synchrone avec fsb :
rapport fsb/ram = 3/3 ... sur nforce2,
= hclk (host clock) sur d'autres cartes
avec fsb en manuel: 133 ca doit passer ...
n°2376860
arko
Posté le 18-04-2003 à 12:31:35  profilanswer
n°2377028
popoles
Posté le 18-04-2003 à 13:44:31  profilanswer
pour savoir ou est le problème, il faut déja connaitre les conditions :
fréquence à laquelle est soumise la ram (133 166 ?) et ensemble des timings mémoire (ras, ras to cas, cas, time précharge)
tout cela dépend des params mis dans le bios
l'indication de la carte mère serait aussi utile
n°2377655
arko
Posté le 18-04-2003 à 18:34:33  profilanswer
ma carte mere c'est une nforce1 MSI , et j'ai pas tous ces reglaces dans mon bios.
Je crois que je vais degager ces barrettes et en mettre une en 512M , ...
n°2387324
arko
Posté le 23-04-2003 à 01:57:09  profilanswer
trop bizarre , j'ai degagé la crucial et mis une samsung 512 en plus de mon autre samsung 256 et la c marche nickel . Mon pc ne doit pas aimer les crucial , alors que je venais de la changer pensant qu'elle avait un pb .
Help ! Partition NTFS effacée par erreur, HD non reformaté... HELP ![nEEd HelP] pb de boot sur MSI Kt4 ultra
Help flash : Installer W2k , booter sur une disquette ??PalmVx: problem de synchro, help! [résolut]
[HELP]APN KODAK CX4300 à 140 ?? Une affaire pour vendrediMélande mémoire DDR
disque virtuel???? helpmemoire ?
Probleme audigy 2 et win2k helpquestion :memoire tampon pour graveur
Plus de sujets relatifs à : Pb Memoire - HELP Please
