2400 connectés
  Help pour diagnostic panne
 Page :   1  2
Page Précédente
n°10161144
mind25
Posté le 05-06-2017 à 11:33:57  profilanswer
Hello les hardwareux
D'avance navré pour l'écriture, j'écris de mon mobile en ce temps de crise.
Je vous explique mon souci :
Core i7 6700k @ 4.5ghz 1.33Vcore
Asus maximus VIII hero
16gb gskill trident Z 3400mhz DDR4
Alim enermax modu87+ 700W
Ma bécane tourne h24, est protégée par un parasurtenseur. Mais aujourd'hui, drame.
Après avoir laissé ma machine sur le bureau, je rentre et la, bécane éteinte.
La carte mère semble alimentée, le logo Asus fait la fête en mode rgb, les liserets rouges sont bien éclairés mais impossible de démarrer la machine. 0 réaction, le néant.
J'ai donc viré la CG, la ram, débranché tous les périphériques, tente de reset le BIOS, débranché électriquement pendant qques heures.. Toujours rien, même en utilisant le bouton start de la Cm.
Du coup qui a fait le saut d'après vous ? Carte mère ? Alim ? Des risques que mon CPU soit mort également ?...
Merci d'avance de votre aide !
Un geek eploré
n°10161147
zerist
Posté le 05-06-2017 à 11:36:26  profilanswer
Pas de bippeur et/ou de LEDs de débug sur la maximus ?
https://www.flickr.com/photos/182924845@N04/
n°10161148
mind25
Posté le 05-06-2017 à 11:39:28  profilanswer
Le debug avec les chiffres se lance pas, j'ai juste le rétro-éclairage de la carte mais rien ne s'allume malheureusement. Pas un ventilo, rien, inerte...
n°10161149
zerist
Posté le 05-06-2017 à 11:41:20  profilanswer
T'as essayé en retirant le CPU du socket ? Mêmes symptômes ?
n°10161151
mind25
Posté le 05-06-2017 à 11:45:08  profilanswer
J'ai pas essayé en retirant le CPU non... Un CPU hs ferait bipper la carte mais elle démarrerait non ?
n°10161157
zerist
Posté le 05-06-2017 à 11:56:49  profilanswer
Je pense que oui, mais c'était juste pour être sûr.
Pour moi vu tes symptômes, je parierai sur un BIOS qui a cramé.
n°10161163
mind25
Posté le 05-06-2017 à 12:00:26  profilanswer
Oui suis à 99% sur que c'est la CM mais bon dur d'être certain vu que rien ne fonctionne. Dernière fois qu'on me voit chez RoG en tout cas. Déjà qu'elle mettait 10secondes à afficher le POST à chaque redémarrage...
Bref, si vous avez d'autres idées ou pistes hésitez pas :)
n°10161170
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 05-06-2017 à 12:04:46  profilanswer
T'as moyen de tester une autre alim ?
n°10161171
leroimerli​nbis
Posté le 05-06-2017 à 12:05:38  profilanswer
pour moi, alim ou carte mère HS
 :sweat:
n°10161185
Andorria
Posté le 05-06-2017 à 12:15:02  profilanswer
Faudrait faire le test du trombone sur l'alimentation pour voir si elle démarre, ça serait déjà un début.
n°10161200
zerist
Posté le 05-06-2017 à 12:45:56  profilanswer
Si les leds de décoration de sa CM s'allument, c'est qu'il doit bien y avoir au moins un peu de jus quelque part…
Message édité par zerist le 05-06-2017 à 12:46:31
n°10161203
mind25
Posté le 05-06-2017 à 12:50:13  profilanswer
L'alimentation fonctionne sans soucis sur un autre pc. J'ai quand même pris une seasonic x series 650w chez matosnet... Mais une cm qui pète sur le desktop en idle après seulement 8 mois, du hdg en plus... J'ai la poisse faut croire :/ je recommande une CM d'après vous ?
n°10161204
mind25
Posté le 05-06-2017 à 12:51:09  profilanswer
Même les le q code reste inerte. C'est moche.
n°10161206
zerist
Posté le 05-06-2017 à 12:52:50  profilanswer
C'est pour ça que ça sert à rien d'acheter des CM hdg, elles ne sont souvent pas plus costaud que les autres…
Tu la renvoie en garantie, ils vont t'en renvoyer une neuve.
n°10161209
choobidou
Posté le 05-06-2017 à 12:57:18  profilanswer
Oui, la poisse certainement...
En aucun une absence total de bon sens ! Quelle idée de laissé une config o/c tourner H24  :fou:
n°10161211
leroimerli​nbis
Posté le 05-06-2017 à 12:59:52  profilanswer
Tu n'as pas totalement tort.
Je serais curieux de voir les différentes tensions dans le Bios.
Si un CPU ne risque rien en OC, c'est une autre histoire pour les cartes mères.
n°10161212
zerist
Posté le 05-06-2017 à 13:01:19  profilanswer
Euh… Je vois pas en quoi tourner h24 sur le bureau avec le cpu en mode minimum (donc l'oc n'ayant aucun impact) a pu flinguer la CM plus vite. Elle avait un défaut de fabrication, c'est tout.
EDIT : À moins, évidemment, qu'il ait OC avec un VCore fixe, là pour du h24 c'est un peu idiot.
Message édité par zerist le 05-06-2017 à 13:02:08
n°10161229
mind25
Posté le 05-06-2017 à 13:32:28  profilanswer
Oui il tournait a vcore fixe de 1.32, mais je vois pas le souci, en auto à fréquence d'origine il le bourrait à 1.40 parfois. Et mon ex config en vcore fixe à tourne 5 ans et tourne encore...
J'avais tenté de stabiliser loc en adaptive mais pas réussi :( vous m aiderez à le faire quand j'aurai reçu mon matos ? :D
Petit update néanmoins
J'ai testé de chinter l'alimentation avec un trombone, câble vert au noir à sa droite, rien. Même test avec celui à gauche, rien. Pourrait elle avoir claque malgré le fait qu'elle éclaire les leds de la CM ?
Je précise aussi que j'ai pu faire un usb BIOS flashback avec le dernier BIOS avec succès. Mais hélas sans conséquences, ça veut pas démarrer.
Vos avis ?
Merci pour votre aide et votre patience.
n°10161239
leroimerli​nbis
Posté le 05-06-2017 à 13:45:43  profilanswer
il y a 15 - 20 ans, ces histoires de fréquence qui font le yoyo n'existaient pas, et ça ne posait pas plus de problème.
Le tout est d'être raisonnable en oc est surtout de fixer le plus de tensions possibles.
ça me fait toujours tourner de l'oeil quand je vois certains qui font l'oc en mode "automatique" ; les tensions appliquées en oc auto sont justes aberrantes.
mon regretté i7 3770K était oc à un petit 1.03v, et les autres tensions étaient fixées. le processeur était à 4.2 Ghz en permanence, et 0 problème. Parce que j'étais sage en oc et surtout  les tensions étaient fixées
n°10161245
mind25
Posté le 05-06-2017 à 13:51:08  profilanswer
Et on m'a toujours dit que la majorité de l'usure des composants se fait à l'allumage, et qu'une config qui tourne h24 s'use de fait moins vite qu'une config allumée et éteinte plusieurs fois par jour...
C'est faux ?
n°10161246
zerist
Posté le 05-06-2017 à 13:53:43  profilanswer
Je parle pas de faire de l'oc en automatique, évidemment que c'est pourri.
Mais moi quand j'OC mon CPU, plutôt que de lui balancer 1.4V dans la gueule en permanence, j'utilise un mode de tension «adaptatif» qui monte à 1.4V lorsque le CPU est à pleine fréquence, et qui redescend autour des 0.7V lorsque le CPU est au repos…
n°10161250
leroimerli​nbis
Posté le 05-06-2017 à 13:59:32  profilanswer
C'est faux ?
bah ce n'est pas aussi simple.
théoriquement, oui.
après on parle oc, et les tensions dans le bios jouent aussi un rôle sur l'usure des composants de la carte mère. Essaye d'augmenter les tensions de mettons 50%, et ton pc ne restera pas longtemps allumé :D
Les tensions jouent sur différents composants, sur leur durée de vie. Et on est loin de pouvoir contrôler les températures de chaque composant.
il aurait fallu stabiliser les tensions dans le bios.
ceci dit, ça ne t'aurait peut être pas sauvé. parce que 1.33v pour un i7 6700K, je trouve que c'est correct, donc les autres tensions ne devaient pas être délirantes.
n°10161255
mind25
Posté le 05-06-2017 à 14:13:31  profilanswer
Non j'ai check un peu les différentes tensions, je monitorais via aida64, et aucune n'était au delà des specs, même plutôt contenues...
Bref, au delà de la qualité de mon oc, ça pue l'alimentation en panne non ? Ou j'ai mal fait le test ?
L USB flashback a fonctionné pourtant. Je me tâte. Alimentation, cm... C'est surtout la dessus que j'ai besoin de lumières. Une fois tout ceci résolu j ouvrirai un thread pour faire un  bel oc stable et sécurisé ;)
n°10161256
Andorria
Posté le 05-06-2017 à 14:17:38  profilanswer
Si l'alim ne démarre pas avec le trombone, elle est très sûrement fautive.
Cependant, il faudrait tester avec une autre alim, si tu n'en as pas sous la main, tu peux en commander une sur le net, et si il se trouve que ce n'était pas elle, tu peux te rétracter et obtenir un remboursement.
n°10161270
mind25
Posté le 05-06-2017 à 14:29:33  profilanswer
L'idée est donc de commander alimentation et cm puis de retourner l'élément qui 'était pas fautif alors. On va tenter ma foi :)
Si d'autres idées vous viennent hésitez pas !
n°10161488
zerist
Posté le 05-06-2017 à 20:34:27  profilanswer
@leroimerlinbis : c'est quoi les tensions auxquelles tu fais attention quand tu OC ? Ca m'intéresse ;)
n°10161565
mind25
Posté le 06-06-2017 à 00:21:38  profilanswer
Les gars, j'ai peur.
J'ai remarqué que, avec l'alimentation sur position off, le bouton on off du boîtier, qui fait aussi office de power led, émet un clignotement d'une fraction de seconde toutes les deux minutes environ.
Toutes les leds de la carte mère sont éteintes et l'alimentation est sur off via le switch mais branchée.
Wtf ???
Je deviens cinglé ??
n°10161571
mind25
Posté le 06-06-2017 à 00:44:10  profilanswer
Rectification ça ne se produit que quand je coupe au niveau du boîtier (dark base pro 900) qui fournit une rallonge pour décaler l'alimentation, et il y a un interrupteur en amont de celui de l'alimentation.
Si je coupe direct sur le bloc ça ne le fait pas.
C'est quand même bizarre la :D un ingénieur exorciste dispo ?
n°10161704
mind25
Posté le 06-06-2017 à 12:09:45  profilanswer
Ptit up
n°10161728
leroimerli​nbis
Posté le 06-06-2017 à 12:35:45  profilanswer
pour mon regretté i7 3770K :
voltage VCCIO / VCCSA / CPU PLL / DRAM / et bien sur le CPU  :D
n°10162563
mind25
Posté le 07-06-2017 à 15:49:32  profilanswer
Alors, BONNE NOUVELLE.
J'ai bien recu ma nouvelle Seasonic X series 650W, et la , la machine démarre. J'ai néanmoins besoin une nouvelle fois de vous :
- Au premier essai, impossible de boot la machine, écran noir. Elle ne tolérait pas le profil XMP de mes ram (ddr4 gskill 3400Mhz).
J'ai interverti les ram de slots (de 1&3 à 2&4) , le XMP passe sans soucis. Bon, c'est bizarre, mais ca marche.
- Deuxième souci, quand je tente de remettre mon précédent overclock avec les mêmes valeurs, je me mange un écran bleu "inaccessible boot device" ??? Des idées pour m'aider ?
La il a passé un prime 95 x8 sans aucun souci, à stock, tout en auto (sauf le XMP) ... Vcore entre 1.25 et 1.31V , donc en dessous de mon habituel 1.32V pour 4500Mhz.
Il tourne donc a 4281Mhz la. (102.10 x 42)
J'ai donc besoin de votre aide pour peaufiner les règlages, savoir d'ou vient cet écran bleu inédit pour moi , et éventuellement détécter un éventuel souci sur la Mobo ...
Merci d'avance !
n°10162572
mind25
Posté le 07-06-2017 à 16:04:36  profilanswer
Bon y'a quand même un truc. Au premier reboot après ce test, le temps de remonter mes panneaux, souci :
- Premier démarrage, aucun chargement de windows. Juste le logo Asus ROG de chargement, sans les petits points qui tournent. Je reboot.
- Deuxième démarrage, windows tente de charger. Les 'tits points tournent, tournent, mais le pc reboot tout seul au bout d'une minute.
- Troisième démarrage, tout va bien, je suis sur le bureau, et je vous écris ces lignes...
Surement lié avec ce souci de "inaccessible boot device" que j'ai eu tout à l'heure...
Des idées???
n°10162576
zerist
Posté le 07-06-2017 à 16:11:27  profilanswer
Et même sans OC ni XMP t'as le problème ou pas ?
Là comme ça j'aurais deux hypothèses :
Soit la mobo soit le SSD ont morflé lors du décès de ton alim précédente… Et vu le micmac avec le XMP et l'OC, je dirais ptetre bien la CM.
n°10162579
leroimerli​nbis
Posté le 07-06-2017 à 16:14:37  profilanswer
Merci d'avance !
et sans oc, ton pc fonctionne bien?
n°10162583
mind25
Posté le 07-06-2017 à 16:16:53  profilanswer
La il fonctionne parfaitement a 4286Mhz, donc CPU en auto & mémoire en XMP , qui booste légérement le BCLK.
Néanmoins, j'ai mis 3 essais à démarrer. 1er essai, pas de chargement de windows, 2eme essai, chargement de windows long et reboot auto a la clé, et 3eme essai c'est passé sans soucis.
Validé par un prime 95 & un occt.
D'ailleurs, truc étrange, OCCT Linpack faisait bouger mon curseur de souris ... oO
Il est hanté ce PC .
n°10162590
leroimerli​nbis
Posté le 07-06-2017 à 16:21:53  profilanswer
commence par utiliser ton pc au moins 2 ou 3 jours sans oc. pour être sur d'ou vient le problème.
après on verra
n°10162603
mind25
Posté le 07-06-2017 à 16:34:37  profilanswer
Oui, pour 214Mhz de perdus sur mon CPU, c'est pas non plus dramatique. Mais j'ai peur d'éteindre ou de reboot la machine maintenant ...
Je vais tenter un reboot la, sans rien changer, et je vous tiens au courant si j'ai des difficultés.
n°10162606
mind25
Posté le 07-06-2017 à 16:38:54  profilanswer
Bon bah rebelote.
Un simple "redémarrer", le post se fait bien, écran de chargement de windows très long, la led HDD ne clignote pas ou peu et la machine redémarre seule.
A sa deuxième tentative, la led HDD s'agite enfin et windows boot en moins de 10 secondes...
C'est quoi ce bin's?
Vous avez des idées ?
n°10162617
seianec
Posté le 07-06-2017 à 16:47:10  profilanswer
Salut :)
Là pour le coup la réponse t'a déjà été donnée, test full stock ;)
Il n'est pas impossible que la mobal ait morflé si l'alim a envoyé des tensions au nimp, voire une surtension ;)
n°10162619
mind25
Posté le 07-06-2017 à 16:47:56  profilanswer
J'ai désactivé le démarrage rapide dans windows (options d'alim) ainsi que le fast boot dans le bios, et j'ai pu redémarrer 3x sans avoir ce souci...
Ca marchait parfaitement avant ce changement d'alim, j'ai du mal à comprendre.
Si l'un de vous a une idée de test que je n'ai pas eue je suis preneur. Il y a quelque chose qui coince quelque part.
 Page :   1  2
Page Précédente
Need Help pour faire un HTPCTous mes programmes crash HELP SVP !!
Pc ne démarre plus, need help :'([help] Conseil RAID
[Help] Support 1156 -> 1151 (Noctua nh-u12p se2)panne carte wifi ou pas ? (résolu )
Problème carte son [HELP]Help diagnostic panne
HELP !!! Grosse panne, diagnostic impossiblehelp diagnostic panne au démarrage
Plus de sujets relatifs à : Help pour diagnostic panne
