852 connectés
  Problème carte son [HELP]
n°10155232
orben
Here come a new challenger !!
Posté le 25-05-2017 à 19:30:54  profilanswer
Salut à tous!  :ange:
Je ne sais pas si je suis sur le bon forum, mais j'ai un problème avec ma carte son,
j'ai monté mon PC la semaine dernière et je n'ai tout simplement pas de son, alors j'ai bien évidement regarder si j'avais bien brancher le HDAUDIO, il l'était!
Ensuite j'ai vérifier si les enceintes fonctionnait bien sur un autre matériel, elle fonctionne très bien..
J'ai regarder si les pilotes de la carte son était bien à jour, pas de soucis à ce niveau.. :pt1cable:
AMD high definition device
Realtek high definition device
Alors la je ne sais plus, je sèche..
Les branchements de mes hauts parleurs: USB + jack sortie "line out"
S'il vous plait! Aidez moi!
n°10155235
Sweeper
Chi va piano, va sano...
Posté le 25-05-2017 à 19:47:40  profilanswer
Bonsoir,
Afin que l'on puisse t'aider au mieux:
Tu parles de carte son, si elle est externe, laquelle?
Si tu n'as pas de carte son externe quelle est ta carte-mère?
As-tu bien défini la priorité du périphérique concerné dans les paramètres?  :)
Décompresses avant de répondre ce n'est pas un challenge mais rien que du simple bon sens  :jap:
Message édité par Sweeper le 25-05-2017 à 19:48:03
E va lontano... Enfin on verra ^^
n°10155236
orben
Posté le 25-05-2017 à 19:52:11  profilanswer
Merci pour ta réponse Sweeper,
C'est pas de carte son externe c'est la carte de son de la Asus sabertooth 990FX,
J'ai défini haut parleurs en tant que périphérique par défaut mais qu'entends tu par "défini la priorité?"
Sachant que ce sont des enceintes Trust a 20€, donc pas de carte son sur celle ci.
n°10155272
erickred
Posté le 25-05-2017 à 21:15:12  profilanswer
salut,
je pense que l'usb ne fournit que l'alim aux enceintes, et le son sort par le port jack.
as-tu branché ton matos sur la prise de ton boitier ou à l'arrière de ta carte mère.
de quel couleur est le port jack sur lequel tu branches tes enceintes ?
n°10155273
erickred
Posté le 25-05-2017 à 21:17:01  profilanswer
sinon dans windows 10 : bouton droit sur le haut parleur dans la task bar près de l'heure : choisir dans le menu "résoudre les problèmes de son"
vérifier aussi le volume.
n°10155679
orben
Posté le 26-05-2017 à 18:11:54  profilanswer
Salut Erick,
j'ai branché les enceintes directement sur la carte mère et sur la prise verte line out mais j'ai essayé les autres prises de sortie audio, rien y fait ..
n°10155714
erickred
Posté le 26-05-2017 à 18:54:20  profilanswer
as-tu essayé d'y brancher un casque ?
à combien est ton volume dans la barre des taches ? (0%, 10% 50% 80%,, +?)
n°10155720
orben
Posté le 26-05-2017 à 19:00:55  profilanswer
Oui j'ai essayé, pas moyen d'avoir du son , et j'ai mis le volume a 100% ..
n°10155743
erickred
Posté le 26-05-2017 à 19:52:29  profilanswer
quelle est la référence exacte de ta carte mère ?
windows 10 ? windows 7 ?
autre chose : bouton droit sur l'icone du haut parleur ; Ouvrir le mixeur de volume, mettre tous les curseurs à 50%
autre chose : bouton droit sur l'icône du haut parleur, Périphérique de lecture, faire une capture écran ou indiquer avec précision quel(s) (est)sont le(s) périphérique(s) activé(s).
n°10155754
erickred
Posté le 26-05-2017 à 20:07:56  profilanswer
suite post précédent  :
idem, en image, à tester / vérifier
http://imageshack.com/a/img924/43/hNtCNn.png
et dans le bios : un truc du genre integrated peripherial ou onboard sound,
Message édité par erickred le 26-05-2017 à 20:31:18
Problème RAM avec ma carte mère (P45 C51) HELP[HELP] Problème carte graphique, SAV ou non?
[HELP] Problème carte wifi pc montéProblème Carte Graphique... Help me please!
Help gros problème drivers carte graphique(HELP)Problème carte graphique
carte graphique et problème internet???[HELP] Problème carte compact flash
Carte MSI N650 GTX problème de détection Helpproblème carte graphique help
Plus de sujets relatifs à : Problème carte son [HELP]
