1023 connectés
  Gros problème avec mon pc!
n°4410659
Araigp
Posté le 30-10-2005 à 17:00:07  profilanswer
salut,
voila j'ai un gros probléme avec mon pc, l'ecran ne s'allume plus!
En fait, j'ouvre mon pc normalement, le pc se met en route mais l'écran ne s'allume plus et aucune image ne s'affiche, pourtant le pc est bien allumé et a l'air de tourner normalement!
J'ai donc essayé de brancher un autre écran qui fonctionne parfaitement et c'est toujours le meme probléme.
Mon écran est branché sur ma carte graphique et pour pouvoir le brancher a la carte graphique, il y a une sorte de petit adaptateur pour que l'écran puisse s'y brancher, j'ai remarqué que lorsque je débranche cette adaptateur qui est normalement branché a la fiche de l'écran, mon écran s'allume normalement. Mais dès que je le remet mon écran s'éteint a nouveau!
voila, je ne sais plus quoi faire, si quelqu'un pouvait m'aider!   :bounce:
merçi d'avance  :jap:
n°4410743
Araigp
Posté le 30-10-2005 à 18:04:41  profilanswer
personne ne peut m'aider?
n°4410818
vicking
Posté le 30-10-2005 à 18:41:32  profilanswer
Il faudrait tester une autre carte graphique si possible
n°4411081
Araigp
Posté le 30-10-2005 à 20:47:34  profilanswer
je n'ai malheureusement pas d'autre carte graphique.
Il n'y a pas d'autres moyens?
Message édité par Araigp le 30-10-2005 à 20:47:50
n°4411180
grosskate
Posté le 30-10-2005 à 21:31:29  profilanswer
Tu n'as pas un chip graphique intégré à ta carte mère ?
n°4411195
bertrandbd
Posté le 30-10-2005 à 21:40:49  profilanswer
As tu essayer de renficher ta carte graphique dans son slot
n°4411437
mister49
Posté le 31-10-2005 à 00:03:59  profilanswer
j'ai eu ce probleme, j'ai simplement été obligé de changé de carte graphique. et si cette soluce ne fonctionne pas, change ta carte mere, j'en suis arrivé la pour le pc d'un copain et tout refonctionnait a nouveau
n°4411668
bertrandbd
Posté le 31-10-2005 à 09:06:05  profilanswer
Encore une question, entends tu un beep au démarrage?
n°4411788
Araigp
Posté le 31-10-2005 à 10:44:39  profilanswer
merçi de vos réponses!
Je ne sais pas si ma carte mère à un chipset graphique intégré mais je ne crois pas car je ne vois aucune fiche provenant de la carte mère ou je pourrais brancher mon écran. C'est une A8N sli deluxe pour l'information.
Non, je n'ai pas essayé de renficher la carte dans son slot, je vais essayer. J'ai essayé juste en lui enlevant la cable provenant de l'alim et en le lui rebranchant, ça n'a rien changé.
Mister49, tu me fais un peu peur la, car ma carte mère et ma carte graphique ont a peine 7 mois et je me vois mal les rechanger, n'y a-t-il pas une garantie? je vais essayer de voir mais je crois que oui, je les avaient pris sur ldlc.
Non, je n'entend aucun bip au démarrage, le pc démarre normalement et l'écran au lieu de s'allumer, ne s'allume plus!
n°4411820
bertrandbd
Posté le 31-10-2005 à 11:00:49  profilanswer
Ce n'est pas normal que tu n'entendes pas de beep au démarrage. je te propose d'enlever ta carte graphique et d'allumer ton PC. Tu devrais entendre (bios award) 3 beeps qui te signaleront que la carte graphique ne fonctionne pas (c'est normal puisque tu l'as enlevée). Ensuite rémet ta carte graphique si tu entends les beep sinon il faut procéder pas à pas
n°4411916
Araigp
Posté le 31-10-2005 à 11:46:34  profilanswer
Voila, j'ai enlevé puis remis la carte graphique et cela n'a rien changé!
J'ai aussi d'allumer le pc, sans carte graphique, je n'ai pas entendu les 3 beep, mais bon je n'en avais jamais entendu je crois meme lorsqu'il démarrait normalement.
n°4411937
Nemo91
Posté le 31-10-2005 à 11:54:39  profilanswer
si tu es bien sûr de n'avoir aucun bips je dirais que ton proc a grillé.
n°4411948
Araigp
Posté le 31-10-2005 à 11:59:07  profilanswer
bizarre pourtant le processeur tourne normalement, de plus je ne l'ai jamais overclocké et il a aussi 7 mois, c'est un athlon 64 3500+
n°4411971
HarFanG67
Posté le 31-10-2005 à 12:08:24  profilanswer
Si tu n'as jamais entendu de bips depuis 7 mois, ca veut dire que le speaker est mal branché (ou est naze)
Je commencerais donc à verifier ca, puis de faire les tests decrits plus haut, à savoir essayer de declencher au moins des bips d'erreur.
Ensuite, fais nous part des résultats ;)
n°4411984
Araigp
Posté le 31-10-2005 à 12:18:24  profilanswer
ok je vais voir, le fait que je n'ai jamais entendu de bip, vien à mon avis que normalement j'ouvre le pc puis par la suite les enceintes avec une télécommande et donc de ce fait, je n'ai jamais le son quand je l'ouvre.
La, j'ai essayé avec les enceintes allumées dès le début et branché comme d'habitude et je n'ai pas entendu de bip que ce soit avec ou sans carte graphique!
n°4412075
Araigp
Posté le 31-10-2005 à 13:17:42  profilanswer
j'ai encore essayé tjrs pas de bip! Pourtant tout a l'air de tourner normalement, d'ou cela peut-il bien venir?
n°4412125
Nemo91
Posté le 31-10-2005 à 13:42:51  profilanswer
Les bips de démarrage ne viennent pas des enceintes mais d'un speaker comme l'a dit Harfang. Ce speaker peut être directement dans ton boitier ou ça peut être un petit buzzer. Dans tous les cas regarde sur ta carte mere si à l'endroit où il y a marqué speaker il y a quelque chose de branché.
n°4412277
Araigp
Posté le 31-10-2005 à 14:39:08  profilanswer
ok je vais voir ça, et je vous tien au courant, merçi
n°4412345
Araigp
Posté le 31-10-2005 à 15:07:19  profilanswer
voila, donc j'ai trouvé sur ma carte mère l'endroit où il était écrit speaker et quelque chose y est branché, ensuite en rallumant mon pc et en fesant attention j'entend effectivement un petit bip ou buzz mais ce n'est pas très fort.
n°4412366
Nemo91
Posté le 31-10-2005 à 15:17:14  profilanswer
ok tu as donc des bips. Ceux-ci sont très important car ils permettent de savoir qu'elle est le problème sur ton ordi :
    * BIOS Award :
Bips  Signification  Remède possible
1 bip long + 2 bips courts  Erreur dans le système d'affichage (carte ou adaptateur graphique)  Vérifiez la connexion de la carte graphique (il se peut qu'elle soit mal enfoncée).
1 bip  Erreur de rafraîchissement de la Ram  Réinstallez les barrettes de mémoire. Si cela persiste, changez-les ou modifiez les réglages des accès en mémoire
3 bips  Erreur dans les 64 premiers Ko de mémoire  Essayez de réinsérer vos barrettes de RAM. Si le problème persiste changez-les.
4 bips  Erreur due au rafraîchissement  Changez votre carte mère.
5 bips  Erreur de processeur  Réinsérez le processeur.
6 bips  Erreur du clavier  Vérifiez si aucune touche est enfoncée (clavier, souris) et si tout est branché correctement.
8 bips  Affichage impossible  Réinsérez la carte graphique ou sa mémoire d'extension. Si cela persiste, changez de carte graphique.
    * BIOS AMI :
1 bip court  Erreur de rafraîchissement de la RAM  Réinstallez les barrettes de mémoire. Si cela persiste, changez-les ou modifiez les réglages des accès en mémoire dans le BIOS.
2 bips courts  Erreur de parité dans les 64 premiers Ko de la mémoire
3 bips courts  Échec mémoire dans les premiers 64Ko
4 bips courts  Échec mémoire dans les premiers 64Ko ou échec Timer  Carte-mère défectueuse. Changez votre carte mère.
5 bips courts  Erreur de processeur  Réinsérez le processeur.
6 bips courts  Échec clavier ( circuit 8042 ) ou GateA20  Changez le clavier ou le chip contrôleur clavier.
7 bips courts  Erreur du mode virtuel  Carte-mère défectueuse. Changez la carte mère.
8 bips courts  Le contrôleur vidéo manque ou la RAM est défectueuse  Réinsérez la carte graphique ou sa mémoire d'extension. Si cela persiste, changez de carte graphique ou enlevez la mémoire de la carte graphique si vous en avez rajouté
9 bips courts  Erreur de la ROM du BIOS  Réinsérez le circuit DIP du Bios.
10 bips courts  Erreur d'accès à la mémoire CMOS  Carte-mère défectueuse. Changez de carte mère.
11 bips courts  Erreur du cache mémoire externe Level 2  Réinsérez correctement la mémoire cache.
1 bip long, 2 courts  Erreur vidéo  Réinsérez la carte graphique ou sa mémoire d'extension. Si cela persiste, changez de carte graphique.
1 bip long, 3 courts  Erreur vidéo  Réinsérez la carte graphique ou sa mémoire d'extension. Si cela persiste, changez de carte graphique.
Ces erreurs dépendent de ton bios. J'ai trouvé 2 descriptions.
n°4412423
Araigp
Posté le 31-10-2005 à 15:37:56  profilanswer
voila, en fait j'ai regarder le speaker de plus près comme j'ai retrouver le plan de ma carte mère, c'est en bas a droite, il y a plusieurs broches comme pour brancher des fiches dessus. En regardant le plan il détaille cette partie et la partie speaker correspond à une broche, mais rien n'est branché dessus, je ne sais pas si c'est normal ou pas.
Sinon en démarrant j'entend seulement un bip
n°4412435
Nemo91
Posté le 31-10-2005 à 15:46:26  profilanswer
ne t'inquiete pas pour la broche du speaker non branché, si tu entend un bip c'est qu'il est bien branché. Maintenant si tu n'entend qu'un bip (court) cela veut dire que le pc demarre correctement. Le problème vient donc bien de l'affichage. Faudrait que tu essais de trouver une autre carte graphique pour tester.
n°4412485
Araigp
Posté le 31-10-2005 à 16:08:34  profilanswer
Ok ça vient donc de la carte graphique, je m'en doutais un peu vu que plus rien ne s'affichait. Que peut-elle bien avoir?
Sinon je n'ai pas d'autre carte graphique surtout qu'il faut qu'elle soit en pci-express!
Si c'est vraiment la carte graphique qui est en cause, c'est deja pas ma première j'ai du renvoyer deja 2 fois cette carte graphique pour cause d'artefact quand j'ouvrais le pc et maintenant la 3eme, elle me lache après 7 moi!!!
n°4412498
Nemo91
Posté le 31-10-2005 à 16:17:14  profilanswer
Je pense que cela vient de la carte graphique mais rien n'est sûr. T'a pas un pote qui pourrais la tester ?
Sinon va au magasin où tu l'a acheté et demande leur de tester (sauf si tu l'a acheté sur internet).
Sinon tu peut aller la tester dans magasin d'info, il te demanderons 15 ou 20 euros je pense.
n°4412518
Araigp
Posté le 31-10-2005 à 16:24:20  profilanswer
Ok ben je vais essayer de la faire tester dans un magasin d'info, car je l'ai acheté chez ldlc donc sur le net, je vois pas ce que je peux faire d'autre.
Et si c'est bien la carte graphique et que ma garantie est tjrs bonne, je la renverrai pour la 3eme fois!
En tout cas merci de m'avoir si bien aidé.
n°4412522
Nemo91
Posté le 31-10-2005 à 16:25:29  profilanswer
de rien et bon courage
n°4412529
bertrandbd
Posté le 31-10-2005 à 16:27:31  profilanswer
Sur ta carte tu as bien un connecteur PCI donc esssaye de trouver une petite carte PCI vidéo puis fait un essai avec.
n°4412538
Araigp
Posté le 31-10-2005 à 16:30:23  profilanswer
Et ou puis je trouver une petite carte pci vidéo?
n°4412586
bertrandbd
Posté le 31-10-2005 à 16:46:59  profilanswer
Chez un réparateur de PC, tu dous en toucher une pour 5 euros (style bas de gamme mais pour ce que tu dois faire c'est ls meilleures car pas de pb drivers)
n°4412617
Araigp
Posté le 31-10-2005 à 16:59:16  profilanswer
ok je vais voir si je peux trouver ça, sinon j'irais tester ma carte dans un magasin d'info. merci de ton aide
n°4417292
Araigp
Posté le 02-11-2005 à 19:01:10  profilanswer
Voila, j'ai fait tester ma carte graphique dans un magasin d'info et elle marche parfaitement selon eux!
Je ne vois pas du tout d'ou peut venir le problème, donc je demande votre aide pour m'éclairer un peu parceque je ne sais plus quoi faire la.
n°4417565
Araigp
Posté le 02-11-2005 à 20:33:37  profilanswer
up
n°4417735
Araigp
Posté le 02-11-2005 à 21:29:09  profilanswer
up
n°4417895
Araigp
Posté le 02-11-2005 à 22:18:34  profilanswer
up
n°4417989
Araigp
Posté le 02-11-2005 à 22:53:43  profilanswer
up
n°4418055
Araigp
Posté le 02-11-2005 à 23:13:51  profilanswer
personne n'as une idée d'ou cela peut venir?
n°4418116
bertrandbd
Posté le 02-11-2005 à 23:40:23  profilanswer
es-tu sur que tu endends bien un beep au démarrage car si c'est la cas et que ta carte graphique fonctio et que ce n'est pas l'écran alors là tu as vraiment une panne hors du commun
6800GT Asus et Dual Screen gros probleme.Help Me !! Gros probleme depuis flashage du bios de ma lan party
6800 sparkle/ FEAR gros problèmegros probleme p4c800-E
[SOS] Gros probleme de DDGros probleme alim+carte graphique!!^A l'aide :(
Gros gros probléme de perfsgros problème besoin d'aide...
Gros problème: Redemarrage de L'ordiDe très gros problème de disque dur.
Plus de sujets relatifs à : Gros problème avec mon pc!
