848 connectés
  Ecran qui reste en veille a démarrage mais tout a l'air de fonctionner
n°6015413
thieu93
Posté le 15-11-2007 à 16:19:26  profilanswer
Un amis m'a prété son unité centrale pour que je lui format son disque dur et à ma grande surprise en le branchant chez moi rien ne se passe quand je le branche.
Je vous explique : j'ai pour commencer juste branché l'alimentation, la cable VGA, le cable pour le clavier et celui de la souris et en appuyant sr power la led de l'écran passe furtivement de orange a vert et reste sur orange donc pas d'image. :??:
Jai testé la carte graphique sur mon ordi et elle fonctionne. J'ai testé la barette mémoire sur mon PC et pareil çà marche, j'ai essayé différents ports pour la mémoire mais rien n'y fait. Le processeur lui tourne, le disque dur pareil
L'ordinateur est lui un Fujitsu siemens "d'origine"
Pour terminer aucun bip d'erreurs au démarrage
Si vous avez une idée çà m'aiderait bien.
Mathieu
Message édité par thieu93 le 15-11-2007 à 16:19:58
n°6015456
Scr@t
Poète, dans l'âme uniquement
Posté le 15-11-2007 à 16:33:10  profilanswer
Aie, et je parle en connaissance de cause puisque j'ai bossé au SAV chez eux il y a quelques années.
J'ai jamais vu un tel taux de retour
Bref, as tu testé ta carte Video dessus ?
A priori, je pense que le port AGP/PCI-E est HS
Message édité par Scr@t le 15-11-2007 à 16:33:21
« La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. » - Albert Einstein
n°6015493
thieu93
Posté le 15-11-2007 à 16:44:11  profilanswer
merci pour ta réponse, çà peut lacher comme çà??? ce qui ets chiant c'est qu'on me prete l'ordi il marchait :(
n°6015540
Scr@t
Posté le 15-11-2007 à 16:59:06  profilanswer
As tu essayer le Clr CMOS ?
As tu testé une autre CG dessus ?
n°6015548
thieu93
Posté le 15-11-2007 à 17:02:01  profilanswer
Pour le clear cmos non je n'ai pas essayé ( comment fait'on au faite? ) et pour la carte graphique j'ai essayé la mienne dessus mis rien donc l'hypothese du port pci-e de raide serait fort possible.
n°6015580
Scr@t
Posté le 15-11-2007 à 17:10:00  profilanswer
Le site PC Tests a fait un tuto la dessus : http://www.pc-tests.com/Forum/index.php?topic=25412
Mais il faut déja pouvoir trouver ou es le cavalier sur la CM et avec du matos d'origine constructeur, c'est pas gagné. Surtout que tu ne dois pas avoir la doc.
n°6015622
thieu93
Posté le 15-11-2007 à 17:21:10  profilanswer
Merci pour le lien, j'ai pas de doc mais la carte mère est une asus A8NE-FM
n°6015626
yardz
Flashing Machine
Posté le 15-11-2007 à 17:22:57  profilanswer
a ta place je previendrai le proprio du pc... peut etre qu'il connait le problem... ex reglage dans le bios...
n°6015640
thieu93
Posté le 15-11-2007 à 17:25:23  profilanswer
Ba le proprio n'y connait rien en pc mais ce qui me fait cier c'est qu'apparement l'ordi fonctionnait avant qu'il me le passe :(
n°6015643
yardz
Flashing Machine
Posté le 15-11-2007 à 17:26:26  profilanswer
tu l'as vu fonctionner ?
n°6015645
thieu93
Posté le 15-11-2007 à 17:27:11  profilanswer
non du tout, c'est au mari d'une collegue
n°6015653
yardz
Flashing Machine
Posté le 15-11-2007 à 17:29:44  profilanswer
il t'avait donc dit qu'il fonctionnait niquel... bon si j'ai bien compris tu entends du bruit... l'ordi demarre donc... mais est ce que tu entends le disque dur grater... si tu colles ton oreil à la tour....
n°6015655
yardz
Flashing Machine
Posté le 15-11-2007 à 17:31:45  profilanswer
as tu moyen de tester ta carte mère je sais que c'est long mais au moins on sera fixés !
n°6015661
thieu93
Posté le 15-11-2007 à 17:33:50  profilanswer
J'ai désosser le pc donc j'ai un acces direct aux composants, le disque dur ne fait vraiment pas beaucoup de bruit meme en colant l'oreille ( western digital en sata ) faudrait que j'essai le disque dur sur mon ordi, je voulais deja essayer mais le sata m'avait un peu refroidi ( mes disques sont en ide )
n°6015667
yardz
Flashing Machine
Posté le 15-11-2007 à 17:35:12  profilanswer
non c'est pas le disque dur ca sert a rien
avant toute chose trouve ce put**n de cavalier cmos !
fait un clear cmos !
n°6015669
thieu93
Posté le 15-11-2007 à 17:35:45  profilanswer
En parlant des disques durs, sur ceux en sata ils est possible de les alimenter de deux façons? Car actuellement il y a deux nappes qui sont branchées, une pour la sata normal et l'autre vers l'alim mais en plsus ur le disque il ya un connecteur d'alim comme pour les disques ide..
n°6015684
yardz
Flashing Machine
Posté le 15-11-2007 à 17:41:15  profilanswer
c'est un raptor non ?
n°6015715
thieu93
Posté le 15-11-2007 à 17:50:27  profilanswer
Non c'est un 250Go "normal" mas avec un connecteur d'alimentation a la ide et un actuellement spécifique au sata je pense
Message édité par thieu93 le 15-11-2007 à 17:51:03
n°6015734
yardz
Flashing Machine
Posté le 15-11-2007 à 17:55:31  profilanswer
bref ca n'a rien à voir avec le hdd...
n°6015742
thieu93
Posté le 15-11-2007 à 17:57:32  profilanswer
ok
je crois j'ai trouver le jumper pour le clear cmos, il est en bas a droite pres de la pile avec 3 broches dont 2 utilisés
n°6015763
yardz
Flashing Machine
Posté le 15-11-2007 à 18:02:35  profilanswer
tu nous donneras des nouvelles... evidement...
n°6015802
thieu93
Posté le 15-11-2007 à 18:15:23  profilanswer
Ok, derniere précision si ce n'est pas le bon jumper pour le clear cmos çà craint ou pas?
n°6015809
yardz
Flashing Machine
Posté le 15-11-2007 à 18:17:02  profilanswer
Non aucun risque... par contre si c'est pas le cavalier clear cmos... j te conseil de remettre le cavalier là où il était parce que ca pourrait changer des paramètres tels que son 5.1 ou 2.1... etc...
n°6015816
thieu93
Posté le 15-11-2007 à 18:18:50  profilanswer
Ok bon je vais essayer et on verra bien
n°6015823
yardz
Flashing Machine
Posté le 15-11-2007 à 18:19:46  profilanswer
ok... c'est la seule chose à faire à ce stade... good luck thieu93
n°6015854
thieu93
Posté le 15-11-2007 à 18:29:02  profilanswer
Bon mauvaise surprise, j'ai donc déplacer une 30aine de secondes le cavalier puis remis mais rien de nouveau ( peut etre j'aurais du le laisser plus longtemps? )
n°6016051
yardz
Flashing Machine
Posté le 15-11-2007 à 19:37:33  profilanswer
il faut déplacer le cavalier sur l'autre position ensuite tu appui sur le bouton power de ton pc là il ne doit rien se passer c'est normal et enfin tu remets le cavalier sur sa position initiale... logiquement ta carte mère aura subit un bon clear cmos dans sa face et sera toute gentil et acceuillante...
n°6016237
thieu93
Posté le 15-11-2007 à 20:44:06  profilanswer
:) j'avais zapé la moitié de la procédure!
J'ai pas appuyer sur "power", çà faut le faire avec l'ordi branché...?
n°6016618
yardz
Flashing Machine
Posté le 15-11-2007 à 23:33:58  profilanswer
yep ! il faut que le pc soit branché...
n°6036563
thieu93
Posté le 23-11-2007 à 15:32:58  profilanswer
Salut, après donc avoir essayer plusieurs clear cmos et avant d'acheter une nouvelle carte mère j'aimerais savoir si vous pourriez me confirmer que le probleme vient bien de la carte mère?
pb écran bleu sous vista!que pensez vous de ma config ?? max 1000 euros sans ecran
PC qui ne fait rien d'autre qu'un seek-test au démarrageProbleme d'ecran sur portable dell
achat d un ecran 22 et ma configEcran qui se met en veille pendant le jeu
Ecran TFT qui clignote en DVIprobleme démarrage écran
Plus de sujets relatifs à : Ecran qui reste en veille a démarrage mais tout a l'air de fonctionner
