1669 connectés
  dual ou single chanel
n°4463315
kilerboots
Posté le 23-11-2005 à 15:05:40  profilanswer
bonjour tous le monde.
Voila je joue a des gros jeux ( BF, fear ) et j'aurais voulu savoir se qui est le mieu pour la memoir.
enféte j'ai trois barette de 512 pc 3200 de même marque.
Au debut j'en est mit deux pour pouvoir vavoir acces au dual chanel, mais se que jaimerai savoir c'est si je rajoute mon autre barette de 512mo le dual chanel ce brise (sa je le ses) mais est-ce que mai jeux tourneront en dual chanel avec 2*512 ou alor en single avec 3*512.
n°4463326
Rhodi
Chef une tite bière ^^
Posté le 23-11-2005 à 15:08:29  profilanswer
si je me souviens bien ce sera en single channel.
Mais d'un coté je doute fortement que l'apport d'un dual channel comble la différence d'écart entre 1024 mo et 1536 mo de mémoire vive.
Message édité par Rhodi le 23-11-2005 à 15:08:58
Zoen, tot ziens.
n°4463329
polarkrake​n
Posté le 23-11-2005 à 15:09:19  profilanswer
Bah ca depend de ton utilisation en dual ca sera plus rapide 5 à 10% mais rajouter 512 mo ca permettra d'eviter le SWAP nottement dans des jeux aussi  gourmands que FEAR et BF2 selon moi pour lesjeux le dual channel de fera gagner qques FPS (2? et encore) alors que les 512 mo t'eviteront un SWAP désagréable au possible..
Selon moi --> 1.5 Go seraient plus benefiques pour toi.. voila
n°4463334
f1com
Kimi Räikkönen champion 2007 !
Posté le 23-11-2005 à 15:12:10  profilanswer
selon moi 2x512 en dual (128bits) c beaucoup mieux car la bande passante est double je pense bien...
n°4463347
Rhodi
Posté le 23-11-2005 à 15:15:37  profilanswer
Oui la bande passante est double mais peu / aucune application n'a besoin (et utilise) 5500 mo en écrite par seconde tandis que, comme dis dans le post suivant le mien, 1536 peuvent éviter un swap pour des jeux gourmands qui se ressentira, lui, très fort.
C'est comme ça que je vois la chose  :D
En mémoire vive j'ai toujours privilégié la quantité à tout le reste.
Message édité par Rhodi le 23-11-2005 à 15:16:10
Zoen, tot ziens.
n°4463350
kilerboots
Posté le 23-11-2005 à 15:15:59  profilanswer
ui j'ai tester et ses vrai que la bande passante est netement superieur.
Mais je pence que dans les jeux 512mo de plsu se feront resentire.merci
n°4463352
MarmottePo​wer
Posté le 23-11-2005 à 15:16:07  profilanswer
Reste tout de meme a voir si + de 1Go de ram c'est vraiment utile a l'heure actuelle
n°4463361
polarkrake​n
Posté le 23-11-2005 à 15:17:43  profilanswer
Nan rien du tout la bande passante est qudalle doublée au mieux c'est quelques % plus rapide..
Par cntre je vois pas ce que viennent faire les 128bits ici???
Na franchement le dual comme la ram syncro sur A64 c bcoup de psychologique..
EDIT: les gens ont l'air de dire que ca double la bande passante donc j'aurais ptet mieux fait de fermer ma gueule la dessus en tout cas c sur que pour les perfs c loin d'etre doublé! je m'en vais glaner plus d'info sur cete histoire de doublage...
Message édité par polarkraken le 23-11-2005 à 15:19:50
n°4463368
kilerboots
Posté le 23-11-2005 à 15:18:56  profilanswer
Et pi de toute façon je vais rajouté 512 de plus tres prochainement donc sa fera 2 go you ouuuuuuu.mis merci de vaut conseil je suis larguer moi la dessus.
n°4463374
polarkrake​n
Posté le 23-11-2005 à 15:21:01  profilanswer
Gors doute que je veins d'avoir.. tu as bien un A64 pas un P4 hein parce que ca change tout!!!
n°4463382
MarmottePo​wer
Posté le 23-11-2005 à 15:24:08  profilanswer
C'est vrai, les P4 ca sent pas bon et ca tache les habits
n°4463386
Rhodi
Posté le 23-11-2005 à 15:24:32  profilanswer
Ça ne change pas tant que ça.
J'avais un PIV 2,6c et il a très bien tourné en single channel ainsi que double channel et je n'ai pas remarqué de différence particulière.
Tu ne t'es donc pas trompé  ;)
Zoen, tot ziens.
n°4463859
kilerboots
Posté le 23-11-2005 à 18:12:49  profilanswer
ba j'ai un a 64 3500+.
Alor single ou dual dite moi.merci
n°4463865
polarkrake​n
Posté le 23-11-2005 à 18:15:09  profilanswer
Bah 3 barettes single --> tu gagne plus avec 1.5Go single qu'avec 1Go dual
je pense que c'est ce qui a été convenu plus haut
n°4464008
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 23-11-2005 à 18:50:18  profilanswer
3 barrettes ca ne marche pas sur un 939.
De plus 4 barettes tu passe en 2T, donc perte de perfs.
Donc il faut 2 barettes sur 939 pour un fonctionnement le plus optimale possible, soit 2X 512 soit 2X 1Go sur un A64 939.
Et merci de NE PAS ECRIRE EN SMS.
Message édité par alfox1 le 23-11-2005 à 18:51:40
n°4464063
an@conda
Posté le 23-11-2005 à 18:58:50  profilanswer
essaye ages of empires 3 et quake4 (pour le chargement)
n°4464073
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 23-11-2005 à 19:00:26  profilanswer
AOE III avec 1 Go c'est nickel.
n°4464085
neo7
Posté le 23-11-2005 à 19:04:23  profilanswer
n°4464126
an@conda
Posté le 23-11-2005 à 19:11:09  profilanswer
heu 3 barrettes ça marchait sur ma cm (dfi lanparty nf3 ultra-d)  :??:
n°4464134
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 23-11-2005 à 19:12:08  profilanswer
En S754 oui et encore tu perd en perf, tu passe en 2T.
En 939 ca boot pas.
Message édité par alfox1 le 23-11-2005 à 19:12:25
n°4464179
an@conda
Posté le 23-11-2005 à 19:18:28  profilanswer
En 939 ca boot pas.
 ben si c une  939 . par contre effectivement j'avais une perte de perfs
n°4464304
joack
Posté le 23-11-2005 à 19:52:28  profilanswer
pour ameliorer la performance des barrettes tu pe modifier le "cas latence", le mieux :(si tes barrretes le peuvent) en 2.2.2.5.
Mais 512 Mo de plus devrait t'apporter plus de confort dans les jeux ( la bande passante ne change pas elle reste de 200mhz(pc3200=200mhz) et ton fsb a 1ghz comme pour quasi toutes les CM en 939.
Pour les jeux, je pense qu'a partir de 1 Go, c'est la carte grafique qui fera la difference en termes de performance.
n°4464431
joack
Posté le 23-11-2005 à 20:39:17  profilanswer
je precise pc3200= ddr400 frequence de la ram = 400mhz debit= 3.2go/s et Fsb = 200mhz
n°4464449
kilerboots
Posté le 23-11-2005 à 20:47:14  profilanswer
Je vois pas pourquoi tu dit que sur un socket 929 3* 512 sa boot pas, la je suis en 3*512.
n°4464595
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 23-11-2005 à 21:54:26  profilanswer
C'est sensé ne pas fonctionner. :spamafote:
Meme si ca fonctionne, je doute que cela soit en Dual.
n°4464954
kilerboots
Posté le 24-11-2005 à 00:19:58  profilanswer
Abon maais pourquoi sa ne devrait pas fonctionné? heu ba non ses pas en dual, mais sa le sera quand j'aurais rajouté une autre barette de 512.
n°4464962
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 24-11-2005 à 00:23:39  profilanswer
Oui mais tu sera en 2T donc perte de perf, au lieu de racheter des barettes a gogo, prends donc 2x 1Go.
n°4465213
HmJ
Il faut cultiver notre jardin
Posté le 24-11-2005 à 10:05:26  profilanswer
4 barrettes de 512 MO en CAS 3 2T, ca tourne nickel avec le X2 4400+, mais pas avec un Winchester 3500+. Je suis en dual channel, et ca me va tres bien. Maintenant, 1T ou 2T, CAS 2 ou CAS 3, j'avais fait le test avec seulement 2 barrettes, avant de rajouter les nouvelles : je ne voyais pas la difference a part dans les benchmarks. Applications : Photoshop, Mathematica, Aces of the Pacific et Civilization 4. Je repete : aucune difference dans mon cas.
n°4466691
kilerboots
Posté le 24-11-2005 à 21:45:09  profilanswer
La j'ai mis mais 3 barette cas 2.5 et sous fear c quand même beaucoup mieu.
n°4466841
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 24-11-2005 à 22:48:33  profilanswer
Je vais tester, j'ai une mobo S754 en ce moment chez moi.
n°4467028
DjFly
Posté le 25-11-2005 à 01:19:30  profilanswer
Dite moi j'ai 2 corsair Value de 512 mo et 2 samsung chipset Samsung
mais quand je mets les 4, mon ordi plante souvent c'est normal ?
n°4467041
OncleJimbo
Posté le 25-11-2005 à 01:52:56  profilanswer
ben non c'est pas normal, fait un cousp de memtest pour chauqe barette puis par couple puis toutes ensemble, si t'as jamais d'erreur c'est que ça vient pas de la ram, si t'as des erreur quand tu mix corsair et chip samsung c'est que l'association des 2 n'est pas compatible masi tu pourras essayer de forcer dans le bios un voltage un poil plus haut et des latence plus laxiste pour voir ce que ça donne ...
Serveur en cours de maintenance...  Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée
n°4467088
Hastys
Posté le 25-11-2005 à 05:06:28  profilanswer
Et avec un venice 3500+ ? :o
n°4467878
DjFly
Posté le 25-11-2005 à 16:04:39  profilanswer
il y a des réglages spécifiques quand on met 2 barretes ou 4 ? ou c'est juste des reglages pour optimiser les performances ou c'est poru la stabilité du system ?
dual channelLa ram et le dual channel
dualprobleme dual channel
AMD64 4000+ ou AMD64 Dual Core 3800+ ?le dual channel , n'est-ce quune illusion ?
le vérité sur le dual channelLa config la - chère pour un dual core ?
AMD DUAL CORE X2 + Windows ???single ou dual chanel ?
Plus de sujets relatifs à : dual ou single chanel
