2780 connectés
  comment désactiver le cool&quiet sur gigabyte x570 ud ?
n°10710266
noctis11
Posté le 08-03-2020 à 23:33:06  profilanswer
carté mère : gigabyte X570 ud ( F1 )
proc : ryzen 2700x
Bonsoir,
  sur la gigabyte x570 ud il n'y a plus l'option cool and quiet (à désactiver ou activer ) , ce qui implique que  la fréquence des différents coeurs varie en fonction de la charge .
   j'aurais aimé(comme sur mon ancienne configuration ) désactiver le cool& quiet pour que le processeur reste à sa fréquence d'origine 3.7 ghz tout le temps quelque soit sa charge .
  pas d'overclocking , pas de downclocking , juste la fréquence d'origine .
 question : comment configure t on le bios sur la gigabyte X570 ud pour avoir l'équivalent d'une désactivation du cool&quiet
Merci.
Message édité par noctis11 le 08-03-2020 à 23:38:16
n°10710273
zonka
x58 forever!
Posté le 09-03-2020 à 00:11:13  profilanswer
Il faut couper tous les boosts (j'ai zappé les noms là) ; ce sont eux qui font surtout grimper la fréquence et surtout la tension (dramatiquement, je dirais) ; coupe le "PBO" déja.
Par contre, pourquoi "refuser" la baisse de fréquence en idle?
n°10712681
noctis11
Posté le 16-03-2020 à 12:38:58  profilanswer
J'avais contacté le support technique de gigabyte . la réponse a été de m'indiquer le chemin pour accèder au cool&quiet ... qui n'existe pas !
  j'ai quand même fini par trouver une solution .
  i)  configurer le cpu frequency à 3.7 ghz c'est à dire ne pas laisser sur auto ( Je croyais l'avoir fait mais il était en fait revenu à auto ! )
ii)  désactiver Global C state .
  j'ai vérifié avec un cat /proc/cpuinfo et la fréquence des coeurs reste autour 3.7 ghz .
 concernant la puissance consommée
   la différence entre tout sur auto ( l'équivalent d'un cool&quiet ) et la nouvelle configuration est de l'ordre de seulement 10  à 20 w  en idle   . ça reste raisonnable .
 @zonka : l'idée de bloquer la baisse de fréquence serait d'améliorer  la " réactivité " , d'éviter de léger freeze dans le démarrage de certaine appli , mais ça reste à confirmer /tester sur ce ryzen 2700x ( cette idée me vient que sur  phenom x4  les freezes dus aux cool& quiet sont flagrants   ) .
Message édité par noctis11 le 16-03-2020 à 12:39:23
n°10712691
kabyll
Posté le 16-03-2020 à 13:02:58  profilanswer
aucun intérêt de perdre le turbo à mon sens
n°10712699
noctis11
Posté le 16-03-2020 à 13:13:17  profilanswer
Pour le turbo , j'ai testé   , et j'ai remarqué que le processeur bascule trop  souvent   entre fréquence normale et turbo car le ventilateur d'origine n'arrive pas à refroidir correctement en turbo   , ce qui fait que le gain du turbo est faible sur des processus qui durent plusieurs minutes à plusieurs heures .   ça aura probablement un impacte significatif si je change pour un ventilateur plus imposant qui permettra au processeur de rester sur sa fréquence de turbo .
Message édité par noctis11 le 16-03-2020 à 13:14:23
Problème carte-mère Gigabyte lorsque je branche un NVMe dessusasus X570-E led rgb du back io ne fonctionne pas
Température CPU qui varie énormément (x570)Quelle carte mère x570 choisir
Amd 3600 proc non reconnu Carte mere msi mpg X570 gaming plusproblème gigabyte RTX 2080 Ti avec accelero Xtrem IV
(Résolu) Désactiver la LED lumière de la RTX 2070 PNY ?[resolu] Asus TUF Gaming X570-Plus + Ryzen 3600 ne démarre pas.
Problème boot avec Asus Strix X570 Gaming-E (q-code 07)profils Q-Fan ineffectif sur ROG Strix X570-i Gaming
Plus de sujets relatifs à : comment désactiver le cool&quiet sur gigabyte x570 ud ?
