3027 connectés
  Mon PC ne démarre plus help please :)
n°7943116
tarasboula​ba
Posté le 17-06-2011 à 11:03:03  profilanswer
J'ai ouvert mon boitier aujourd'hui, j'ai tout débranché, voici ma config:
phenom II X4 655Black
msi G65 790GX
ram ddr 3 ocz reaper
DD cavier blue
alim du boitier sonata III
Sapphire HD4890
J'ai débranché le ventillateur de l'alim, et je l'ai changé par un noctua NF R8 a la place que j'ai branché sur la carte mère directement.
Depuis, le pc ne s'allume plus, tout tourne, ventillateur, la carte graphique mouline a fond, led CTF allumé.
Quelqu'un saurait t'il m'aider? please
PS: J'ai retiré la carte graphique, tout ce lance, mais pas d'image, pas de bip rien du tout .. Je précise que j'ai le chipset graphique intégré ^^
n°7943123
djfred 2
reflexion! reflexion!
Posté le 17-06-2011 à 11:07:27  profilanswer
tu a enlevé la pile???
n°7943131
tarasboula​ba
Posté le 17-06-2011 à 11:16:04  profilanswer
J'ai bien tenté de virer la pile, une minute voir plus... démarrage du pc sans la pile...
C'est assez étrange, car je n'avais rien touché à part virer le ventillo du proc afin de virer l'alim qui est situé sur le haut du boitier...
Peut etre un faux contact?
n°7943132
chaosphere
Posté le 17-06-2011 à 11:16:37  profilanswer
tu as fait un clear cmos ? tu as essayé de remettre le ventilo d'origine de l'alim pour voir si ça se rallumait ?
n°7943138
tarasboula​ba
Posté le 17-06-2011 à 11:23:00  profilanswer
Non, je dois bien avoué que j'ai pas essayé de remettre le ventillo d'origine, je vais tenter ce soir...
Mais c'est très étrange, tout à l'air de bien tourner, pas de BIP, pas d'image o_O même avec le chipset graphique intégré...
Clear cmos> j'ai appuyé dessus cad sur le bouton situé sur la carte mere MSI 790GX .. Faut t'il allumer en appuyant?
n°7943178
djfred 2
Posté le 17-06-2011 à 11:47:58  profilanswer
si ni le chipset graphique ne fonctionne je craint au pire
n°7943193
Mikmouse
Posté le 17-06-2011 à 11:56:44  profilanswer
Virer l'alimentation ??? C'est pas anodin.
Elle a été remplacée par une autre ? Vérifiée ?
Tous les connecteurs ont dù être enlevés puis remis par ceux de la nouvelle alim...
Ca laisse du champ à la recherche de panne.
n°7943239
tarasboula​ba
Posté le 17-06-2011 à 12:34:21  profilanswer
Pas vraiment non...
J'ai une antec eartwatt 500W, étant donné que j'arrive pas loin de la limite vu ma config, le ventilo tourne à fond...
Je l'ai donc changé pour un ventillo noctua plus silencieux, en faisant gaffe pour l'élecricité statique et tout... Minutieusement.
Une fois remise en place, je relance le pc... Tout les ventillo du pc tourne, mais pas de BIP, ni d'image.
La deuxieme LED de la carte mère n'est pas allumé, tous les autres le sont.
n°7943274
tarasboula​ba
Posté le 17-06-2011 à 13:00:57  profilanswer
es-ce possible qu'il existe un mode sécurité si l'alim ne détecte pas de ventillateur branché dessus? :D
n°7943282
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 17-06-2011 à 13:06:54  profilanswer
C'est possible en effet. D'ou le test en remettant celui d'origine :o
Feedback - Topic A/V Hardware - Topic A/V Jeux vidéos -  Topic A/V PC Portables
n°7943290
tarasboula​ba
Posté le 17-06-2011 à 13:15:46  profilanswer
Je vais voir si je trouve un adaptateur 2 pins > 3 pins... Ou sinon peut etre puis-je brancher quand même sur les deux trous du connecteur 3 pins...
Sinon je remet le ventillo d'origine avant de bricoler un truc..
Mais ça m'étonne que personne n'ai jamais fait ça :)
A l'époque, ma vieille alim ne m'avais posé aucun problème, j'avais branché un papst sur la molex...
n°7943335
sansors
Xbox 360 JTAG lover
Posté le 17-06-2011 à 13:44:38  profilanswer
J'ai rencontrer un problème similaire sur ma corsair 750w, j'ai changé le ventilateur, que j'ai brancher sur la cm, pc démarre plus... Enfaite il y avait une sécurités sur l'alimentation, qui fessait en sorte que si un ventilateur est pas brancher sur le prise 3 pin dans l'alim, et bien elle refus de démarrer le pc, il m'as suffit de raccorder le nouveau ventilo sur la prise 3 pin dans l'alimentation et ca marche :D
n°7943405
tarasboula​ba
Posté le 17-06-2011 à 14:40:53  profilanswer
Je vais déjà tenter de brancher le 3 pins sur le petit 2 pins de l'alim, ça devrais marcher...
n°7943928
tarasboula​ba
Posté le 17-06-2011 à 22:22:12  profilanswer
Et bien, j'ai remonté le ventillo d'origine... Comme avant, il tourne bien...
Cependant mon problème n'est pas réglé...
Niveau led sur ma carte mère msi G65 790GX il y a 5 LED de couleur bleu.. La deuxième n'est pas allumé. Mais je n'arrive pas à trouver à quoi ca correspond...
n°7944113
tarasboula​ba
Posté le 18-06-2011 à 10:10:39  profilanswer
any ideas??
n°7944156
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 18-06-2011 à 11:10:59  profilanswer
Ça n'est pas indiqué dans le manuel de ta cm??
n°7944199
tarasboula​ba
Posté le 18-06-2011 à 11:49:47  profilanswer
Je ne le trouve pas, meme pas sur le site msi... ou alors je ne vois pas ou le trouver
n°7944225
tarasboula​ba
Posté le 18-06-2011 à 12:02:35  profilanswer
Il n'en parle pas, et pourtant a chaque fois que je débranche un truc, une led s'éeint...
n°7944232
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 18-06-2011 à 12:06:22  profilanswer
J'ai plus d'idées perso :/
n°7945924
tarasboula​ba
Posté le 19-06-2011 à 19:17:02  profilanswer
ReBonjour,
j'ai testé l'alim, la ram, la carte graphique au cas ou, tout fonctionne. proc aussi.
Je pense du coup que la carte mère a du prendre un coup.. je ne vois pas trop comment, m'enfin bon msi ca dois pas etre ca niveau qualité..
Je vais donc m'en chercher un demain..
Que me conseillez vous? un truc sympa, pas trop chère, AM3 ou AM3+ directe..?
J'ai l'impression que les cartes mere am3+ déjà dispo ne servent à rien ??
de toute manière j'avais pensé prendre un bulldozer dans un an voir deux..
merci pour vos conseil
n°7945968
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 19-06-2011 à 19:54:58  profilanswer
Ben disons que réinvestir dans une CM c'est pas trop la période chez AMD.
Soit tu as du budget et tu passes sur Sandy Bridge soit tu attends les Bulldozer..
n°7946146
tarasboula​ba
Posté le 19-06-2011 à 22:15:36  profilanswer
De toute maniere je garde mon proco encore, je ne passerais pas sur intel...
Je peux prende quoi comme carte mere?
Il y a tellement de carte mere, avec des chipset different que je comprend plus grand chose, j'ai l'impression que les chipset serie 7 suffisent encore???
ou 8 ... apres les différences entre serie 7, 8 et surtout a l'intérieur, j'y comprend plus rien...
saurais tu m'aider?
dans mes prix pour une carte mere de préférence AM3+ comme ca je pourrais changer dans un an? pour un bulldo
Message édité par tarasboulaba le 19-06-2011 à 22:17:27
Demande d'avis pour futur MINI PC gamingbon Conseil config pour PC pour jouer(noob) svp
Demande d'avis sur configuration PC[Avis] Pc Gamer
Matériel annexe ou nouveau PC? Faire tourner plusieurs calculsMon PC Plante sans raison !
Mon pc ne démarre plusPc multimedia 500€
Config PC gamer max 500 € ?PC qui ne démarre plus, help
Plus de sujets relatifs à : Mon PC ne démarre plus help please :)
