2942 connectés
  Ne démarre plus après arrêt électrique (même reset)
n°10217839
ultime834
Posté le 24-08-2017 à 10:34:31  profilanswer
J'ai un vieux PC (2002) qui a un problème, je m'explique :
Quand je l'allume pour la première fois, le BIOS fait un post correct, ça va jusqu'au bout et ça charge le Windows du HDD, bref tout va bien. Mais, si je l'éteins et que je le rallume, que ce soit par le bouton de l'UC en face avant ou avec une commande dos (extinction Windows normale, shutdown -s) je n'ai plus aucun affichage vidéo au redémarrage. Le ventilateur du CPU tourne bien, les têtes du HDD grince comme à l'ordinaire donc l'accès au disque est bien demandé. Mais c'est un écran noir, aucun signe de vie, même aucun logo au démarrage, pas de BIOS.... Et ça fait exactement pareil si je fait Alt+Ctrl+Suppr pendant que Windows se charge, ou à la fin du post du bios pour reset. La seule solution, c'est de débrancher le PC (ici,  éteindre ma multiprise avec son bouton ON/OFF) pour qu'il n'y ai plus de courant qui passe. J'attends 10-15 secondes, et quand je rallume ma multiprise et mon PC tout refonctionne, BIOS, Windows.... Et après ça refait pareil.
Je ne sait pas qu'est-ce qui est défectueux. Ce n'est pas un PC asssmbemblé (donc magasin), de marque Fujitsu Siemens.
La carte mère ne contient pas de contrôleur vidéo embarqué, et le processeur non plus. Ma CG est donc la seule à pouvoir faire un affichage vidéo. Le BIOS a été flashé dans la dernière version, la 1.2 (avant que se produise le problème). Support de la CM : http://de.msi.com/Motherboard/supp [...] #down-bios
Config du PC :
Carte mère :               MSI MS-6318 (REV 5.0X)
Processeur :                Intel Celeron Coppermine-128 (1 Ghz)
Carte graphique :        Nvidia GeForce2 MX 400
RAM :                         1x 256 Mo DDR
Alimentation :              Noname
Ecran :                        LCD Samsung en VGA (SyncMaster 723n)
Merci d'avance.
n°10217866
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 24-08-2017 à 10:58:52  profilanswer
bonjour
Commence par essayer avec une autre alim.
n°10217896
ultime834
Posté le 24-08-2017 à 11:18:46  profilanswer
J'ai trouvé le modèle de l'alim, j'avais mal regardé. Apparemment ce serait une Antec. Son modèle est ATX125-3416. Voir photo ci-dessous : http://www.cjoint.com/c/GHyjsDIIlDS
n°10217910
ultime834
Posté le 24-08-2017 à 11:28:44  profilanswer
Euh pas Antec, Astec
n°10217951
Chasky
Posté le 24-08-2017 à 12:04:43  profilanswer
ultime834 a écrit :
Config du PC :
RAM :                         1x 256 Mo DDR
Nom de Zeus, Marty, nous sommes dans une faille spatio-temporelle :D
n°10217997
ultime834
Posté le 24-08-2017 à 13:00:28  profilanswer
Oui effectivement il date un peu, je les garde pour faire joujou.
n°10218000
ultime834
Posté le 24-08-2017 à 13:02:34  profilanswer
Mais j'ai bien plus vieux, en processeur j'ai encore des 286 et des 386 qui traînent.
[PANNE] PC ne démarre pas... du tout !Macbook Pro qui ne démarre pas sans batterie sur secteur
Mon pc ne demarre plus :(Ordinateur qui ne démarre pas
Bouton reset manquant sur les boitiers actuelsVieux pc démarre mais pas d'affichage
nouvelle config pc démarre mais rien a l'ecran-HELP- PC qui démarre et s'éteint au bout de quelques secondes
[résolu] Nouvelle config ne démarre pasOrdinateur ne démarre plus même après avoir retiré la pile CMOS
Plus de sujets relatifs à : Ne démarre plus après arrêt électrique (même reset)
