1294 connectés
  Le pc démare et reste bloqué sur le nom du CPU :(
n°2447640
Open-lanBu​gman
Posté le 16-05-2003 à 08:10:03  profilanswer
voila j'ai une carte mere a7v8x tout marchais impec depuis plusieurs mois....
et ce matin je demare le pc  ca reste bloque sur le nom du cpu en haut...pas de bip rien (j'ai pas de HP branche sur la carte)
j'ai vire les port ide et 1 barrette de memoire puis l'autre en remetant l'autre...
rien tj bloqué sur le Nom du cpu :(
impossible d'allé dans le bios
j'ai fais un clear cmos la ca ma remis le fond d'ecran de boot et ca reste bloque
help me !
n°2447663
lunehurlan​te34
Posté le 16-05-2003 à 08:31:27  profilanswer
bon déja si c t un probleme de mémoire tu aurai eu des bips avec cette carte mere!!
sinon si y'avait un probleme de matériel tu n'orai meme po le nom de ton proc!!!
tu n'orai po o/c ton Proc?? ou ta CG???
n°2447672
Open-lanBu​gman
Posté le 16-05-2003 à 08:38:29  profilanswer
j'ai oc ma carte graphique mais c pas ca c sous windows qu'elle est OC et puis j'ai aucun problemes d'affichage
j'ai o/c le cpu mais la il est par default donc pas o/c
voila
n°2447675
KuNkS
_________
Posté le 16-05-2003 à 08:39:02  profilanswer
l'o/c d'un cpu s'annule avec un clear cmos ...
emplacement a vendre
n°2447676
jean pierr​e
Posté le 16-05-2003 à 08:39:20  profilanswer
[citation=2447663,1][nom]lunehurlante34 a écrit[/nom]bon déja si c t un probleme de mémoire tu aurai eu des bips avec cette carte mere!!
[/citation
Message édité par jean pierre le 16-05-2003 à 08:40:18
Jean Pierre
n°2447682
lunehurlan​te34
Posté le 16-05-2003 à 08:42:46  profilanswer
oui pour etre sur d'etre a défaut pour la freq enleve la pile et remet la!! si la sa démarre po g po d'idée!!
n°2447690
Open-lanBu​gman
Posté le 16-05-2003 à 08:46:45  profilanswer
ba ca demare mais bon ca reste sur le nom du cpu qui a ca frequence par default !
ce soir je demonte les cartes pci je laisse que la CG
sinon faut que je test le cpu et la memoire et si ca fonctionne ba restera plus que la carte mere et la CG
j'ia remarque un truc les led du clavier clignote pas au demarage comme avt...
n°2447692
popoles
Posté le 16-05-2003 à 08:48:02  profilanswer
si "rien" n'a été touché dans le matos,
et que ca bloque subitement
ptet une alim qui lâche
n°2447693
lunehurlan​te34
Posté le 16-05-2003 à 08:48:44  profilanswer
vérifie si ta CM n'é po relié par accident a la tour essaie de tt faire fonctionné hor de la tour!! biensur avec le minimum!! la CM CG proco ram et c tt!!!
n°2447695
Open-lanBu​gman
Posté le 16-05-2003 à 08:49:07  profilanswer
ouai...pi etre
jsais pas le pc demare quand meme
si ca touche l'alim se met en secu normalement et rien ne demare
Message édité par Open-lanBugman le 16-05-2003 à 08:50:09
n°2447708
lunehurlan​te34
Posté le 16-05-2003 à 08:55:31  profilanswer
Open-LanBugman a écrit :
ouai...pi etre
ouais mais je sais po ce ke sa fait si sa touche en cours de route!!! et pi moi avec mon ancienne matsonic ms8137c+ kan je touché l'alim  :ange:  sa démarré po du tt!! mais avec ma new asus a7v266 sa démarre mais rien a l'écran  :jap:
n°2447764
Open-lanBu​gman
Posté le 16-05-2003 à 09:30:16  profilanswer
ce soir je deplug tout et je test
je deplug tout ce soir toute mes cartes...si c tj pareil j'aimerais bien tester ma memoire et mon cpu...ailleur
si c la carte mere ba SAV...idem la memoire est neuve
Message édité par Open-lanBugman le 16-05-2003 à 09:45:06
n°2448424
skiller90
Posté le 16-05-2003 à 14:44:12  profilanswer
Truc tout bête, regarde que y'ai pas un prob de clavier ou de sourie, genre inversé sa arrive parfois...
n°2448614
lunehurlan​te34
Posté le 16-05-2003 à 15:59:48  profilanswer
 :pfff: truc tout bete!! kan tu inverse le clavier et la souris tu pe essayé!! l'ordi démarre mais ta po de souris ni de clavier!! c tt  :jap:  :pt1cable:
n°2448742
SANY
Le passé est le passé ; il ne
Posté le 16-05-2003 à 16:54:48  profilanswer
On arrive bien a avoir des ecrans noirs + pas de bip en inversant une nappe IDE...
n°2448852
lunehurlan​te34
Posté le 16-05-2003 à 17:32:05  profilanswer
oui mais on a parlé de clavier souris!!! ensuite kan tu inverse avec les nappe le tt démarre mais apres il te demande une diskette boot!!
"Open-LanBugman" a di kil avait touché a rien!!
Message édité par lunehurlante34 le 16-05-2003 à 17:33:13
n°2448879
feilong84
Posté le 16-05-2003 à 17:45:29  profilanswer
Si ça bloque juste aprés le CPU, ça correspond je crois à l'initialisation du controlleur IDE et/ou la détection des périphérique IDE, non??
Si en plus le probléme est apparu sans modification matériel, ni modification du bios (o/c, flash, ...), et bien je voudrais pas trop m'avancer, mais je pencherais pour un systéme IDE en rad.
Si c'est ça, peut-être que tes LED de lecteur disquette ,CD ou HDD clignote en continue ou sont allumé, masi c'est pas certain à 100%
Maintenant, vu que t'as aucun moyen d'en être sur, y te reste plus qu'à tout démonter et à tester toutes tes piéces une à une sur un autre PC. Mais vu que le PC démarre avec affichage, moi je me concentrerais sur un problême de CM.
n°2448959
Open-lanBu​gman
Posté le 16-05-2003 à 18:37:13  profilanswer
bon j'ai reussit à le faire redemaré...j'ai demonté ma carte mere j'ai vire les rivet pour fixe qu'il yavais en trop sur le support carte mere (ca touchais la carte) mais bon j'ai tour remonté et la ca boot...j'ai remis de la pathe thermique sur le cpu
donc j'espere que ca va duré :)
ouai mon system est un peu compliqué alors quand ca merde on sais jamais d'ou ca viens
http://bugman23.free.fr/Photos/wbhouse/water6.jpg
n°2449520
6fusion7
Posté le 16-05-2003 à 22:12:49  profilanswer
 :ouch:
sinon juste une question, c'était pour nous monter la "complexité" de ton système ou pour frimer un beau coup avec ton WC et tes néons qui pètent de parout ?? :D  ;)
n°2449643
ziinus
Posté le 16-05-2003 à 23:12:54  profilanswer
:lol: les deux  :D
n°2449666
Open-lanBu​gman
Posté le 16-05-2003 à 23:30:09  profilanswer
nan mais bon autant dire toute de suite ce que j'ai et que bon defois c pas si simple qu'un bon petit ventirad...
franchement pour le deplacement c trop chaud.... :fou:
n°2450002
lunehurlan​te34
Posté le 17-05-2003 à 07:12:11  profilanswer
:jap: j'avais RAISON!!!!  :pt1cable:  :ange:  :sol:  :D
n°2454072
popoles
Posté le 19-05-2003 à 10:17:02  profilanswer
rappel 1er post :
"voila j'ai une carte mere a7v8x tout marchais impec depuis plusieurs mois.... "
permets moi d'être étonné; j'ai du mal à comprendre que ta bécane puisse fonctionner plusieurs mois dans ces conditions   :??:
n°2455734
Open-lanBu​gman
Posté le 19-05-2003 à 20:33:26  profilanswer
ba quoi le watercooling ca change rien c juste mieu qu'un refroidisseur classic :) enfin quand ya pas de fuite ^^ mais bon tout est etanche donc ca rique rien
n°2455799
alkurun
Eleveur de drôlesses...
Posté le 19-05-2003 à 20:54:11  profilanswer
popoles a écrit :
rappel 1er post :
T'as tout compris toi... :sarcastic:
n°2457820
popoles
Posté le 20-05-2003 à 17:37:07  profilanswer
ben vi, essaie de mettre un support métallique en trop sous la carte mère, et tu comprendras également ...
n°2457912
titouweb
Réfléchir Avant D'Agir
Posté le 20-05-2003 à 18:17:53  profilanswer
oui genre une petite vis qui se perd...
deja arrivé.... j'ai beaucoup pleuré ce jour la !
ma souris se bloque régulièrement et obligation de rebooter[ Choix ] Nouvelle carte mère + CPU + RAM
resultat CPU benchmark sandra[Topic unique] SPD, CPU-Z et autres horreurs
avoir les timings qui s'affichent dands CPU-ZCompatibilité CPU
Quelle carte son pour décharger le plus possible le CPU ???Cpu Z et dual DDR
Urgent : IBM 120gxp 60Go bloqué en PIO sous XPUtilisation serveur : Duron ou Celeron ? CPU ok : carte mère ?
Plus de sujets relatifs à : Le pc démare et reste bloqué sur le nom du CPU :(
