2149 connectés
  [P5W DH Deluxe] Problème d'alimentaiton de l'USB a l'arrêt
n°6934468
neonet67
Posté le 26-04-2009 à 09:49:42  profilanswer
Bonjour à tous,
Je possède une carte mère Asustek P5W DH Deluxe et j'ai un soucis.
Lorsque le PC est éteint les ports USB sont encore alimentés, donc tout ce qui est branché dessus reste allumé.
Avez-vous une solution pour enlever ce paramètre ? dans le bios ? à l'aide d'un jumper ?
Je vous remercie par avance.
A+
Neo.net
n°6934475
Posté le 26-04-2009 à 10:05:58  answer
C'est parce qu'il sont relié au 5V standby.
Chez Asus il y a eu des carte-mère ou effectivement via jumper on pouvait changer la soucre d'allemntation de certain port USB (5V ou 5V Standby).
Sur les dernière mobo, ces jumper ne sont même plus présent... Merci Asus.
Bref regarde dans ton manuel s'il y a un jumper prévue pour ou non.
n°6934482
neonet67
Posté le 26-04-2009 à 10:26:48  profilanswer
J'ai regardé dans le documentation mais il n'y a pas de jumper pour effectuer cette modification.
Les seuls jumpers qui sont dessus sont utilisés pour le CLEAR CMOS et le RAID.
Et au niveau du paramétrage du bios il n'y a rien à faire ?
n°6934484
Posté le 26-04-2009 à 10:29:05  answer
Ca m'étonnerait que ca se fasse via le bios.
C'est câble en dure comme sur ma P5N7A-VM...
n°6934486
neonet67
Posté le 26-04-2009 à 10:30:09  profilanswer
Et donc si j'ai bien compris pas de solution ... si une multiprise avec bouton pour l'éteindre complètement quand on ne l'utilise plus !!!
n°6934487
Posté le 26-04-2009 à 10:31:35  answer
Il y a quel pour les disque dur USB que c'est vraiment génant pour les autre périph bof c'est pas un problème.
n°6934492
neonet67
Posté le 26-04-2009 à 10:36:02  profilanswer
Moi je pense que ça pose un problème, cela signifie qu'ils sont alimentés tout le temps alors qu'il n'y a aucun intérêt ...
Pour ma part j'ai 2 périphériques USB qui restent allumés constamment : le disque externe et le gamepad Logitech Chillstream
Je pense que je vais partir sur une multiprise parasurtenseur pour protéger mon ordinateur et l'éteindre complétement lorsque ce n'est pas utile !!!
n°6934496
yf38
Posté le 26-04-2009 à 10:40:20  profilanswer
Je pense qu'il doit y avoir une difference entre le PC en veille et le PC complètement arrêté.
n°6934498
neonet67
Posté le 26-04-2009 à 10:40:51  profilanswer
C'est à dire ???
n°6934499
yf38
Posté le 26-04-2009 à 10:43:02  profilanswer
Et bien le PC en veille c'est quand on demande de le mettre en veille,
et le PC complètement arrêté c'est quand on lui demande de s'arrêter.
menu demarrer/ arrêter et pas mettre en veille.
n°6934500
Posté le 26-04-2009 à 10:44:13  answer
Pour un disque dur comme j'ai dit effectivement c'est embattent car il fait du bruit. Et consomme max 2.5W.
Par contre pour un Gamepad, aucune influence. Un gamepad ca ne consomme pour aisni rien du tout même en marche. Ce n'est que des bouton en soit.
n°6934502
neonet67
Posté le 26-04-2009 à 10:45:10  profilanswer
Oui je suis d'accord mais un matériel électronique qui fonctionne tout le temps ne tiens pas aussi longtemps qu'un matériel qui se repose régulièrement.
n°6934504
Posté le 26-04-2009 à 10:45:48  answer
Rien avoir avec le problème....
C'est Asus qui branche ses USB au 5V Standby qui est alimenté constmment dès que le 230V est branché.
Le but c'est de pouvoir se servir des port USB comme chargeur pour téléphone portable, MP3... même PC éteint. Mais bon je trouve ca con quand même.
n°6934506
neonet67
Posté le 26-04-2009 à 10:46:02  profilanswer
Je suis désolé mais je ne comprend pas trop ton message par rapport au sujet abordé.
Peux-tu m'en dire plus ?
n°6934507
neonet67
Posté le 26-04-2009 à 10:46:40  profilanswer
+1 complétement d'accord avec toi !!!
n°6934508
Posté le 26-04-2009 à 10:47:13  answer
Un gamepad c'est un ensemble de bouton tout con, et un controleur, rien de bien compliqué. de plus le controleur est assez malin pour voir qu'aucune data ne circuit car le PC est éteint.
EDIT:
Test sur d'autre port.
Sur certaine carte mère Asus avait fait un mix de USB 5v et d'autre 5V standby.
Message édité par Profil supprimé le 26-04-2009 à 10:48:27
n°6934512
neonet67
Posté le 26-04-2009 à 10:51:03  profilanswer
Tu te trompes ... c'est un Chillstream avec bouton de profil et ventilateur ... donc carte électronique évoluée.
n°6934513
neonet67
Posté le 26-04-2009 à 10:52:20  profilanswer
J'ai branché mon gamepad sur plusieurs ports et le résultat est le même, il est toujours alimenté.
Message édité par neonet67 le 26-04-2009 à 11:04:33
n°6934526
yf38
Posté le 26-04-2009 à 11:05:53  profilanswer
Sur mon PC (carte mère Intel) j'ai une clé USB TNT avec une LED qui indique clairement si elle est alimentée ou non.
Quand je fais "arrêter" le PC , un vrai arrêt pas une mise en veille, alors la LED séteint, il n'y a plus de tension sur le port USB.
Quand je fait "mettre en veille (pas en veille prolongée, il faudrait que je teste) la LED reste allumée, le port est alimenté,
même si tout le reste du PC est arrêté (disques, processeurs etc...) seule la mémoire est maintenue par le 5V standby.
Il faudrait tester avec la veille prolongée.
Donc si il fallait préciser un peu plus... vérifie si ton alim USB se comporte comme la mienne ou non, si ce n'est pas le cas c'est
qu'Asus est allé un peu vite dans la conception de la carte mère, si c'est le cas il te reste à faire un vrai arrêt quand tu veux
que le port ne soit plus alimenté.
Message édité par yf38 le 26-04-2009 à 11:07:59
n°6934527
neonet67
Posté le 26-04-2009 à 11:08:01  profilanswer
Ben de toute façon je fais un vrai arrêt, c'est ce que j'expliquais dans mon premier message.
Donc pas le choix ...
n°6934529
yf38
Posté le 26-04-2009 à 11:09:16  profilanswer
Alors c'est qu'elle n'est pas autant "Deluxe" que son nom l'indique.
n°6934535
Posté le 26-04-2009 à 11:11:11  answer
Un ventilo....  :sarcastic:
Sur un périphérique USB qui est donc limité en conso donc dissipation de chaleur (max 2.5W y compris le ventilo)  :heink:
n°6934537
neonet67
Posté le 26-04-2009 à 11:11:23  profilanswer
Ben ça ... moi je n'y peux rien !!!
Cela fait longtemps que j'ai ma carte-mère mais cela ne fait pas longtemps que j'ai mon gamepad et mon disque externe ... et hop tu découvres de nouvelles choses
n°6934540
Posté le 26-04-2009 à 11:13:38  answer
Bon t'arrête  :heink:
Ca n'a rien avoir avec du haut de gamme  ou bas de gamme.
C'est juste un choix et en l'occurrence depuis quelques année Asus considère que permetre d'utiliser les port USB comme chargeur même PC éteint est une fonctionnalité intéressante, et qui n'augmente en rien le cout de prod. C'est juste un choix au niveau du design.
Ce qu'on peu critiquer c'est qu'Asus l'applique semble-t-il sur tous les port et ne le limite pas à certain.
Message édité par Profil supprimé le 26-04-2009 à 11:16:18
n°6934541
neonet67
Posté le 26-04-2009 à 11:13:39  profilanswer
Oui c'est un ventilo que je peux activer ou non avec 2 niveaux de vitesses, soit disant pour la transpiration des mains (perso je ne m'en suis jamais servie)
ASUS P4P 800 E DELUXE carte HS ?Problème Lightscribe avec Samsung SH-S203P
Probleme de boot Striker 2 Formulaproblème incompréhensible
problème affichage au démarageProblème reboot pc - atkdisp.dll
Problème OCCT - RAMProblème esata
Problème entre Xfi Xtrem audio et Z5500Ma P5B Deluxe vient de lacher
Plus de sujets relatifs à : [P5W DH Deluxe] Problème d'alimentaiton de l'USB a l'arrêt
