2501 connectés
  Définition du dual channel / principe
n°3961114
ultratoonz
Posté le 24-03-2005 à 00:59:37  profilanswer
Qu'est-ce que le dual channel ? Il me semble avoir compris qu'il s'agissait de l'installation de 2 barettes mémoires de même fréquence. Est-ce bien cela ? Quel est le principe ? Quels sont les effets (véritables) ?
Merci.
n°3961116
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 24-03-2005 à 01:01:34  profilanswer
Google...
n°3961117
ultratoonz
Posté le 24-03-2005 à 01:02:08  profilanswer
J'en viens.
n°3961120
Ouiche
Posté le 24-03-2005 à 01:04:33  profilanswer
Install de deux barettes sur une carte mere adaptée, qui va additionner leur bande passante... En pratique, la bande passante générale ne dépassera jamais celle du processeur. Sur du barton, le dual channel fait gagner ~5% de perfs en plus, parce que cela permet d'exploiter completement la bande passante cpu au lieu des 90% habituels..
Message édité par Ouiche le 24-03-2005 à 01:04:53
n°3961122
bardack
Official GRAW member
Posté le 24-03-2005 à 01:08:32  profilanswer
voila:
http://www.rueducommerce.fr/Ordina [...] emoire.htm
glocaume, a raison les perfs sont de 5% maxi!!
Message édité par bardack le 24-03-2005 à 01:10:22
c'est moi babar le roi des elephants/FEED /GamerTag/psn/steam id : bardack01
n°3961130
ultratoonz
Posté le 24-03-2005 à 01:23:07  profilanswer
Merci les gars pour vos réponses constructives.
Depuis plus d'un an, les cartes-mères sont capables d'exploiter la mémoire de manière un peu particulière.
Donc j'imagine que pour ma Msi K7t Pro2a c'est cuit.
Je suis infographiste 2D et je me tate entre augmenter sensiblement la mémoire vive ou changer de proc. J'ai 2 barettes de 256 mo et un emplacement de libre sur lequel je vais placer 512 mo en plus (une barette sur le dernier emplacement de libre), soit 1go. J'hésite à mettre 2x512 mo + 256 mo (et donc perdre une barette de 256mo), ou changer mon proc. Athlon XP 1900+ contre un Athlon XP 2800+ (2083 Mhz) Barton.
Si vous pouviez me confirmer que ce proc. peut effectivement s'installer sur ma mobo... thanxagain.
n°3961132
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 24-03-2005 à 01:28:12  profilanswer
bardack a écrit :
non, desolé, toi tu as du socket A, et le cpu que tu veux est en socket 462!!
 [:boidleau]
(c'est la ^m chose)
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
n°3961133
bardack
Posté le 24-03-2005 à 01:29:18  profilanswer
DraX a écrit :
[:boidleau]
(c'est la ^m chose)
oui, oui, jsuis fatigués moi ce soir!! :sleep:
n°3961134
bardack
Posté le 24-03-2005 à 01:31:05  profilanswer
c'est compatible!! :whistle:
n°3961139
ultratoonz
Posté le 24-03-2005 à 01:34:05  profilanswer
Bon, je peux mettre le Barton alors : bonne nouvelle. :-)  Je vais sans doute upgrader mon proc. cette semaine donc, et je me contenterai de monter ma ram à 1 go. Merci les gars. ;-)
n°3961354
darrell213
Born to pool!!!
Posté le 24-03-2005 à 05:22:34  profilanswer
principe du dual chanel(shématisé..):au lieu d'avoir les deux barrettes mémoires qui se remplissent simultanément d'info, l'une des deux se rempli pendant que l'autre se vide. Comme cela il n'y a pas de temps morts pendant que la mémoire se vide!
Mon Flickr
n°3961358
ALIASZE_13
Posté le 24-03-2005 à 05:36:00  profilanswer
excellent ton schéma darrel
n°3961362
Ben59
Posté le 24-03-2005 à 05:49:48  profilanswer
Merci.
Le dual channel, c tout simplement utiliser 2barettes de ram simultanement(sur 2canaux de 64bits). Ainsi utiliser de la DDR400 en dual channel equivaudrait a utiliser de la DDR800, qui n'existe pas.
En theorie cela double donc la bande passante chipset<->ram
En pratique les gains depassent rarement 5% sur un systeme AMD, et jusque 10% (il me semble) sur une plateforme Intel.
Néanmois une config dual channel demande de la ram de meilleure qualité qu'une config normale.
n°3961363
ALIASZE_13
Posté le 24-03-2005 à 05:56:36  profilanswer
c ken meme halucinan alors de ce retrouver qu avec 5% de gain s il annonce que cela devrai doublait la bande passante ca fai peu de gain par rapport a tous ces petit bidoullage et a la stabilité du systeme non car il est plu fragile en dual non ? ( reprennai moi si je me trompe merci)
n°3961368
Ben59
Posté le 24-03-2005 à 06:06:10  profilanswer
C'est du à la bande passante du processeur :
Pour un Athlon 64, la bande passante est de 4 Go/s (bus HT 1Ghz)
Pour un P4C ou Prescott, la bande passante est de 6.4 Go/s (FSB 800Mhz)
De la DDR400 en single channel offre une bande passante de 3.2 Go/s, et donc en dual channel 6.4 Go/s
Voila pourquoi les P4 tirent bcp mieux profit de cette immense bande passante, qui n'est presque pas exploitée par les proco AMD.
Quand a la stabilité, aucun probleme si tu as une ram de qualité.
Message édité par Ben59 le 24-03-2005 à 06:06:39
[HELP] Probleme Dual Channel sur a7n8x deluxeQuelle est la meilleure RAM en Dual DDR syncro pour o/c ?
dual channel et 754 chez msi?Dual-Channel 512 PC 3200 reconnu PC 2700 sous Sandra
DDR Dual channel, pitite question ?dual 2* pc3200 = 333Mhz ?????
Plus de sujets relatifs à : Définition du dual channel / principe
