2753 connectés
  dual 2* pc3200 = 333Mhz ?????
n°3944992
grim_reape​r68
Posté le 16-03-2005 à 13:34:02  profilanswer
bonjour
je viens de constater lors du démarrage de mon pc, la fréquence ram est 333Mhz alors que j'ai 2 barettes de 400 mhz PC3200 (chip samsung) lorsque je lance CPU-Z il m'indique 160.8 mhz!!!!! avec un ratio de 5:4  :??:  il identifie les 2 barettes comme des PC3200
help!!!!!
se pourrai-t-il que ma deuxieme barette ne soit pas une PC3200??? car je l'ai rajoutée par la suite, la première elle fonctionnait bien à 400mhz
n°3945074
diodi
Posté le 16-03-2005 à 14:00:44  profilanswer
Certaines mobo n'acceptent qu'une barette en 400 MHz.
Message édité par diodi le 16-03-2005 à 14:18:53
n°3945139
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 16-03-2005 à 14:29:08  profilanswer
Ou alors ton BIOS est mal reglé.
n°3945238
oro
Posté le 16-03-2005 à 15:03:15  profilanswer
2 options:
-Soit effectivement ta 2ème barrette est une 333 Mhz.  Donc c'est elle qui impose la cadence.
-Soit ton proc est en FSB 333 . C'est lui qui impose.
Je pencherais plus sur le FSB du proc.  Dans ce cas, tes barrettes peuvent fonctionner jusqu'à 400 Mhz, mais le système nécessite 333 Mhz.
Dans tous les cas, te bille pas pour ca, ca ne change pas grand chose.
n°3945241
grim_reape​r68
Posté le 16-03-2005 à 15:04:23  profilanswer
je viens de faire un tour dans le bios, impossible de monter la frequence ram sans touchce à la frequence processeur??? le ration est bloqué.... cela vient-il de ma version du bios (cm msi neo2-pfs edtiion platinium, bios AMI v3.0) à noter que la carte est donnée pour supporter le dual jusqu'a 533mhz et +....
existe-t-il un moyen de débloquer cette fonction?
mon proc est un P4 3ghz donc fsb 800
et mes barrettes devraient etre des 400 mhz comme dit CPU-Z les reconnait comme 2 400mhz
Message édité par grim_reaper68 le 16-03-2005 à 15:08:00
n°3945248
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 16-03-2005 à 15:06:56  profilanswer
Detail ta config stp?
n°3945706
grim_reape​r68
Posté le 16-03-2005 à 18:34:16  profilanswer
quel qu'un peut m'aider ???
n°3945716
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 16-03-2005 à 18:39:46  profilanswer
Si tu ne details pas ta config, PERSONNE ne pourra t'aider, c'est pas compliqué merde! :o
n°3946145
grim_reape​r68
Posté le 16-03-2005 à 21:30:10  profilanswer
ok
P4E 3ghz
msi neo2-pfs platinium (865PE)
2*512Mo ddr400
que faut-il encore???
n°3946411
grim_reape​r68
Posté le 16-03-2005 à 23:18:01  profilanswer
j'ai trouvé!!!!! c'est la ram
Dans CPU-Z il y a un bouton mem spd et voila ce qu'il m'a sorti....:
CPU-Z version 1.21
Memory Modules Serial Presence Detect (SPD)
Module #1
General
Memory type  DDR-SDRAM
Manufacturer (ID) Samsung (CE00000000000000)
Size   512 MBytes
Max bandwidth  PC3200 (200 MHz)
Part number  M3 68L6423ETM-CCC
Attributes
Number of banks  2
Data width  64 bits
Correction  None
Registered  no
Buffered  no
Timings table
Frequency (MHz)   166     200
CAS#                   2.5      3.0
RAS# to CAS# delay  3      3
RAS# Precharge        3      3
TRAS#                    7       8
Module #2
General
Manufacturer (ID)  (0000000000000000)
Size   512 MBytes
Part number
Attributes
Number of banks  2
Data width  64 bits
Correction  None
Registered  no
Buffered  no
Timings table
Frequency (MHz)  200
CAS#                   2.5
RAS# to CAS# delay4
RAS# Precharge       4
TRAS#                   8
donc du fait que ma deuxieme barre ne supporte que le cas# 2.5 la premiére bride le tout  :o  :pfff:  :pt1cable:   :cry:
Message édité par grim_reaper68 le 16-03-2005 à 23:25:39
n°3946426
2-Lx
Posté le 16-03-2005 à 23:24:52  profilanswer
je serai plus de cette avis moi :jap:
Vends : DDR - Carte Mere
n°3947989
grim_reape​r68
Posté le 17-03-2005 à 19:33:07  profilanswer
http://www.msi-computer.fr/index.p [...] d_prod=257
pour ceux que ca interesse voila ma mobo
ca me parait bizarre d'annoncer une carte qui supporte du dual en 400mhz sans que cela fonctionne....à moins que je ne sache pas lire le françaus, compatible dual channel 400mhz veut bien dire qu'il accepte forcement 2 barrettes 400mhz,non? enfin je verrais bien, je vais racheter une barrete (l'autre est deja presque vendue, la premiere) et je verrais bien
parce que comme dit je ne peut pas modifier la valeur de cas# il refuse de demarrer, il faut que je la mette à 2.5
donc si je suis mon raisonnement la premiere ne tourne qu'a 166mhz d'ou les 333mhz au total
Message édité par grim_reaper68 le 17-03-2005 à 19:37:45
n°3959899
grim_reape​r68
Posté le 23-03-2005 à 15:51:47  profilanswer
je tenais à informer les personnes qui m'ont aidé: j'ai résolu le problème :D
j'ai racheté une barrette et ca marche...
en fait la nouvelle a la meme reference que l'autre, quand à celle qui m'a causé ces souci elle est deja repartie vers un autre pc
Merci quand meme pour votre aide  :jap:
Message édité par grim_reaper68 le 23-03-2005 à 15:52:23
Frenquence de la PC3200Pb Athlon XP en 200 Mhz avec Dual channel
Info sur quantité de RAM PC3200 supportée par une Asrock P4S61pb pour dual chanel ddr 3200
Quelle DDR pour Dual Channel sur A7N8X ?premier bench dual core AMD64 2.4 ghz
Mélanger de la PC2700 et de la PC3200?les prochains CPU dual-core AMD sur socket 939 ou pas ?
gigabit dual CGDual channel et Asus K8N-EDeluxe
Plus de sujets relatifs à : dual 2* pc3200 = 333Mhz ?????
