1357 connectés
  Les Core2Duo et la pate thermique
n°5059294
Rinhoc
Posté le 16-09-2006 à 13:56:55  profilanswer
Certain auront certainement vu mes anciens topics, dans lesquels je demandais des conseils pour l'achat de nouvelles pieces pour mon PC. J'ai craqué pour une Core 2 Duo E6600, que j'ai recu ce matin. n'ayant pas encore la carte mère, je ne peut rien faire pour le moment, mais j'ai quand même ouvert la boite... J'ouvre la boite, donc, et dans celle ci, un joli processeur et un joli ventilrad... mais pas de pate thermique. Je regarde le mode d'emploi, il ne fait aucune allusion à de la pate thermique. Une questioon se pose tout naturellement : Faut-il ou non utiliser de la pate thermique ou le ventilrad contient t'il une "espece de pate thermique" incluse ? (il est bien indiquer dans le mode d'emploi de "ne pas endommager le matériau d'interface thermique recouvrant la partie inférieur du dissipateur du ventilateur" )
Merci d'avance :)
n°5059324
grandsbe54
Posté le 16-09-2006 à 14:14:13  profilanswer
Ben regarde donc sur le ventirad !!!! si il y en a!
Si tu voir rien d'un peu mou ben reste plus qu'a aller en acheter
n°5059328
LeMakisar
Posté le 16-09-2006 à 14:17:24  profilanswer
mais ya un pad thermique sur le rad box non ?
n°5107982
pouy
Posté le 15-10-2006 à 12:52:34  profilanswer
Désolé, je dépoussière ce sujet qui date un peu mais je me pose la même question, je viens aussi de recevoir mon E6600 et c'est vrai que sous le radiateur il y a un peu de pate thermique grise... mais est ce suffisant ?
Sur le cd de la carte mère (Asrock 775dualvsta) il y a une jolie petite vidéo qui montre l'installation du cpu (très drôle cette vidéo) pendant laquelle on voit mettre une sacrée couche de pate thermique avant la pose du radiateur-ventilo..
Donc faut-il ajouter de la pâte thermique ??
Rinhoc, qu'as tu fait finalement ?
Merci !
n°5107993
_AL1_
Save trees: eat beavers!
Posté le 15-10-2006 à 13:00:17  profilanswer
Il est inscrit dans les conditions de garantie que l'utilisation d'une autre pate thermique avec ce ventirad annule la garantie  :sarcastic:
J'ai voulu prendre de l'Artic Silver 5 et le gars chez qui je voulais la prendre à Montgallet m'a fait la remarque sur la garantie (alors que j'avais pas acheté le CPU chez lui) ... on pouvait changer uniquement en changeant de ventirad.
"La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
n°5107994
1cat
Posté le 15-10-2006 à 13:00:21  profilanswer
Oui, faut en mettre. Généralement, j'enlève le pad qui est sur le ventirad avec de l'alcool ou de l'acétone. Une fois propre, je mets du artic silver ou autre, très peu (environ un grain de riz), sur le proc, j'installe le ventirad au dessus et le tour est joué. Pour un pentium core 2 duo, je mettrai un peu plus que ça, puisqu'il y a deux procs .. mais il faut pas que ça dégouline sur les côtés.
Message édité par 1cat le 15-10-2006 à 13:01:14
n°5108011
pouy
Posté le 15-10-2006 à 13:12:09  profilanswer
Merci pour vos réponses !
...bon le pb c'est que tout le monde n'est pas d'accord sur le sujet, c'est soit faut laisser d'origine, soit faut remplacer, soit faut en ajouter un peu... comme dans ce sujet par exemple : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 8880-1.htm
Donc, je ne sais toujours pas... des avis en plus ou bien des arguments ?
n°5108088
dostick
Ici c'est Paris!!!!!!!!
Posté le 15-10-2006 à 13:55:39  profilanswer
j'attend aussi des réponse
n°5108100
jjacques52​9
Posté le 15-10-2006 à 14:02:00  profilanswer
Il faut laisser la pâte thermique qui est déjà mise sur la base du ventirad. Sinon à quoi ca sert que Intel il se décarcasse ?
Non sérieusement, la pâte qu'il y a sur le ventirad suffit largement. Oubliez pas que c'est Intel qui l'a mise et que leur processeur sont garantis 3 ans...
n°5108102
dragon hea​rt
DR^_^GOn@conroe&xeon 4ghz club
Posté le 15-10-2006 à 14:02:41  profilanswer
meme si tu ne comptes pas o/c mais garder le rad d'origine , je remettrais de la pasta
c'est pas grand chose et tu seras plus confortable au niveau temp
le core 2 duo chauffe .
n°5108146
jjacques52​9
Posté le 15-10-2006 à 14:14:08  profilanswer
Oui c'est bien connu, plus tu mets de pâte et moins ca chauffe... :pfff:
n°5108744
pouy
Posté le 15-10-2006 à 18:58:30  profilanswer
LOOOOL c sur !  :pt1cable:
Bon, ben je n'en ajoute pas et je vous tiens au courant des températures une fois monté ! On va en effet partir sur le fait que les fabriquants ont bien fait leur dosage.
n°5108767
jjacques52​9
Posté le 15-10-2006 à 19:08:54  profilanswer
Et bah oui, sinon vous imaginez pas le nombre de retours qu'ils auraient pour cause de cramage de cpu ?
C'est dans l'intérêt des constructeurs de cpu de mettre pil poil la bonne quantitée de pâte sur leurs ventirads.
n°5108808
sapphire a​depte xd
Online : bisondacier
Posté le 15-10-2006 à 19:34:12  profilanswer
le c2d chauffe PAS, 27°c idle avec CNPS9500 c'est cho?  :o
Donc sa chauffe pas, mais biensur à 3.5ghz sa commence a chauffer... ;)
n°5108833
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 15-10-2006 à 19:46:09  profilanswer
hello,sur n importe qu elle proc il faut de la pate ou pade thermique,le seul truc c est que si il y a deja un pade il ne faut surtout pas rajouter de pate,soit on laisse ou on enleve completement le pade,et comme citer plus haut ne jamais en mettre de trop...........
n°5108863
dragon hea​rt
Posté le 15-10-2006 à 20:00:14  profilanswer
c2d idle 27° sous quel soft de monitoring stp ?
n°5108902
tomass
Défricheur de chemins débattus
Posté le 15-10-2006 à 20:16:04  profilanswer
fais un tat tu vas vite déchanter concernant les températures...
Message édité par tomass le 15-10-2006 à 20:16:14
n°5108931
dragon hea​rt
Posté le 15-10-2006 à 20:28:19  profilanswer
y a bien 8/9°de diff avec asus probe oui...
et les derniers batchs C2D semblent chauffer encore plus meme s'ils ont un vcore plus bas à frequence identique ( L629/L630 )
un forumeur expérimenté de pcinpact a screené son E6700@3.00ghz sous TAT idle et rad intel d'usine , il est à 58/56° sur les cores .
si tu trouves que ça chauffe pas c'est qu'on a pas les memes reperes ..
de plus de ce que j'ai pu essayer ( E6400/E6700 puis E6600 actuel ) , c'est plus la montée en frequence o/c qui fait chauffer le c2d , que la montée du vcore .
n°5110250
sapphire a​depte xd
Posté le 16-10-2006 à 18:11:19  profilanswer
je dis pas le contraire, le c2d e6600 que j'ai testé chauffe beacoup mais dorigine sa chauffe pas du tout. ( ben 27°C degrés quoi).. :o  avec tour 2X 120mm et 2x 25cm en insertion et x1950xtx en extraction  :D
Après forcément sa monte la température avec la montée en fréquence et pareil pour le Vcore.
avec soi asus PC probe, AI booster ou speedfan sur une P5WDH deluxe,
Je l'ai monté à 3.8ghz en air le E6600 mais sa comencé a etre tro chaud.
Donc 3.75ghz à 1.55V c'est pas mal et 57°c degrés idle et 65°c /69°c burn mais sa faut tro chaud pour du 24/7 :sweat:
donc 3300mhz sa le fait et le proco il est à 40°c en idle.
voila stout, c'est quand meme le proco qui chauffe le moins de ceux que j'avais testé et par rapport a mon D805 ,( bouffeur de watts) OC qui doit consommer 2X plus  :whistle:
+ :hello:
n°5111446
pouy
Posté le 17-10-2006 à 13:23:02  profilanswer
Salut à tous  :hello:
Alors voilà, je viens de finir de monter mon nouvel ordi et bon ça marche puisque je vous écris avec...
Voici ma config : Moyen tour avec dedans
CM asrock 775 vsta
C2Duo E6600 avec ventirad d'origine
alim 550W (pas une no name mais je me souvient plus la marque)
graveur dvd
lecteur dvd
3 HDD (1 en sata)
1 CG radeon x800gt en agp
1 barette 1Go qui sera très bientôt complétée par une autre, DDR3200
Devant les HDD en facade il y a un ventilo 120mm qui aspire l'air à l'intérieur.
Je n'ai pas ajouté de pate thermique, j'ai laissé celle qui est mise d'origine et voici mes températures (everest):
CM : 36°
CPU : 40-42°
GPU : 41°
GPU (ambiante) : 38°
HDD(s) : 34-35°
avec ventilo CPU à 1259 rpm et ventilo chassi à 2083 rpm.
N'étant pas du tout spécialiste des températures et vitesses de ventilo, je demande l'avis aux spécialistes du coin : qu'en pensez vous ?
Merci d'avance !  :hello:
n°5112885
jjacques52​9
Posté le 18-10-2006 à 11:03:39  profilanswer
C'est tout à fait normal.
n°5112895
kira34
Posté le 18-10-2006 à 11:13:10  profilanswer
non il ne faut pas mettre de pate thermique, celui doit deja en avoir.
n°5113688
pouy
Posté le 18-10-2006 à 17:07:35  profilanswer
Merci !  :hello:
Ben en effet, c'est donc la conclusion de mon montage, malgré les avis divergeant, je n'en ai pas mis et tout va bien ! Alors, non, pas de pate en +.
 :bounce:
Merci à tous pour vos conseils, je suis très content de ma nouvelle config !
n°5113951
dostick
Posté le 18-10-2006 à 18:53:14  profilanswer
meme en changeant le ventillo par un zalman
n°5114069
pouy
Posté le 18-10-2006 à 19:38:59  profilanswer
Si il y a de la pate sur le zalman, il ne faut pas en ajouter,
si il n'y a rien, alors il faut en mettre un tout petit peu.
Moi je n'en ai pas ajouté car il y en a déjà sous le ventirad d'origine
nouvelle machine Core2Duo + DQ6: quelle ram, quelle CG?P5B Deluxe + Core2Duo. Ca boot pas !
Conseil opteron/core2duoQuestion perf Core2duo
pate thermique et xp1800+Retirer la pâte thermique
Config "Type" Core2Duo / Pour tout les prix !nettoyage pate thermique tres seche tres dure
Plus de sujets relatifs à : Les Core2Duo et la pate thermique
