2824 connectés
  Conseillez moi Pour une config serveur svp
n°4654727
nels1
Posté le 19-02-2006 à 10:27:26  profilanswer
je dois monter une machine pour mettre un windows serveur 2003
j'avais pensé à :
boitier (on s'en fout)
CM asus p4p800 deluxe
Pross prescott 3.2
memoire 2x 512 corsair 3200
ventilo zalma cu
2x hdd sata 36go raptor (en raid mirroir) pour l'os
2x hdd sata 300 go caviar (en raid mirroir) pour les données
alim tagan TG 420 U02
graveur dvd DL (n'importe lequel)
Le point important pour moi c'est de pouvoir mettre les disque dur en raid mirroir car sur ma precedente machine mon disque dur a rendu l'ame et je me suis retrouvé dans la merde
D'autre part, j'ai l'habitude de monter des config pc classique mais serveur j'ai jamais fait donc vos conseils quels qu'ils soient seront les bienvenus
Merci d'avance a ceux qui prendront le temps de me repondre et qui sait peut-etre aurais-je l'occasion de leur renvoyer l'ascenseur sur une autre question ...
n°4654748
Pirgzzk
Euh...
Posté le 19-02-2006 à 10:49:00  profilanswer
config serveur "normal" // serveur "pro"
CM asus A8N-E // Tyan Tomcat socket 940
Proc AMD Opteron 144/146 s939 // s940
ram 2x512 G.Skill/Crucial/Kingston PC3200 // ECC
ventilo Thermaltake big typhoon
hdd ok
alim : SeaSonic S12 // 2 redondantes
graveur ce que tu veux
et voila
bon je sais pas si la tyan tomcat gere le raid 0 (je pense) mais bon
n°4655004
beberman
Posté le 19-02-2006 à 13:23:57  profilanswer
La première question à ce poser c'est 'que va faire ton serveur ?' stockage, contrôleur de domaine, serveur web, applicatif ? de la tu déduira tes besoin en puissance de calcule (ex si c'est pour du stockage un celeron D suffit etc, si c'est pour un applicatif gourmant privilégie un vrai P4).
Par contre des raptor pour l'OS je ne comprends pas trop l'intêret mais sans connaitre le type de serveur c'est difficile de dire quoi que ce soit.
D'autre part le boitier on ne s'en fou pas du tout (comme tu l'écrit), surtout si tu compte mettre un p4. La machine sera allumé 24/24 donc c'est très important : privilégie un modèle en alu, avec surtout un ventilo de 12cm en façade et à l'arrière si possible. De la ventilation, donc de la température, dépendra une partie de la stabilité de ton serveur.
Pour l'alim choisi un modèle redondant ou une alim de stock si ton serveur n'est pas trop sensible (ou ses utilisateur plutôt)
Vérifie si la p4p800 deluxe fait bien la fonction raid sata sur 4 disques (2x2 dans ton cas).
n°4655017
elliotdoe
Posté le 19-02-2006 à 13:31:51  profilanswer
1. Quelle utilité ?
2. Quel budget ?
Le mirroir ça réduit les perfs, donc selon ce que tu veux faire comme serveur, faudrait miser sur un autre système tolérance de panne + perfs.
Selon le budget, tu peux prendre du scsi et un bi-processeur, ça a toujours plus de "couple". Pense aussi aux solutions virtuelles qui utilisent mieux les machines :??: en même temps on peut rien te dire si tu nous expliques pas ce que tu veux en faire.
n°4656942
nels1
Posté le 20-02-2006 à 12:29:42  profilanswer
ok, désolé j'ai pas eut le temps de repondre avant,
alors en fait c'est pour un cabinet de dentistes, ils ont 4 portables qui viennent chercher les info stockées sur le serveur, en fait si j'ai bien compris ils l'utilisent aussi pour se connecter depuis l'etranger et pour travailler ensemble sur les dossier de patients en "live" voila, leurs logiciels sont visiblement assez gourmande mais j'ai l'impression que les appli sont installées sur les machines et que le serveur ne contiens que la base de données et ils s'en servent aussi pour microsoft exchange
désolé si je ne suis pas plus preçis mais tout est en allemand, ils parlent pas français donc c'est chaud ^^ (je parles pas l'allemand mouarf)
voila le budget doit pas etre enorme, aux alentours de 800/1000€ si possible
en tt k merci encore pour vos réponses.
n°4656963
magic_eric
Posté le 20-02-2006 à 12:37:04  profilanswer
Pour ce type d'utilisation il te faut une machine tres simple. Un Atlhon XP ou un celeron fera amplement l'affaire.
512 de RAM suffira.
Une alim solide pour éviter les mauvaises surprises mais pas forcément puissante (=> 300W)
Les DD : 2DD indep pour les données. (en mirroring si tu veux). 1 DD "simple" pour l'OS.
Boitier : on s'en fout pas du tout !! Il te faut un boitier avec une bonne ventilation des disques (le textorm 974 a un ventilo 120 dédié au refroidissement des DD)
Ouala
Et pendant ce temps chez Nvidia, AMD, ATI & .... : $$$$$$$$$$$$$$$$
n°4656989
nels1
Posté le 20-02-2006 à 12:45:40  profilanswer
humm justement pour l'os je voulais leur en mettre 2 hdd car la ils m'ont appellé suite a une panne du dd sur lequel il y avait l'os et reinstaller serveur 2003 en allemand, refaire tout le reseau et les raccords avec leurs appli c'etait une telle merde que je veux plus avoir a le faire
mais donc toi tu pense que un athlon xp ferait l'affaire? et je mettrais quoi comme CM? pour avoir 2xraid en sata ? moi je suis plus axé sur le p4 je connais pas trop amd, bon biensur je saurais quoi prendre mais comme on dit : il vaut mieux un qui sait que deux qui cherchent ^^
n°4657133
nels1
Posté le 20-02-2006 à 13:43:18  profilanswer
hdd ok
et voila
Mais e que je ne comprends pas c'est : quel est l'interet de prendre un opteron 144 qui est cadencé a 1.8ghz alors que pour le meme prix tu trouves du p4 3ghz ? et aussi : qu'est ce que tu entends par alim redondantes ??
d'autre part j'ai pas l'impression que la a8n-E gere le raid 0 mais je me trompes peut-etre ?
en tt cas c'est vraiment préçis comme conseils, merci !
n°4657145
mrdoug
Posté le 20-02-2006 à 13:48:37  profilanswer
La fréquence ne fait plus la puissance du processeur, c'est fini ça ! D'ailleurs Intel l'a bien compris, c'est pour cela que l'on voit des portables avec des puissants Pentium M tournant qu'a 2ghz !
Une bonne architecture est nettement meilleure qu'une mauvaise architecture (prescott) avec plein de mhz...
Pour ma part je te conseille un sympathique athlon X2 3800+ :)
n°4657174
elliotdoe
Posté le 20-02-2006 à 13:59:58  profilanswer
les X2 sont chers et pas encore trop utilisés, autant prendre un P4 solide. Surtout si le budget est dans les 800 à 1000euros.
une petite Asus, un P4 genre 3,2GHz, 1Go de DDR400, puis tes disques durs. Boitiers tu peux prendre de l'Antec ou du Textorm ou dans le genre, tu pourras pas te tromper.
n°4657204
magic_eric
Posté le 20-02-2006 à 14:10:05  profilanswer
Pour faire serveur de fichiers, je pense vraiment pas qu'il faille un ordi puissant ...
Si l'appli est installée en local et que le serveur n'est que la source de la BDD alors un celeron suffit largement...
n°4657267
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 20-02-2006 à 14:40:31  profilanswer
Je pense qu'une plateforme Intel sera trop chère ... et surtout les 2*300Go ça me parrait gros et cher, tu dois pouvoir te contenter de moins ...
Perso je prendrais ça (avec prix indicatifs):
Alim: Seasonic S12 500W (stable, silencieuse, bref : parfaite) - 90€
CM: Gigabyte GA-K8NF-9 (socket 939, bon rapport qualité/prix) - 100€
CPU: AMD 3000+ (ou plus si le budget le permet) - 160€
DDR: 2*512 PC3200 Corsair Value ou Kingston - 90€
DD: 2*Raptor 36Go - 2*110€
     +2*250Go Hitachi - 2*110€
Refroidissement: Zalman 9500 - 50€
Boitier: Lian Li PC-7 Plus (boitier alu, qualité Lian Li, 2 ventilos 120mm) - 90€
Carte graphique: X300SE ou 6200 - 50€
Total 980€
Edit: oublié la carte graphique
Message édité par littleone le 20-02-2006 à 14:55:41
n°4657298
elliotdoe
Posté le 20-02-2006 à 14:55:33  profilanswer
au pire un sempron genre 3000+ sur une asrock et roulez jeunesse.
Les raptors c'est super cher, aussi cher que du scsi, perso j'ai du mal avec ça. Idem l'alim à 90euros ça fait mal, t'as des Hiper très bien à 60euros. Sinon je suis assez d'accord avec le genre de config.
J'ai proposé P4 parce que là où je bosse on ne les vend que d'occasion, et donc moins cher que les AMD neufs :D
n°4657299
magic_eric
Posté le 20-02-2006 à 14:56:01  profilanswer
C'est trop nimp ces configs :lol:
Les mecs savent pas ce que c'est qu'un serveur BDD j'ai l'impression :pt1cable:
n°4657313
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 20-02-2006 à 15:00:07  profilanswer
Bah j'ai regardé pour Intel mais c'est plus cher à cause de la DDR2 et des cartes mères qui sont pas données... Donc j'ai pensé que AMD serait plus intéressant.
Pour l'alim c'est vrai que c'est cher, mais la Hiper 480 n'est que 20€ de moins et c'est un élément très important pour la stabilité et la perrenité du système.
C'est vrai qu'en socket A c'est moins cher, il y a moyen de creuser dans ce sens pour faire quelques économies.
n°4657321
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 20-02-2006 à 15:06:41  profilanswer
en effet je n'ai jamais fait de config pour ça...
mais si tu t'y connais si bien pourquoi tu ne nous prépares pas quelque-chose ?  :o
n°4657344
elliotdoe
Posté le 20-02-2006 à 15:14:09  profilanswer
Propose une config que je me mare. Tu vas proposer une usine à gaz pour 4 connexions au maximum simultannées :lol:
n°4657375
magic_eric
Posté le 20-02-2006 à 15:25:45  profilanswer
Ben justement non gros malin lis un peu mes premiers post ...
ronfl les jeunes ...
n°4657387
elliotdoe
Posté le 20-02-2006 à 15:30:26  profilanswer
ok :D
On est d'accord. Maintenant, s'il a le budget, autant prévoir pour d'autres programmes plus tard. Et je sais que souvent les progs professionnels des dentistes / prothésistes sont assez lourds (facturations avec images et compagnie).
n°4658881
nels1
Posté le 21-02-2006 à 08:51:05  profilanswer
Bon, apres avoir pris en compte vos conseils voici ce que j'ai choisis (mais pas encore commandé) dites moi si il y a qq chose qui cloche :
 Gigabyte GA-K8NF-9 (NVIDIA nForce4 4X) - ATX   Disponible   81,52 €
   AMD Athlon 64 3000+ - 1.8 GHz, Cache L2 512 Ko Socket 939 (version boite)     133,77 €
Corsair TWINX1024-3200 - TwinX 2x 512 Mo DDR-SDRAM PC3200     116,64 €
ASUSTeK Extreme N6200TC256/TD - 64 Mo TV-Out/DVI - PCI Express (NVIDIA GeForce 6200)      43,44 €
Western Digital 80 Go 7200 tpm 8 Mo Serial ATA - WD800JD "Special Edition" (bulk)      50,08 €
Hitachi Deskstar T7K250 - 250 Go 7200 RPM 8 Mo Serial ATA II (bulk)      95,74 €
 LG GSA-4167BBB - DVD(+/-)RW/RAM 16/8/16/6/5x DL(+/-) 6/4x CD-RW 48/32/48x IDE Beige (bulk)      32,57 €
Antec P150      132,94 €
Lecteur de disquettes 3 pouces 1/2     12,50 €
Alors ? l'avis des experts ? ça vous parrait tenir la route ?
n°4658911
RickHunter​13
Ca marche pour moi
Posté le 21-02-2006 à 09:26:01  profilanswer
Ils ont déjà un serveur alors. Tu prends sa config' et tu mets en mieux pour que ça aille plus vite et que ça rentre dans ton budget (donne-là ici pour avoir plus de conseils).
Et si c'est un serveur, pense aux sauvegardes (surtout s'ils ont déjà eu une merde avec une perte de données).
Taille des données?
Message édité par RickHunter13 le 21-02-2006 à 09:33:46
n°4659006
magic_eric
Posté le 21-02-2006 à 10:30:56  profilanswer
Antec P150      132,94 €
Cette config n'est pas du tout adaptée selon moi.
Processeur trop gros, boitier+alim trop haut de gamme, RAM completement inutile (pour un tel serveur sur lequel rien ne tournera avoir 1Go c'est :pt1cable: ) surtout de la TwinX ; pas assez de stockage (prévoir des backup => abandon de l'idée de raid1 ?) ...
n°4659026
elliotdoe
Posté le 21-02-2006 à 10:41:29  profilanswer
Pas besoin de ram haut de gamme.
Ton stockage est trop important pour le 250Go, par contre t'as pas de tolérance de panne. Autant mettre 2 80Go en raid1.
Par contre eric, faut pas oublier qu'y aura du 2003server dessus, et que ça consomme quand même un peu. Puis maintenant, un Athlon 3000, c'est pas le summum de la puissance, c'est du moyenne gamme.
1Go de ram, pourquoi pas, le windows en consomme une bonne part. Puis ce n'est pas excessif, de la ValueRam Corsair ou de la Kingston premiers prix ça vaut 45euros maxi.
Concernant le boitier, on peut dire que c'est un luxe au niveau du silence.
Sans savoir quelles appications vont tourner dessus on peut pas trop dire les besoins.
n°4659031
RickHunter​13
Ca marche pour moi
Posté le 21-02-2006 à 10:45:49  profilanswer
Si ils ne sont que 4, les données doivent pas être très importantes (tout dépend de ça surtout, pour le stockage et les sauvergardes). Et à mon avis, leur serveur actuel, ils doivent l'avoir depuis un petit moment, ils le changent pas tous les ans si ça marchent.
CM en socket 754 avec tout d'intégré
Sempron 2800+ box
RAM 512 Mo de marque (qui dure dans le temps quoi)
2 DD, 1 système et 1 de données (IDE ou S-ATA peu importe)
Graveur de DVD (pour sauvegardes des données si inférieures à 4,7 Go, ce qui représente quand même beaucoup: 44 500 doc de 100 Ko ou une BDD vraiment énorme)
Alim' Seasonic S12 400 W et boîtier avec bonne ventilation (2 textorm 8 mm par exemple)
n°4659052
magic_eric
Posté le 21-02-2006 à 10:56:29  profilanswer
Sempron 2800+ box
Je trouve deja ca carrément plus adapté :)
n°4659149
elliotdoe
Posté le 21-02-2006 à 11:42:24  profilanswer
je suis d'accord.
Après, la différence entre une carte mère bas de gamme et haut de gamme est pas négligeable dans le temps non plus. Faut voir si les dentistes sont à une 100aine d'euros de différence (CM + proco) ou pas.
Pour la ram, 2003server tire déjà environ 256Mo pour son fonctionnement, donc 1Go pourquoi pas.
n°4688990
nels2
Posté le 07-03-2006 à 14:57:52  profilanswer
Bin en fait je prefere leur faire une config surdimensionnée de façon à ce que cela leur tienne pas mal de temps plutot qu'un truc limite qui sera dépassé d'ici deux ans.. conçernant leur données, il s'agit de toutes les info sur les patients, les radios etc donc c pas hyper lourd pour le moment mais avec le temps a coup de pic a 4mo ça peux aller vite !! sinon avant ils avaient un celeron je c pas cbiens et dd maxtor 40go 256mo ram le tout livré par dell (une grosse daube quoi !! )
n°4690163
elliotdoe
Posté le 07-03-2006 à 22:43:07  profilanswer
ya un truc qui est important, c'est leur permettre de faire des sauvegardes.
Perso, chuis technico, et toutes les semaines j'ai des gars qui viennent pleurer qu'ils ont perdu 3mois de compta, au final c'est lourd, suffit de graver un CD ou un DVD une fois par semaine pour être tranquille.
Problème de config -écran noir après 5mn-Config AMD ?
avis sur config pcDemande conseil pour achat config haut de gamme
Avis sur configconfig assez chargée alimentation suffisante?
Avis config (comme c'est original)Pb avec nouvel config :/ trouve pas d'ou ca vient Help :)
avis pour configBoisoin d'aide pour acheter une config RAID 1
Plus de sujets relatifs à : Conseillez moi Pour une config serveur svp
