1320 connectés
  Problème de config -écran noir après 5mn-
n°4654670
mazamune
Posté le 19-02-2006 à 08:29:44  profilanswer
Bon alors voilà, j'ai un ptit problème d'ordi (qui l'eu cru hein lol), quand je joue sur certain jeux, tout se passe normalement jusqu'à ce que 5 à 10 minutes se soient écoulés, l’écran devient subitement noir et le témoin de l’écran m’indique qu’il n’y a plus de signal (changement de couleur du témoin) et impossible de faire alt-tab ou autre chose, même le bouton de mon ordinateur pour reseter ne marche plus, je suis alors obliger de tout éteindre et de rallumer l’ordinateur.
De plus ce qui est bizarre c’est que ça me le fait que sur certains jeux, comme par exemple là, j’ai expérimenté sur star wars empire at war, ça me le fait mais par contre sur la démo, ça me le faisait pas, autre exemple avec battlefield 2, ça me le fait pas du tout, même si je pousse les caractéristiques graphiques à fond.
Bon, voilà mes stats d’ordi :
CPU : Intel pentium 4 à 2,8GHz
Mémoire RAM : 1024Mo (en deux barettes de 512Mo)
Carte graphique : Geforce 6800GT (marque Galaxy, type glacier)
Boîtier d’alim : générique 400W (avec la carte graphique et 3 disques durs de branchés dessus, ainsi que quelques éclairages sur la façade externe de la tour de l’ordinateur)
Voilà, en tous cas, merci d’avance de me dire ce que vous en pensez ainsi que ce qui coince.
J’ai demandé à un amis déjà qui me disait de tester mes barrettes ram et/ou changer mon boîtier d’alim mais je voudrais quand même demander à la communauté de Forum HARDWARE ce qu’elle en pense. Merci d’avance. :hello:
n°4654822
mazamune
Posté le 19-02-2006 à 11:29:44  profilanswer
Up
n°4654869
HarFanG67
Posté le 19-02-2006 à 12:01:29  profilanswer
Ptit probleme de surchauffe dans un coin sans doute.
n°4654875
bobo77
Rideau de fer
Posté le 19-02-2006 à 12:07:27  profilanswer
Problème : surchauffe
Solutions : Ranges les fils dans ton boitiers pour améliorer l'évacuation de l'air, enlèves la poussières à l'aide d'une bombe à air sec si cela ne suffit pas, changes le ventirad du (des) composant(s) qui chauffe(nt) et par la même occasion, ton alimentation pour une Forton Green 400W ;)
n°4654879
mazamune
Posté le 19-02-2006 à 12:09:08  profilanswer
Ok, merci mais encore ?
genre, je fait quoi ? (sans que j'ai à tout démonter et à regarder avec un multimètre sur chaque piste)
Message édité par mazamune le 19-02-2006 à 12:09:34
n°4654882
bobo77
Rideau de fer
Posté le 19-02-2006 à 12:09:54  profilanswer
Gné ? Il y a plein de logiciels qui donnent la temp (Speedfan, Everest ..) ;)
n°4654943
tibank
Posté le 19-02-2006 à 12:39:16  profilanswer
Ta carte est en AGP8x ?
Si c'est le cas, passe là en APG4x (à configuer dans les options du control center de ta carte ou avec le BIOS).
Tu n'auras plus de pb normalement après.
n°4655709
mazamune
Posté le 19-02-2006 à 19:21:39  profilanswer
Merci beaucoups de toutes ces réponses, je vais tester ça de suite  :wahoo:
Problème sous counter strike, hardware ou software?Probleme CM MSI K7N2 delta
Ecran de portable VGAProbleme de Vcore avec mon Barton 3000+
Config AMD ?gros probleme nsis error
probleme graveur dvd qui ne grave que des cdprobleme affichage tv
Lecteur de MP4 problème de conversionProblème de température AMD barton 2500 XP
Plus de sujets relatifs à : Problème de config -écran noir après 5mn-
