2800 connectés
  Connecteurs "boitier" USB 3.1 avec boitier USB 3
n°9695885
DiO_thepar​adiz
Posté le 31-12-2015 à 02:19:27  profilanswer
J'ai finalement craqué sur un peu plus gros que ce que je prévoyais.
J'ai acheté une carte mère MSI H170A Pro Gaming (cashback en ce moment), et un boitier Zalman R1 (plus tout ce qui va avec évidemment :) )
Et je me pose une question, sur la CM, il y a des connecteurs USB pour boitier, mais que des types 3.1 et 2.0, et sur le boitier, il y a, en facade, 2 USB2.0 et 1 USB3.0.
Que va-t'il se passer pour mon port USB3 du boitier ? Est-ce que je peux le connecter sur le connecteur 3.1 de la CM pour bénéficier d'un "mode dégradé" en 3.0, ou bien c'est totalement incompatible ?
Merci et bonne soirée,
Damien
PS: Ce qui va avec est : un Core i5 6500, 2x4Go de DDR4 2133, une alim Corsair CX430, et Debian Stretch :-)
n°9695952
Nono0000
Posté le 31-12-2015 à 09:58:48  profilanswer
Électriquement l'USB 3.0 et 3.1 sont identiques donc ce sont les mêmes prises.
Par contre il y a une typo sur le site de msi.
Les ports internes ne sont que des ports usb 3.0 (gérés par le chipset h170) :
http://ark.intel.com/m/products/90 [...] ifications
Il y a seulement 2 ports usb 3.1 de type A à l'arrière de la carte mère.
Tu peux utiliser ce type d'adaptateur si tu veux ramener l'usb 3.1 en façade:
http://www.materiel.net/cable-adap [...] 79614.html
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
n°9696089
DiO_thepar​adiz
Posté le 31-12-2015 à 13:08:45  profilanswer
Comment ça une typo ? Je croyais que sur la MSI il y avait un chip spécial pour ça sur la CM vu qu'à l'arrière il y a 4 ports 3.1 Gen 1 et 2 ports 3.1 Gen 2.
En regardant plus dans le détail, en effet je lis :
USB
• Chipset ASMedia® ASM1142
- 2 x ports USB 3.1 Gen2 (SuperSpeed USB 10 Gb/s) sur le panneau arrière
• Chipset Intel® H170
- 6 x ports USB 3.1 Gen1 (SuperSpeed USB) [4 ports sur le panneau arrière, 2 disponibles par l'intermédiaire du port USB 3.1 Gen1 interne]
- 4 x ports USB 2.0 (High-speed USB) [2 ports sur le panneau arrière, 2 disponibles par l'intermédiaire des ports USB 2.0 internes]
Cela voudrait dire que les "6 x ports USB 3.1 Gen1", gérés par le chip H170, ne seraient "que" des 3.0 ?
n°9696095
Nono0000
Posté le 31-12-2015 à 13:18:24  profilanswer
Oui l'USB 3.1 gen 1 ou 3.0 c'est le même débit. (5 Gbps)
Ils ont renommé pour d'obscures raisons l'USB 3.0 en 3.1 gen 1:
http://www.tomshardware.fr/article [...] 55746.html
Sur ta carte msi il y a un contrôleur Asmedia pour le vrai USB 3.1 (appelé maintenant gen2) mais il n'y a que deux ports de type A à l'arrière de la CM.
Message édité par Nono0000 le 31-12-2015 à 13:21:29
n°9696499
DiO_thepar​adiz
Posté le 31-12-2015 à 21:47:17  profilanswer
Ok merci, donc le connecteur interne "Gen1", se branchera bien sur mon port USB3 (bleu) de mon boîtier vu que c'est de l'USB3.0 si je comprends bien.
n°9696582
Nono0000
Posté le 01-01-2016 à 09:53:16  profilanswer
C'est ça. Mais comme je l'ai dis plus haut, tu peux très bien via un adaptateur ramener les ports usb 3.1 en façade ;)
n°9696698
DiO_thepar​adiz
Posté le 01-01-2016 à 13:49:26  profilanswer
Oui mais vu qu'il n'y a que des ports 3.1 Gen1 en interne, cela ne changera pas grand chose vu que ce sont des 3.0 rebadgés.
n°9696805
Nono0000
Posté le 01-01-2016 à 15:48:47  profilanswer
D'où l'utilité de l'adaptateur ;)
Si tu regardes bien, cela converti les ports de type A femelle (ports disponibles à l'arrière de la CM) vers un connecteur USB interne mâle sur lequel tu peux brancher le connecteur interne de ton boîtier.
J'utilise ça sur une configuration ancienne qui se trouve dans un boîtier récent. Les ports USB3.0 ne sont disponibles que sur 2 ports à l'arrière et grâce à ça je peux connecter le port interne du boîtier à ces fameux ports arrière.
USB fonctionnant mal sur un ZALMAN Z3 PLUSQuel boitier mini Tour pour du mATX?
manque de connecteurs USB internesClé USB bootable et BIOS SATA AHCI : au secours !!!
i5 4440 + Z87m- plus ASUS et choix entre RAM ou boitierUsage jeux dans un boitier home cinema
Problème suite à un changement de boitierProblème suite à un changement de boitier
Stockage de données : Clef USB, Carte SD et µSD, Disque Dur
Plus de sujets relatifs à : Connecteurs "boitier" USB 3.1 avec boitier USB 3
