2707 connectés
  Problème suite à un changement de boitier
n°9693214
harrow2
Harrow
Posté le 27-12-2015 à 16:05:04  profilanswer
Bonjour à tous
J'ai récemment changé de boitier (Zalman Z11 plus -> Be quiet! Silent Base 800) et ce fut mon premier montage (démontage par la même occasion) car mon PC a été acheté monté.
J'ai pris soin de tout installer exactement comme dans mon ancien boitier, les cables sata à leur place, etc. J'ai également changé de pate thermique.
Tout se passe bien, le premier démarrage est parfait, je me dis que le montage est une réussite.
Je débranche mon cable display port (écran 144hz) et en le rebranchant : écran noir. Ma carte graphique n'est plus reconnue et mon PC utilise le chipset intel. Ca m'était déjà arrivé il y a un an, ce problème se résout en débranchant et rebranchant la CG de la carte mère, donc je le fait et ça marche à nouveau.
Mon problème désormais c'est que dans les jeux, soit j'ai perdu bon nombre de fps (battlefield par exemple, je passe de 60 fps en ultra à 35 à peu près), soit tout est normal et il y a de grosses chutes de fps, par exemple les fps passent de 110 à 20 en quelques secondes progressivement (ce phénomène survient aléatoirement), mon PC a crashé lors d'une de ces baisse d'fps sur black ops 3, pas d'écran bleu, rien, juste un gros crash du PC qui l'a rendu inutilisable jusqu'au redémarrage par le bouton du boitier. Je ne sais pas d'ou ce problème peut venir, j'ai vraiment besoin d'aide !
Merci d'avance
Ma config :
GPU : Zotac Geforce GTX 770 AMP! Edition 2go
CPU : Intel Core i7 4770K oc à 4ghz (45°c au repos, 70°c maximum atteint)
Alim : cooler master 650W
CM : MSI z97 Gaming 5
SSD 120go + DD 1to
Problème de démarrage du jour au lendemain, alim ou carte mère ?Changement de carte graphique
Tritton Kama Problème audioProblème suite à changement boîtier
Problème de démarrage suite à changement de boitierProblème suite à changement de boitier et de carte mère
Gros problème suite à changement de boitierProblème etrange suite au changement de boitier
problème suite à un changement de boitier
Plus de sujets relatifs à : Problème suite à un changement de boitier
