2395 connectés
  Connecteur spdif, directement sur la carte mère : nombre de pins ?
n°5598305
poloswinds​urf
Posté le 18-06-2007 à 22:03:31  profilanswer
Bonjour tout le monde
Ma carte est une Asus M2V TVM. Je cherche à utiliser la sortie spdif. J'ai acheté pour celà le module suivant :
http://i9.ebayimg.com/02/i/04/76/91/85_2.JPG
La prise ressemble au schéma suivant :
Cependant le cable de ce module ne correspond pas à la prise spdif de ma carte mère.
Si j'avais acheté cet autre module j'aurai pu brancher la prise :
http://estore.asus.com/images/CIT610-0100.JPG
La prise ressemble plus à ça : ****
Existe t il un adaptateur ?
Merci pour votre aide
n°5598359
CRICRIDAM
V'la
Posté le 18-06-2007 à 22:31:32  profilanswer
Pour la sortie coax tu n'as besoin que de 2 fils donc tu peux modifier ton connecteur pour placer le fil noir(gnd) et le fil marron(spdif) cote a cote puis tu les enfiches à cheval sur ton connecteur 3 broches c'est ce que j'ai fais et ça marche sur une a8v-vm la meme carte en 939.
Par rapport a ton premier schema:
123
4 5
12 3
Tu  places ta pin 5 à coté du 4 puis tu l'enfiches sur ton connecteur du coté 12 en laissant la 3 libre.
Par contre il est preferable de laisser un cable analogique si ton ampli commute automatiquement ça évitera d'avoir des ronflettes quand rien n'emet de son
n°5598538
poloswinds​urf
Posté le 18-06-2007 à 23:53:44  profilanswer
Le souci est que je ne sais pas quel cable correspond à quel pin sur le module de la 1ère photo, c'est un fil plat qui arrive dans une fiche et on ne voit pas le placement des fils. (j'ai acheté le module de la 1ère photo, pas le 2ème)
Je n'ai pas trop compris la manip', je met le 5 sur la place du 1 et le 4 sur la place du 2 ?
Et que voulais tu dire par laisser un cable analogique ?
Message édité par poloswindsurf le 18-06-2007 à 23:55:00
n°5599128
CRICRIDAM
V'la
Posté le 19-06-2007 à 12:34:08  profilanswer
T'as pas une photo plus grande car la photo ebay on voit rien !
Pour le coup du cordon analogique , en gros tu laisses une prise jack sur la sortie verte de ta carte mère que tu connectes sur l'entrée analogique de ton ampli ainsi lorsque ton pc ne joue aucun son tu n'auras pas de bruits parasites.
n°5599761
poloswinds​urf
Posté le 19-06-2007 à 17:17:38  profilanswer
Désolé pour la qualité je n'arrive pas à avoir mieux avec mon téléphone.
http://img463.imageshack.us/img463/8813/19062007004fu2.jpg
http://img463.imageshack.us/img463/8706/19062007005ti3.jpg
La prise est donc de la forme ***
et sur ma carte mère le branchement est : ** *
n°5599768
pvhk
lord Vader
Posté le 19-06-2007 à 17:20:30  profilanswer
moi j'ai bidouillé comme çà pour l'adpater sur une gigabyte:
http://i209.photobucket.com/albums/bb261/pvhk/G7912copier.jpg
Message édité par pvhk le 19-06-2007 à 17:20:57
Topic unique-monter un PC matx à base de C2D: petit mais costaud
n°5600306
poloswinds​urf
Posté le 19-06-2007 à 21:40:28  profilanswer
Merci !
Maintenant il me reste à trouver à quoi correspondent les 3 pins sur ma carte mère: 1 23
D'après ce que j'ai trouvé sur le net (mais sur une notice ne correspondant pas exactement au modèle de ma carte)
1= +5V
2= SPDIFOUT
3= GND
C'est correct d'après vous ?
Je soude directement les fils sur ma carte ? Mon fer à souder n'est pas très précis..
n°5612221
poloswinds​urf
Posté le 25-06-2007 à 19:16:06  profilanswer
Merci pour votre aide ca marche.
Je suis un peu déçu, la différence avec la carte son intégrée n'est pas flagrante, alors que la manipulation m'aura couté 50 euros.. Pour mon usage celà ne valait pas le coup. (J'ai un ampli audio/vidéo avec 2 enceintes colonnes)
n°6594795
RomainD2
Posté le 14-09-2008 à 16:24:15  profilanswer
Un petit up pour ce topic et une question...
Sur une petite carte mere MSI, d'un pc packard bell, il y a une prise spdif que j'aimerai faire fonctionner sur mon ampli en attendant le retour de ma p5k premium...
Voici la carte en question :
http://support.packardbell.com/fr/ [...] PB34212402
Il y a donc un conecteur 3 broches, et d'après ce que j'ai pu lire ci dessus et ailleur, il y a du +5V, une masse et le signal spdif. Un cable coaxial pour relier a un ampli est composé de deux fils, donc si je branche le GND sur la masse, et le signal spdif sur l'autre, est-ce que cela fonctionnerai?
Merci.
[LIVRE] Comprendre et Améliorer le nouveau DPE 2021 - Code HFR : forum-hfr
n°6800593
rv_ubix
Posté le 17-01-2009 à 23:31:45  profilanswer
Est-ce que quelqu'un a essayé ? J'ai une carte mère un peu similaire et j'aimerais sortir en mon spdif coax.
Merci d'avance !
n°7136316
wildthing
Posté le 27-09-2009 à 11:49:13  profilanswer
Je viens de faire le test sur une ASUS M2A-VM . Le ground sur la masse et le spdif sur l'autre ...
Mon ampli ne reconnait pas le signal numérique , mais il y a du son !!!
help !!
n°7233614
hapros
Posté le 04-12-2009 à 14:43:29  profilanswer
Je suis interressé par cette manip, car je dois virer l'equerre qui possede la sortie Spdif, pour mettre une CG, aussi j'aurais aimé recupérer le signal SPDIF directement sur les broches de la carte mere.
ASUS M2A-VM
n°7233621
Tous
http://www.annuaire-guitare.fr
Posté le 04-12-2009 à 14:51:31  profilanswer
Conseil achat Carte Mere C2Dbios carte mere asus p5n-e sli
drivers carte son terratec sound system base 1Carte graphique pour ecran 22''
[Conseils] choix de carte mere/chipsetCarte mère ou alim HS ?
Plus de sujets relatifs à : Connecteur spdif, directement sur la carte mère : nombre de pins ?
