2016 connectés
  [conseil ach] Aux connaisseurs, quel ventilo pour XP1600+ choisir ?
n°2250093
RAff
Posté le 26-02-2003 à 16:10:09  profilanswer
Parce'que là j'ai un Artic Super Silent 2000, silencieux mais un peu juste (je suis à 65° sans rien faire).
J'aimerais donc savoir le meilleur compromis entre silence et performance actuellement.
Le thermaltake silent viking??
--<  MON FEED >--   "Technicien informatique de père en fils depuis 1923."
n°2250150
misti sile​nt
gentil
Posté le 26-02-2003 à 16:24:02  profilanswer
Tu prends un Taisol,pas cher te prefs top!!!
et si tu veux du silence t'as qu'a changer le ventilo du taisol par un autre sous volte ou un s2...
n°2250174
Posté le 26-02-2003 à 16:30:19  answer
D'où tires-tu cette température ? BIOS, un programme (lequel)?
Tu peux améliorer la ventilation de ton boîtier.
Mettre de la pâte thermique entre ton Silent2000 et l'XP1600+.
Sinon, ton ventilateur actuel est suffisant même si tu ne fais pas ce que je te conseille ;) . Si ta machine ne plante pas, t'en fais pas :)
PS : ne pas trop faire confiance aux températures des sondes de processeur AMD. Elles sont souvent érronées car dépendantes de la version du BIOS de la carte mère et du modèle de CM !
n°2250175
RAff
Posté le 26-02-2003 à 16:30:19  profilanswer
y'a quand même 15dB de différence entre le taisol et le thermaltake, mais c clair qu'il ventile beaucoup plus... a l'oreille le bruit s'entend vraiment?
n°2250191
Posté le 26-02-2003 à 16:33:43  answer
Ouahou ! Z'avons postés en même temps ! A la même minute :sol: 16:30:19
Message édité par Profil supprimé le 26-02-2003 à 16:34:20
n°2250203
misti sile​nt
gentil
Posté le 26-02-2003 à 16:38:19  profilanswer
le taisol il fait pas mal de bruit mais une fois modifie avec un 80x80 c'est silence total...
n°2250210
RAff
Posté le 26-02-2003 à 16:40:07  profilanswer
on sera au Zapping  :lol:
n°2250218
neodam
c'est joli mais ça sert a rien
Posté le 26-02-2003 à 16:42:14  profilanswer
sérieusement, oui y a une grosse difference!!
J'avais un Taisol au debut!!
Je l'ai moddé avec un adaptateur 60>>80mm et j'ai mis un enermax réglable @2500Trs dessus et je peut te dire que ça fait une sacré différence...
a telle point que je me suis mis a entendre mon ventilo de chipset et de la carte video. Et puis les lecteurs DVD graveur lorsque le CD tourne a fond...
Depuis j'ai débranché mon ventilo de chipset c t intenable...
Pour les lecteurs j'utilise Nero drive speed qui permet plus ou moins bien de limiter la vitesse des lecteurs lorsque je lis un CD audio ou un divx et je les mets a fond lors de copies sur le DD...
Seul Pb mon ventilo de carte video mais là je peut pas le virer... :sweat:
alors j'attends les sousous pour changer la carte (entre autre...).
Un conseil si tu prend un Taisol recherche les mod existant pour lui adjoindre un 80mm silencieux ça sera très bien...
n°2250221
RAff
Posté le 26-02-2003 à 16:43:32  profilanswer
ouai, je viens de lire rapidement l'article sur cette modif. sur materiel.be. et j'ai écouté le MP3 à la fin ... HALUCINANT!
bref, je pense que je vais opté pour cette option, un Taisol Aqua 690 avec modif pour 15e de plus.  ;)
n°2250235
Posté le 26-02-2003 à 16:47:55  answer
Il t'a été particulièrement bien vendu ce Taisol, tu ne trouves-pas ? :sarcastic:
Posté le 26-02-2003 à 16:47:55  profilanswer
n°2250236
RAff
Posté le 26-02-2003 à 16:48:26  profilanswer
BIERMAN a écrit :
1) D'où tires-tu cette température ? BIOS, un programme (lequel)?
2) Tu peux améliorer la ventilation de ton boîtier.
1) Bios & programme (MBM5)
2) J'ai déja de la pâte thermique dessous, livrée avec le ventilo...
non, je crois sérieusement qu'il serait utile que je le change, surtout que je commence a faire de la vidéo et du graphisme!
n°2250265
neodam
Posté le 26-02-2003 à 16:54:43  profilanswer
oulà c la pate blanche fournit avec le ventirad que tu as mis dessus!!
ben un peu normal que ça chauffe alors...
c de la merde en boite cette pate thermique...
pense a H T de la Artic silver ça sera BCP mieux!
et mets en pas 15 tonnes!!
A+
n°2250341
RAff
Posté le 26-02-2003 à 17:11:50  profilanswer
A+
tu as l'air de parler en connaissance de cause, tu crois vraiment que c'est de la daube?
n°2250358
RAff
Posté le 26-02-2003 à 17:14:52  profilanswer
A+
n°2250421
neodam
Posté le 26-02-2003 à 17:28:03  profilanswer
oui oui!!
la pate thermique ça sert a boucher les aspérité que tu peut avoir dans le core du proc et le cuivre (ou alu) du rad.
et si en + elle conduit bien la chaleur c encore mieux!!
donc si elle contient comme les artic silver du metal ça sera plus conducteur que la pate blanche que tu as mis... (vu sa couleur elle c sure y a pas de metal dedans..).
Par contre si tu en met de trop, là dans ce cas ça fera l'effet inverse. y aura tellement de pate que le contact se fera mal entre le proc et le rad.
résultat ça chauffe bcp alors que c de la bonne pate thermique...
donc :
bonne pate thermique OUI mais pas trop!!!
[conseil achat] CM compatible avec linuxconseil / switch 10/100 pour lan
alim et ventilo CPu font pas de bruit, mais bruit aigueDisque dur usb lequel choisir a quel prix?
Conseil web camConseil achat SVP
Quelle carte 3d basique choisir ?Quel ventilo pour un 2400+?
Meilleur radiateurs pour CPU AMD XP (ss tenir compte du ventilo)Le ventilo des proco amd version boite
Plus de sujets relatifs à : [conseil ach] Aux connaisseurs, quel ventilo pour XP1600+ choisir ?
