1261 connectés
  Dual Channel compatible?
n°6125437
Micso
Posté le 02-01-2008 à 16:07:51  profilanswer
Je possède une carte mère A8NE possedant des slot permettant le dual channel j'ai deux barrettes de 512 mo DDR SDRAM pc 3200 de chez Kingston et j'aurais voulu savoir si je pouvais effectuer le couplage en dual channel.
Merci d'avance  ;)
n°6125443
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 02-01-2008 à 16:10:11  profilanswer
oui.
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
n°6125449
Micso
Posté le 02-01-2008 à 16:13:39  profilanswer
Merci reponse rapide et consise :)
n°6125519
Micso
Posté le 02-01-2008 à 16:49:39  profilanswer
J'ai une question les slots sur la notice sont comme ceux la  A1 bleu A2noir b1 bleu b2 noir en revanche sur des forums il est dit de mettre les 2 ram sur A1 et B1 d'apres vous la notice serai mieux non?
Sur mon A8N-E j'ai lu que le dual channel s'active seul est ce vrai ou faut que j'aille chercher ds le bios.
Message édité par Micso le 02-01-2008 à 16:52:47
n°6125525
DraX
Posté le 02-01-2008 à 16:52:12  profilanswer
Comme tout à l'heure: oui.
 (pour la notice)
De toute façon ça n'est pas bien compliqué, c'est expliqué dans la doc: pour faire marcher en dual channel, placer les barrettes dans les slots de ^m couleur. (ou l'inverse, je ne sais plus, pourtant j'ai une a8n-e)
Message édité par DraX le 02-01-2008 à 16:55:26
n°6125533
Micso
Posté le 02-01-2008 à 16:55:12  profilanswer
Ops j'ai dû mal m'expliquer dans la notice il est noté A1-A2 et B1-B2 or quand je regarde ma CM je vois que A1 et A2 ont des couleurs différentes mais j'ai lu que pour coupler les 2 barrettes de mm capcité il faut etre sur A1et A2.
donc je sais plus trop quoi suivre en faite une idée ?
Message édité par Micso le 02-01-2008 à 16:55:53
n°6125536
DraX
Posté le 02-01-2008 à 16:56:19  profilanswer
essaye l'un ou l'autre, ça mange pas de pain. :D
tu as un message au boot qui t'indique si tu es en dual ou en single channel, l'activation est automatique en fonction du positionnement des barrettes.
Message édité par DraX le 02-01-2008 à 16:56:57
n°6125541
Micso
Posté le 02-01-2008 à 16:58:48  profilanswer
Ok donc j'ai changer l'emplacement tout à l'heure et j'ai pas eu de message spécifique :) donc j'ai remis en A1 et A2.
Vu que j'ai pas eu de message je dois peut etre l'activé manuelment-->>Bios
n°6125579
Micso
Posté le 02-01-2008 à 17:15:35  profilanswer
J'ai regarder la notice Asus de plus près et je constate que il est dessiner 2 barrettes a1 et a2 et a coté 2 autres barrete b1 et b2 et il ya ecrit pour le dual channel inserer dans les mm couleurs de slots :( contradictoire !
n°6125581
DraX
Posté le 02-01-2008 à 17:17:22  profilanswer
A1 + B1. tu seras en dual avec tes 2 barrettes de 512. ;)
n°6125593
Micso
Posté le 02-01-2008 à 17:23:34  profilanswer
:) oui la notice était clair ^^ mon anglais non je viens de les rechangées d'emplacements encore une fois dc les 1go sont détecter mais le seul pb c'est est ce que le DC s'active seul tu ma dis oui y'a t'il un moyen de vérifié log ou autres ?
Message édité par Micso le 02-01-2008 à 17:25:05
n°6125598
DraX
Posté le 02-01-2008 à 17:25:39  profilanswer
c'est actif tout seul.
pour le vérifier, cpuz, onglet memory par exemple.
n°6125617
Micso
Posté le 02-01-2008 à 17:30:19  profilanswer
Ok ds l'onglet memory le channel est en Dual! :)
Merci à toi DraCulaX pour ton aide.
Message édité par Micso le 02-01-2008 à 17:32:50
Pentium Dual Core E2180 ou Core Duo E4300pb avec carte mere 4core dual sata 2 et core 2 quad 6600
probleme dual channelDual Channel diff?
disque dur 160 giga compatible carte mere msi K7t turboqu'est ce qui est le plus utiles le dual channel ou la quantité
probleme ddr2 dual channel? ET timing[question] RAM kingstonvalue compatible dual channel?
Ram compatible dual channelKingston pas compatible Dual channel??
Plus de sujets relatifs à : Dual Channel compatible?
