1822 connectés
  Dual Channel diff?
Dual Channel diff?
n°6118270
xers
Posté le 29-12-2007 à 20:01:47  profilanswer
J'ai deux barres 1Go*2 qui ne sont pas de meme marque , donc obligé de les mettre en Single car en Dual ca me fait planté au bout de 30 min de jeux...
Mais est ce que ya une réel difference entre le dual et le single ? Surtout dans des jeux comme Crysis qui utilise presque toute la bande passante.
Merci bien.
n°6118392
Karma-desi​gn_hard
Posté le 29-12-2007 à 21:05:52  profilanswer
5-10% de performance en plus maximum  ;)
n°6118405
BloodyCarn​age
Posté le 29-12-2007 à 21:14:05  profilanswer
Intervertis tes 2 barrettes dans les slots. Faut toujours mettre la plus lente dans le 1er.
n°6118407
Karma-desi​gn_hard
Posté le 29-12-2007 à 21:14:59  profilanswer
Ca peut avoir un lien avec ca : ?
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0909_1.htm
Intel Q6600 @3.1Ghz poncé @Vcore stock @ Zalman CNPS 9700LED , Evga 8800GT 512Mo Superclocked 650/1900, 2Go Corsair DDR2 Cl4 PC6400, Abit Ip35Pro, 22' DELL LCD, 500Go WD Caviar 16Mo Sata-2, Logitech MX Revolution, Logitech G15, Ps3 40Go...
n°6118431
BloodyCarn​age
Posté le 29-12-2007 à 21:22:34  profilanswer
A priori, c'est sans rapport. Ton problème ressemble à un problème de surchauffe ou de sous tension.
n°6118456
xers
Posté le 29-12-2007 à 21:30:45  profilanswer
Ca va changé quoi? vus que c tout les deux des pc6400 :x
n°6118474
BloodyCarn​age
Posté le 29-12-2007 à 21:36:04  profilanswer
C'est pas pour ça qu'elles ont les même timings. Faut savoir qu'une carte mère lit uniquement le SPD de la 1ère barrette et s'en sert pour paramétrer tous les slots. Si tu mets la meilleure en 1er, ton autre barrette va pas pouvoir suivre ses timings et va planter.
n°6118481
xers
Posté le 29-12-2007 à 21:38:46  profilanswer
Ok merci bien je vais esseyé :)
  Dual Channel diff?
qu'est ce qui est le plus utiles le dual channel ou la quantitéprobleme ddr2 dual channel? ET timing
que signifie en terme de performance dual core?Upgrade Socket A => E8200
Carte Mère Dual Xeon 771 Inconnu ?pas de dual view? 7600Gs
Changement de RAM DDRII (OCZ 2*512MB dual channel 667mhz 4-4-4-12)
Plus de sujets relatifs à : Dual Channel diff?
