816 connectés
  Comment savoir le modèle exact d'un P4 2,6 ?
n°3141465
intervenan​t
- Arfing -
Posté le 18-04-2004 à 15:12:40  profilanswer
Il me semble qu'il existe que 2 modéle de P4 2,6Ghz :
Intel Pentium 4 2.66 GHz Socket 478
Intel Pentium 4 2.6C GHz HyperThreading
Sur le miens au dos il y a inscrit :
2,66 GHZ/512/533
SL6SK
0313A220-2174
Si quelqu'un pouvait me dire quel modèle je posséde d'après ces infos ce serait sympa  ;)
n°3141468
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 18-04-2004 à 15:13:33  profilanswer
c un B !
Pas de HT, t'as un FSB533 ;)
Pentium 4B 2.66 GHz !
Message édité par starconsole le 18-04-2004 à 15:14:01
n°3141469
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 18-04-2004 à 15:13:37  profilanswer
tu as le modèle sans hyperthreading
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°3141494
intervenan​t
- Arfing -
Posté le 18-04-2004 à 15:20:04  profilanswer
merci pour cette réponse aussi rapide. J'ai un petit souci avec ce processeur, sur ma carte mère ECS P4 il marche sans problème et reconnu en 2,66Ghz.
J'ai voulu le faire marché sur un PC qui marche sans problème avec carte mère Intel pur P4 (je ne sais plus le modèle mais c'est récent) impossible de faire démarrer le PC.
Est un problème du au prosseceur ?
n°3141500
pataratapa​t
No substitute for cubic inches
Posté le 18-04-2004 à 15:21:49  profilanswer
Bah C simple, tu as la réponse... :heink: C'est 1 Pentium 4 "B", BUS 533MHz, 512Ko L2, sans HyperThreading évidamment ;) :) .
[EDIT : méga-grilled :cry: ] :D
Message édité par pataratapat le 18-04-2004 à 15:22:27
n°3141556
visionmast​er
(c'est juste mon écran...)
Posté le 18-04-2004 à 15:45:29  profilanswer
Non, si ton P4B 2.66 marche bien ailleurs, c'est la carte mère qui soit déconne, soit n'est pas réglée correctement... Dans le BIOS tu mets les réglages CPU sur Auto, et en principe y aura pas de problème. Tu désactives aussi l'hyperthreading si possible. (Donc pour ça faut remetre le CPU qui marchait avec pour réaccéder au BIOS - enfin en principe, au prochain reboot, en général, après un échec, il se remet en auto...). Sinon, peut-être mauvais montage, attention à pas faire déborder la pâte thermique sur les pins, par ex l'arctic silver est conductrice, donc court-circuits possibles...
Par ailleurs, il n'y a pas de carte mère "pur" P4.
Les P4 A/B/C/E sont tous des P4... différents. Y en a pas des "plus purs" que d'autres.
Message édité par visionmaster le 18-04-2004 à 15:50:07
n°3141648
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 18-04-2004 à 16:38:58  profilanswer
je pense qu'intervenant n'as pas appuyé assez fort sur la touche 'o' de son clavier et qu'il a écrit "pur" au lieu de "pour" ;)
n°3141681
starconsol​e
Posté le 18-04-2004 à 16:54:17  profilanswer
Nan mé il veut faire allusion aux Celeron je pense !
Mais les mobos P4 supportent ces daubes !
Message édité par starconsole le 18-04-2004 à 16:54:34
n°3141690
visionmast​er
Posté le 18-04-2004 à 16:58:36  profilanswer
ouais sûrement  :jap:
n°3141696
visionmast​er
Posté le 18-04-2004 à 16:59:51  profilanswer
On peut voir aussi les choses ainsi  :)
n°3141699
langamer
"I Love a Sunflower"
Posté le 18-04-2004 à 17:00:56  profilanswer
Mais les mobos P4 supportent ces daubes ! :jap:
[HS] Un Duron 1.6 est meilleur qu'un Celeron 2.4  :D
"Tain le phénomène Langamer va se retourner contre ma gueule je le sens à 200km"All rights reserved,27/11/0, 17:08:56 Shadowavenger
n°3141710
starconsol​e
Posté le 18-04-2004 à 17:04:13  profilanswer
clair ! ;)
n°3141801
Jackseller
Mr Salieri sends his regards !
Posté le 18-04-2004 à 17:43:38  profilanswer
Si tu veux connaitre les références exactes de ton processeur, va sur cette page ;) :
http://processorfinder.intel.com/scripts/default.asp
comment savoir quel type de ram est installe[problème] 2 fois le "même" modèle de disque sous windows ?
Boitier Externe 3"5; Quel modèle??[Compaq] Déterminer le modèle.
Comment savoir la puissance réelle demandée par sa config ??dual channel comment savoir
savoir quel CM on a!!Cimment savoir si son DD est en SATA ?
(radeon 9600 le ) a votre avis c'est quoi comme modèle ?Modèle carte son
Plus de sujets relatifs à : Comment savoir le modèle exact d'un P4 2,6 ?
