Bonjour à tous,
Voila je compte investir dans dans un nouveau PC,il sera destiné uniquement au jeu et sans O/C,mais je me tâte entre 2 configurations:
et surtout je fais appelle a votre expérience pour savoir si tout celà est compatible.
La base sera je pense cette carte mère(j'aime bien l'idée que ça chauffe pas trop,surtout habitant dans le sud avec des été assez chaud maintenant)
MSI P35 NEO2-FR (iP35, S775, DDR2, PCI-E) sauf si je mets de la ram PC8500,enfin je crois
ensuite j'hésite entre 2 cpu:
INTEL CORE 2 DUO E4700 (2.6GHZ, S775, B.800, 2M, VENTIL., BOITE) ou INTEL CORE 2 DUO E7200 (2.5GHZ, S775, B.1066, 3M, VENTIL., BOITE)
En ram:
2 x KINGSTON HYPERX DIMM DDR2 - KIT 2 X 1.0 GO PC6400 - 800 MHZ (LOW LATTENCY CL4) ce qui fait 4go
(y-a-t-il une grosse difference avec de la KINGSTON HYPERX DIMM DDR2 - KIT 2 X 1.0 GO PC8500 - 1066 MHZ (CL5) ou alors ça vaut vraiment pas le coup?)
(si c'est le cas me faut-il changer de CM avec un dual-channel de 1066Mhz afin d'exploiter la ram et le CPU E7200 au max?)
En CG:
MSI GEFORCE 9800GTX PCI-E 512M
Un DD:
WESTERN DIGITAL CAVIAR 3.5P ATA-100 - 160 GO, 7200T, 8MO
Le tout dans un boitier SONATA III avec une alim de 500W.
merci d'avance
