2673 connectés
  HD4850 : compatible avec ma vieille carte mère?
n°6444996
vispacem
Posté le 20-06-2008 à 09:45:20  profilanswer
Bonjour a tous,
Je suis toujours en quête d'une nouvelle carte graphique, et l'arrivée des HD4850 me ravit...
Sauf que ma carte mère est une MSI P4M900M ( format microatx, vr MS 72-55)avec port pci express 16x 1.0. Jusque là je m'étais résigné a prendre une hd3870 qui "semble" compatible malgré son format pci express 2.0
Ma question est : croyez vous que la hd 4850 le sera également? PLus les cartes sont récentes, plus le risque d'incompatiblité est grand non?
Je vous avoue que je préfererais prendre la plus balaise des deux vu le prix, mais si c'est pour ne pas pouvoir la faire tourner...
petit rappel:  mon problème de carte mère vient en fait des chipsets VIA : ils foutent la rétro-compatibilité entre pci express 1.0 et 2.0 a la poubelle...
Autre rappel: mon pc est un pc de marque, donc je ne peux pas changer de carte mère, car l'OEM n'aime pas les bidouillages...
J'attends vos réactions sur la HD4850... MErci d'avance.
n°6445961
vispacem
Posté le 20-06-2008 à 15:55:03  profilanswer
up
n°6445977
vispacem
Posté le 20-06-2008 à 15:57:11  profilanswer
Je précise par ailleurs que mon cpu est un E4300 non overclockable ( carte mère bridée) qui tourne a 1,8 Ghz et que mon boitier est un boitier Medion mal ventilé ( une grosse latérale pour le proco et juste une ouverture latérale basse... c'est pkoi je voulais une 3870 double slot)
n°6446003
grouiiik
Posté le 20-06-2008 à 16:00:04  profilanswer
Tu trouveras une réponse plus facilement sur le topic unique, non ?
n°6446011
tendelle
Posté le 20-06-2008 à 16:01:51  profilanswer
ta de la chance deja de pouvoir mettre un 4300 la dessus, deja 18ghz sur le cpu ca va etre trop limite pour jouer sans lag te faudrait un 6600 au moins
ou changer de carte mere ten a des pas tres cheres en asus et tu pourra monter en frequence  ton 4300
Message édité par tendelle le 20-06-2008 à 16:02:34
E8400@3.6ghz 1v !
n°6446031
vispacem
Posté le 20-06-2008 à 16:04:30  profilanswer
oui mais mon systeme est en OEM et si je change de CM ce marchera plus...
en plus de ca je serais pas etonné que mon proc soit soudé a la carte mere actuelle...
n°6446044
vispacem
Posté le 20-06-2008 à 16:06:01  profilanswer
avec ces fichus pc de marque on a toutes les peines du monde dès qu'on change un truc...c'est pour ca que je voulais juste changer de CG et d'alim  et c 'est tout...
n°6446049
vispacem
Posté le 20-06-2008 à 16:07:29  profilanswer
mon cpu me permet de faire tourner plusieurs bons jeux mais avec des resolutions minables donc je pense pas etre cpu limited sauf pour des trucs de bourrins genre crysis
n°6446204
Firepower
Posté le 20-06-2008 à 17:00:32  profilanswer
J'ai aussi un PC de marque chez moi : Fujitsu Siemens Scaleo Pa 3503 avec un windows xp oem préinstallé. J'ai rajouté un ventilateur, changé la CM (l'autre était HS, probablement à cause de la chaleur, le tuner TV a lâché aussi  =D) et rajouté de la mémoire 2 Go maintenant. J'ai pas rencontré de problème particulier, si ce n'est que parfois quand il fait trop chaud, l'ordi bloque !
Message édité par Firepower le 20-06-2008 à 17:01:15
n°6448523
vispacem
Posté le 21-06-2008 à 17:53:04  profilanswer
bon pour la version oem de vista, quand on change de CM il parait qu'on a juste a appeler crosoft pour réactiver notre licence c'est vrai ce mensonge?
Sinon, personne n'a d'avis sur les hd4850 et les cartes mères MSI un peu pourries?
n°6449392
vispacem
Posté le 22-06-2008 à 11:13:16  profilanswer
up
n°6450813
vispacem
Posté le 22-06-2008 à 23:15:56  profilanswer
up
n°6451053
vispacem
Posté le 23-06-2008 à 08:30:10  profilanswer
up
n°6468250
EzekielSOA
Posté le 30-06-2008 à 22:47:01  profilanswer
Pas d'avis sur les HD4850 et les CM MSI un peu pourries, si ce n'est qu'il est mieux de monter sa propre config ou de bien faire attention aux possibilités d'évolution quand on achète un PC "à emporter"...
Et oui ! Il faut être prévoyant : si vis pacem, para bellum.  :lol:
Pour la clé Vista (comme XP d'ailleurs), je confirme pour l'avoir fait sur les 2 OS précités quelques fois au cours de ces derniers mois.
Quand on réinstalle son OS OEM ou lorsqu'on change certains composants, il faut (ré)activer son produit Microsoft.
La démarche est simple : après réinstallation ou changement, XP/Vista dit qu'il faut activer le produit en affichant une icône dans la barre des tâches et en affichant un message.
Mais en cliquant sur l'icône et en acceptant l'activation en ligne, il va dire que la clé est déjà utilisée. Pas de panique.
Sous Vista, sauf erreur de ma part, il suffit d'ouvrir le Panneau de configuration puis Système et dans la partie gauche de l'écran, il doit y avoir une ligne en haut ou en bas "Cliquez ici pour activer Windows maintenant" ‌(absente quand le produit a été validé).
Ensuite, il faut choisir l'option d'activation par téléphone (sélectionner la localisation -pays- pour obtenir les numéros de téléphone correspondants et sur les 2 proposés, choisir le numéro gratuit !!!).
Ce choix (avec peut-être quelques "suivant" à cliquer...) ouvre une nouvelle boîte de dialogue où on trouve 2 lignes. La première contient une série de 9 blocs de 5 ou 6 chiffres et la deuxième contient 9 blocs vides.
Suivre les indications au téléphone : il faut taper (ou dire si on a un interlocuteur) la série de chiffres de la 1ère ligne.
Une fois que c'est accepté, c'est une boîte vocale qui transmet la nouvelle série de 9 blocs de 5 ou 6 chiffres à entrer dans la deuxième ligne. Cliquer sur suivant et ça devrait être bon.
Message édité par EzekielSOA le 30-06-2008 à 23:07:15
n°6469549
vispacem
Posté le 01-07-2008 à 17:54:35  profilanswer
ok merci ca me rassure tout ca... surtout que je me dis que si je formate je devrais également faire cette démarche non?
En tt cas, rien n'est perdu, si jamais je décide de changer de CM, je pourrais qdmeme garder mon PC constructeur et non pas en remonter un de A a Z...
Ne t'inquietes pas je ne me ferais plus avoir, la prochaine fois hje monterai tout tout seul...
Remplacement des condensateurs défectueux de ma carte mèrerecherche cd de pilotes pour carte mere gigabyte GA MA69vm-s2
Choix carte mèreconsommation PC et upgrade carte graphique
carte graphique Sapphire ?Le conseil d'achat : La meilleure affaire Carte grahique !
. : : Conseil pour une nouvelle carte graphique : : .
Plus de sujets relatifs à : HD4850 : compatible avec ma vieille carte mère?
