1243 connectés
  Choix carte mère pour Ryzen 5
n°11113642
jep33
Posté le 09-04-2022 à 21:33:57  profilanswer
Petit conseil, je suis entrain de préparer une configuration sur base de Ryzen normalement petit budget.
Le 12400F me fait de l’œil mais le reste demeure trop chère.
Du coup, je pensais partir sur une configuration de Ryzen 5 (5600x en espérant qu'il descende encore un peu).
Concernant la carte mère avez vous un avis entre une :
- MSI B450 TOMAHAWK MAX II ; je ne suis pas sûr que la version B550 m'apporte variment quelque chose
- MSI X470 GAMING PLUS MAX
Des différences flagrantes ? Un autre choix ?
Merci d'avance
n°11113645
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 09-04-2022 à 22:16:33  profilanswer
Salut. La ce qui va guider ton choix aussi c’est la connectique.
Pour info, la connectique de la b550 tomahawk est pas trancendente mais tout dépend des goûts.
Pour les deux cartes que tu cites, je n’ai pas regardé.
Pas de différence de perfs brutes normalement entre b450 et x470.
Le mieux serait que tu compares la notice des deux cartes mères pour vraiment voir ce que tu achètes et éviter les mauvaises surprises, même si le risque d’être déçu est minime. X470>b450 sur le papier côté possibilité chipsets.
Penser à vérifier que les deux cartes citées sont bien compatible avec un 5xxx au déballage (sans MAJ bios)
Message édité par jujuf1 le 09-04-2022 à 22:21:26
Du coup du coup …
n°11113668
kabyll
Posté le 10-04-2022 à 04:54:25  profilanswer
Pars sur du b550,
Si tu demandes pas la lune, tu as des cm autour de 80-100€, avec pcie 4.0, bios maj sans cpu, etc.
Note que le 12400f est qd mm 40€ moins cher, et les cm c pareil, tu peux trouver pas trop cher en H610, voire B660
n°11113812
jep33
Posté le 10-04-2022 à 20:49:06  profilanswer
kabyll a écrit :
Pars sur du b550,
Et en B550, des références à conseiller ? En format ATX de préférence.
Message édité par jep33 le 10-04-2022 à 20:55:12
n°11113891
gallean
Posté le 11-04-2022 à 11:26:02  profilanswer
les msi sont biens (par exemple ici)
tu as surement moins cher ailleurs mais bon c'est pour te donner un ordre d'idée
pour la RAM en fonction du budget de la 3200 ou 3600 et roule (crucial ou gskill pour bien faire)
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
n°11113973
kabyll
Posté le 11-04-2022 à 15:51:11  profilanswer
j'avais en tête du µatx, qui suffit amplement si y'a juste besoin d'y mettre une cg,
DS3H
https://fr.alternate.be/GIGABYTE/B5 [...] ct/1647993
Elite
https://fr.alternate.be/AORUS/B550M [...] ct/1647992
si tu veux de l'ATX, t'as la A Pro,
https://fr.alternate.be/MSI/B550-A- [...] ct/1647937
ou, le top à mes yeux niveau prix / prestation, l'Elite V2
https://fr.alternate.be/AORUS/B550- [...] ct/1693452
n°11113978
Scrabble
Posté le 11-04-2022 à 16:06:49  profilanswer
n°11114032
royus
Posté le 11-04-2022 à 22:05:26  profilanswer
prends du B550, tu auras les PCIE 4.0 et des supports mémoires récents surtout que le prix des dernières B450 en stock est à peu de chose prés équivalent autant prendre plus récent
pour la carte mère je suis passé au micro ATX j'ai commandé une MSI B550m Mortar qui est la meilleure, au final ATX on ne se sert jamais des ports pci du bas donc la carte est plus grande, plus chère et chauffe plus
MSI X370 GAMING PRO CARBON, Ryzen 7 3700x, 2x8Go DDR4 Corsair LPX 3600 CL18, Gigabyte Vega 64 8Go, Windows 10-64bits, Zalman CNPS9X Optima
n°11115377
jep33
Posté le 17-04-2022 à 10:45:57  profilanswer
OK merci, je vais étudier tout cela
n°11118780
jep33
Posté le 01-05-2022 à 09:53:53  profilanswer
Et une MSI B550 Tomahawk par rapport à une GIGABYTE B550 ELITE V2
c'est comment mieux ou pas ?
n°11118782
kabyll
Posté le 01-05-2022 à 10:02:26  profilanswer
c'est la même chose, grosso modo le même niveau de gamme
n°11119265
gallean
Posté le 03-05-2022 à 14:16:44  profilanswer
privilégie msi en mobo...
n°11119350
maxougreno​ble
Posté le 03-05-2022 à 18:37:17  profilanswer
Perso, j'ai une ASUS
https://shop.hardware.fr/fiche/AR202005250069.html
Elle tourne mieux qu'une horlogen ne chauffe pas et a tout ce dont dont j'ai besoin..
Choix GPU sur P6X58D-E (Edition Vidéo Linux)Upgrade Intel i9 9900K vers Ryzen 5 5600X
Quelle carte graphique max avec une alim 265 Watts?Carte graphique multi-écrans
Choix carte mère B550 pour Ryzen 5600xChoix Carte mère pour Ryzen 3900XT
Choix carte mère + boitier + processeur RyzenChoix carte mère pour Ryzen 3600
Choix carte mère pour ryzen 1600Choix de la RAM et Carte mère pour RYZEN
Plus de sujets relatifs à : Choix carte mère pour Ryzen 5
