2374 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6
Page Suivante
Choix de carte mere LG1151
n°10013241
symetrie
Posté le 13-12-2016 à 23:32:23  profilanswer
le probleme des tests croisés c'est qu'ils se contredisent souvent et ne se vérifient plus qq jours apres. Que parfois, un test effectué indique une chose et que deux jours apres il va indiquer l'inverse. A n'y rien comprendre :(
n°10013755
symetrie
Posté le 14-12-2016 à 15:24:12  profilanswer
bon j'ai commandé trois icybox, chez LDLC on m'a aussi conseillé cet adaptateur ;)
n°10015482
symetrie
Posté le 16-12-2016 à 18:09:31  profilanswer
Hello Nono0000 et ceux qui ont le courage encore de me lire :p
Alors, concernant mon autre PC qui ne se lançait plus, j'ai remplacé la carte mère ! Le probleme venait bien de là puisque maintenant ca fonctionne bien.. à l'exception d'un defaut, parfois je n'arrive pas à sortir de veille le pc.
Quand je sors de veille (en appuyant sur le clavier/souris ou bouton central peu importe), une fois sur trois, ca ne se lance pas. Obligé alors d'appuyer au bouton central du pc. Et là c'est pas encore gagné puisque le pc se lance mais l'ecran n'est pas détecté, je dois alors arrêter le pc au bouton pc, puis relancer. J'ai alors un message "Error: Alert! Previous attempts at booting this system have failed at checkpoint [0019]." mais le boot se fait et je peux enfin acceder à Windows.
A noter que j'ai fait des essais de demarrage/redemarrage (une trentaine de fois !) et ca a toujours bien marché. Le probleme vient uniquement lorsque je veux sortir de veille ! Une fois sur trois ca marche pas ..
Je ne pense pas que le probleme est d'ordre matériel puisque tout fonctionne normalement hormis cette histoire de sortie de veille.
Mon Bios et CGU intégrée sont à jour et Windows update aussi à jour. Quelqu'un aurait une piste ?
Peut etre à voir du cote de Intel Management Engine ? Je crois pas que ce logiciel est installé, peut etre pour ca .. je crois que ce logiciel gère la sortie de mise en veille notamment il est indispensable si ca se trouve..
J'ai appelé un technicien Dell mais ils ne m'ont guère aidé au final..
Message édité par symetrie le 16-12-2016 à 19:15:58
n°10015523
symetrie
Posté le 16-12-2016 à 18:54:50  profilanswer
j'ai fait le test 10 fois à la suite c'est sortie de veille normalement, j'ai attendu un quart d'heure pour sortir de veille et la 11eme fois bah non, c'est pas sortie de veille !! .. encore un truc à la mord moi le nœud grrr
Message édité par symetrie le 16-12-2016 à 18:58:56
n°10015561
Nono0000
Posté le 16-12-2016 à 19:37:09  profilanswer
il faut voir si les drivers vidéo sont à jour... les désinstaller et les réinstaller peut être une bonne idée.
De même avec les drivers de la CM (Intel MEI, Intel chipset, Intel RST...)
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
n°10015610
symetrie
Posté le 16-12-2016 à 21:15:09  profilanswer
tu penses qu'un pilote pas à jour peut faire marcher 9 fois sur 10 .. c'est pas du binaire quand on parle de pilotes (ca marche ou ca marche pas ?)
enfin dans le doute je vais evidemment regarder de ce coté
:p
Message édité par symetrie le 16-12-2016 à 21:52:18
n°10015654
Nono0000
Posté le 16-12-2016 à 22:55:29  profilanswer
Si justement, un driver peut régler des problèmes de stabilité (un coup ça marche, un coup ça ne marche pas).
Après c'est juste une hypothèse encore une fois... ;)
n°10015668
symetrie
Posté le 16-12-2016 à 23:32:30  profilanswer
yes, en tout cas tes reponses m'ouvrent des pistes de recherches merci à toi ;)
n°10015679
symetrie
Posté le 17-12-2016 à 00:29:59  profilanswer
ah ouai sinon je voulais tenter la manip "debrancher, puis tenir 15 sec. sur le bouton pc puis rebrancher" .. mais je me demandais si ca allait pas modifier les reglages bios ? (je pense pas tant que j'enleve pas la pile du bios)
Message édité par symetrie le 17-12-2016 à 00:43:34
n°10015721
Nono0000
Posté le 17-12-2016 à 09:21:55  profilanswer
Je ne connais pas cette manip, mais cela ressemble à une procédure pour faire un Clear CMOS. Donc j'aurais tendance à dire que cela remettra ton BIOS aux valeurs par défaut...
n°10015913
symetrie
Posté le 17-12-2016 à 15:31:26  profilanswer
J'ai mis à jour Intel chipset mais il a refusé d'installer intel MEI car justement y'a Intel Chipset, c'est soit l'un soit l'autre je pense.
Mes drivers BIOS, CGU sont a jours, je peux pas desinstaller le driver CGU car sur Dell il propose un driver CGU plus vieux, et je pourrai pas reinstall. la version recente qui marchait sur la meme carte mere d'avant d'ailleurs.
Bon bah je crois bien que c'est sans issue cette histoire de veille, je devrai soit laisser tourner le pc soit le redemarrer à chaque fois, c'est pas la mort non plus.
Tout à l'heure j'ai testé la sortie de veille ca a marché 12 fois de suite cette fois ( record battu lol) puis la 13eme non. Le cycle d'après ca foiré au bout de 5 coups. Comprend pas.
J'ai pas installé Intel Storage car sur Dell ils me le proposent pas faudrait que je le prenne direct sur intel .. mais bon je doute que ca change quoi que ce soit.
n°10016361
Nono0000
Posté le 18-12-2016 à 08:37:01  profilanswer
Normalement le chipset et le MEI sont deux choses bien distinctes... Du moins avec les releases officielles d'Intel.
Chez moi je dois installer les deux.
Si tu connais exactement les références des composants, tu peux prendre les drivers sur cette page (c'est ce que je fais):
http://www.station-drivers.com/ind [...] 30&lang=en
Mais bon... Pas sûr que le problème vienne de là.
n°10018700
symetrie
Posté le 20-12-2016 à 18:12:39  profilanswer
j'abandonne ce probleme pour l'instant, le technicien dell ne m'a apporté aucune solution si ce n'est de resintall Windows mais apres je me retrouverai avec Windows 8 non merci et meme pas sur que ca resolve le probleme
par contre, j'attend mes nouveaux cables pour l'autre pc
Message édité par symetrie le 20-12-2016 à 18:13:07
n°10018725
Nono0000
Posté le 20-12-2016 à 18:31:12  profilanswer
Pourquoi tu dis Windows 8?
Si tu as déjà fait l'update vers Windows 10 avant, tu peux prendre l'iso de Windows 10 sur le site de Microsoft et utiliser ta clef Windows 8 directement avec...
https://www.microsoft.com/fr-fr/sof [...] dows10ISO/
n°10018752
symetrie
Posté le 20-12-2016 à 19:02:03  profilanswer
ah ok je savais pas que je pouvais recup Windows 10 merci au cas où ca se degrade alors je saurai comment faire thx
 Page :   1  2  3  4  5  6
Page Suivante
Avis sur une carte mère.Chauffe carte graphique
No signal, carte graphique defectueuse ?Asus B-150M C ne reconnait pas une carte
carte mère Mini ITX à 4 slots mémoireCompatibilité carte graphique
p6td deluxe et voyant led SSD pour carte pci SATA3Upgrade Carte Graphique (Gtx 1060)
Plus de sujets relatifs à : Choix de carte mere LG1151
