2954 connectés
  No signal, carte graphique defectueuse ?
n°9990055
scrake51
Posté le 11-11-2016 à 17:01:12  profilanswer
Mon problème:
Quand j'allume mon ordinateur, l’écran affiche no signal. L'écran est branché a la carte graphique via un cable dvi(ecran) à hdmi(carte graphique).
Ma config:
Ecran: AOC e2243Fw
Carte mère: Msi Z97 PC Mate
Carte graphique Sapphire Radeon HD 7870, 2 Go
Intel Core i5 4460 haswell refresh
Alim: OCZ ZS Series, 550W
Ventirad Alpenfohn Groß Clock´ner rev.B
Kit dual Channel DDR3 Kingston XMP HyperX Black, 2 x 4 Go, PC3-12800, CAS 9
Disque dur Western Digital Caviar Blue, 1 To
Graveur DVD Samsung SH-224DB/BEBE
Opérations déjà effectués:
-Retirer la carte graphique, et brancher l'hdmi directement a la carte mère, l'ecran fonctionne correctement.
-Vérifier les branchements carte graphique>Alim/Carte mère, tout est branché correctement.
-Cpu et Carte mère neuf, aucun problème ne peux venir d'ici (vérifié par un pro).
-Les cables d'écran sont en parfait état.
-La carte graphique marchait parfaitement sur mon ancienne carte mère (Carte mère ASRock B75 Pro3)
-Driver carte graphique à jour.
-Flash Bios.
Edit: Problème reglé, j'ai testé une autre carte graphique et elle fonctionne correctement, la carte graphique etait bien défectueuse.
Scrake.
Message édité par scrake51 le 13-11-2016 à 12:59:35
n°9990097
Katar1
Posté le 11-11-2016 à 18:20:15  profilanswer
Je t'invite déjà à regarder le numéro de série de ta carte voir si elle n'est pas affectée par le fameux bug des écrans noirs.
Si tu as toujours cette CM, essaye la carte sur celle-ci voir si ça fonctionne.
n°9990117
scrake51
Posté le 11-11-2016 à 18:57:07  profilanswer
Je n'ai plus de processeur en état de marche compatible avec mon ancienne carte mère.
n°9990126
Bob74
Posté le 11-11-2016 à 19:07:27  profilanswer
scrake51 a écrit :
Mon problème :
Quand j'allume mon ordinateur, l’écran affiche no signal. L'écran est branché a la carte graphique via un cable dvi(ecran) à hdmi(carte graphique)...
Bonsoir,
Je ne dis pas que c'est cela, mais, lorsque j'ai acheté ma CG AMD  HD7870 je l'ai branchée tout comme toi avec un câble DVI + adaptateur  HDMI de l'autre.
Malheureusement j'avais un écran noir (Samsung 24" 1920 x 1080).
A force de réglages dans le moniteur, j'ai réussi à avoir une image mais elle ne tenait pas tout l'écran.
J'ai du acheter un câble HDMI-HDMI.
Le pire c'est que le câble DVI + adaptateur HDMI fonctionnait bien sur autre PC et écran : ?
Maintenant, sur mon IIyama (2560 x 1440) je suis en DisplayPort.
Lan-Li PC 7HWX / Corsair AX760 / Gigabyte Z170X-UD5TH / Intel i5-6600K / Corsair Hydro 80iGT / Kingston HyperX DDR4-2666 2x8Go / Kingston HyperX Predator SSD M2-240Gb / Segate SSHD 2To / WD-1To / Sapphire Radeon HD 7870 / Samsung DVD / Akasa LD USB 3.0
n°9990127
scrake51
Posté le 11-11-2016 à 19:13:09  profilanswer
Non je ne pense pas que ça soit le problème, la carte graphique et l'écran ainsi que le câble sont les même que lorsque j'avais mon ancienne carte mère et ils fonctionnaient parfaitement sans besoin de réglage préalable. On m'a suggéré d'essayer un câble dvi-dvi je vais voir demain si j'arrive à en trouver un en magasin..
Merci de ton aide !
Asus B-150M C ne reconnait pas une cartecarte mère Mini ITX à 4 slots mémoire
Compatibilité carte graphiquep6td deluxe et voyant led SSD pour carte pci SATA3
Upgrade Carte Graphique (Gtx 1060)Choix carte graphique pour finir une petite configuration.
Plus de sujets relatifs à : No signal, carte graphique defectueuse ?
