Bonjour , voila mon probleme est la , ma carte mere qui est une GA-MA-69G-SH3 qui monte trop en temperature selon moi (idle: 43° et charge :60° ) est-ce possible d'avoir un vieillissement sous cette temperature ? Ou est-ce normal ? merci a vous
Posté le 25-05-2010 à 19:42:51
POP123
Posté le 25-05-2010 à 20:33:50
RE : Et pis en meme temps autre chose si je peux ,
j'utilise Speedfan il ya temp1, temp2, temp3 , GPU, HD0, et Core temp2:carte mere temp3:processeur temp1 selon everest en comparant , il sagit de "AUX" : C'est quoi AUX ?
drunivers
Posté le 25-05-2010 à 20:37:38
Aux ça peut etre différentes sondes, mais en général sous speedfan c'est la carte mère, enfin à prendre avec des pincettes parce que ça déconne souvent
Par contre pour ce qui est de la température de ta carte mère, 60 degrés en charge c'est à peine élevé mais pas alarmant, ça te causera pas de problème
Tu as quoi comme matos avec tout ça (notamment le boitier)
mon processeur d'origine est un amd 64x2 4800+ 2.5ghz mais je l'ai o/c a 2.8ghz
ma carte graphique est une gtx 285 1 HDD le boitier contient 4 ventilateurs reglable au panneaux avant (2 sortie/2entrée)
alimentation: corsair tx 650w
AUX dans speedfan monte a 36° en idle et en charge a 39° pas plus
drunivers
Posté le 25-05-2010 à 22:22:59
Oui donc avec la gtx285 et l'athlon x2 oc, meme avec les ventilateurs, la température à l'intérieur du boitier doit etre un minimum élevée
Donc 60 degrés maximum pour le chipset c'est correct, pas de quoi s'inquiéter
D'accord OK merci en tout cas et puis mon processeur monte a 54° en charge donc voila mais je me demande si AUX serai pas le temperature ambiante du boitier ?
