2822 connectés
  Carte mère MSI B85-G43 , wifi?
n°8758770
winchy4110​0
Posté le 15-06-2013 à 18:35:55  profilanswer
http://www.ldlc.com/fiche/PB00148588.html
Carte mère MSI B85-G43  , y'a t'il une carte réseau/wifi  integré ou bien je dois achete un cable ethernet ou clef wifi?
n°8758771
matcar2
Posté le 15-06-2013 à 18:38:08  profilanswer
Bonsoir,
tu dois acheter une clé wifi ou une carte wifi (pci ou pci-e) ;).
exemple : http://www.ldlc.com/fiche/PB00119443.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00126311.html
Message édité par matcar2 le 15-06-2013 à 18:38:20
n°8758797
winchy4110​0
Posté le 15-06-2013 à 18:57:33  profilanswer
ça se branche ou ça
n°8758802
matcar2
Posté le 15-06-2013 à 18:59:36  profilanswer
Sur un port pci ou un port pci-e de ta carte mère.
Tu peux prendre une clé si tu veux hein.
n°8758803
winchy4110​0
Posté le 15-06-2013 à 19:00:32  profilanswer
Et le débit peut varier ou c'est juste le débit max qui change parce moi j'habite a la campagne avec 1xx de ping et un débit de 200-250 ko/s
n°8758807
matcar2
Posté le 15-06-2013 à 19:03:07  profilanswer
Euh ça peut varier en fonction de la proximité avec ta box/borne wifi.
Mais le mieux avec un pc fixe c'est de le brancher directement à la box internet ;) (en filaire).
n°8758810
winchy4110​0
Posté le 15-06-2013 à 19:05:08  profilanswer
Oué avec un cable ethernet mais bon ça fais moche qu'en meme . Je verrai si je peux en ethernet mais du coup dernière question au cas où je ne peux pas le éthernet ; Celle là est good ? http://www.ldlc.com/fiche/PB00108417.html
n°10892857
wasssou
Posté le 23-11-2020 à 21:11:00  profilanswer
j'ai un souci avec le signal que je reçois en sortie de mon boitier CPL de chez free (le petit blanc).
J'ai la fibre chez moi et quand je me connecte en Wifi sur mon pc portable je suis entre 240-250 Mbits (via speedtest), alors que sur le pc fixe (une tour) de mon fils dans sa chambre on récupère difficilement 30-40 Mbits. Le branchement est sur prise mural avec le boitier CPL free puis un câble RJ45 de 1m 1,5m jusqu'au pc.
Est ce que vous avez une idée de cette chute de débit (250 contre 40). Le boitier CPL de chez free est nase ? Il se peut que j'ai des condensateur dans les prises qui brouillent le signal ? Le fait que tout l'immeuble soit maintenant équipé de compteur Linky réduit le signal (maintenant dans les prises on a 95 a 495 kHz et non plus le 50 Hz standard).
Avec le nouveau compteur Linky va modifier le courant électrique en y injectant sur sa porteuse 50 Hz un signal en fréquence intermédiaire radiative de type courant porteur en ligne appelé CPL en kHz. Cette nouvelle fréquence spécifique injectée sur le réseau filaire électrique national pour le compteur Linky est réalisée sous un protocole appelée CPL G3 avec une fréquence intermédiaire allant jusqu'à 395 kHz. C'est elle qui va de facto irradier tout le réseau de distribution du courant électrique basse tension de tout le territoire français. (https://www.youtube.com/watch?v=QHkOdoDx-0c)
Merci de vos retours.
n°10896627
guigotech
Posté le 27-11-2020 à 14:10:34  profilanswer
Je pense que c'est a cause de la 5G
n°10896643
kabyll
Posté le 27-11-2020 à 14:31:00  profilanswer
faut voir le type de CPL, y'a de tout en terme de débits et c'est dépendant de l'installation électrique. Ca peut tres bien fonctionner dans une piece et être foireux entre deux autres.
de manière générale, les CPL ca dépanne mais c'est qd mm souvent merdique
si t'as un bon wifi dans la chambre, autant acheter une clé wifi si c'est pour un cp, ou si c'est sur du materiel où c'est pas possible, il existe des trucs comme ca
https://www.amazon.fr/TP-Link-Route [...] 01MY5JIJ0/
qui récuperent le wifi et le ressorte en rj45 (ou l'inverse, y'a un bouton pr choisir le mode)
Message édité par kabyll le 27-11-2020 à 14:31:37
Problème avec ma carte graphique ?écran bleu après optimisation d'une carte graphique
[HELP] Carte mère de s'allume pasCarte graphique non connecté à l'écran de mon PC portable
Quelle Carte Graphique pour ~250€Quel carte choisir ?
Branchement carte merechoix carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Carte mère MSI B85-G43 , wifi?
