1347 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
besoin d'aide temperature xp 2600 (333 mhz)
n°2513173
def_bond19
Posté le 11-06-2003 à 21:23:53  profilanswer
dans le bios il me met cpu core 52 ° dc plus ke le systeme . fo il tenir conte de celle la de temperature ou cpu surface ki es a 43??
n°2513185
noxyd
Posté le 11-06-2003 à 21:26:30  profilanswer
télécharge ca
ftp://ftp.club-internet.fr/pub/si [...] n944fr.zip
C sandra 2003 et donne les températures
n°2513213
def_bond19
Posté le 11-06-2003 à 21:40:54  profilanswer
g les meme temperature la c 41 cpu et 45 carte mere
n°2513259
def_bond19
Posté le 11-06-2003 à 21:57:10  profilanswer
y a plus personne ??
n°2513309
noxyd
Posté le 11-06-2003 à 22:11:14  profilanswer
si si
n°2513314
noxyd
Posté le 11-06-2003 à 22:12:28  profilanswer
mais la j'avou que je sais plus trop koi dire....
Essaye de démonter le ventirad, nettoi bien le corp, remet de la pate thermique et remet tout ca pour voir ce que ca donne
n°2513330
def_bond19
Posté le 11-06-2003 à 22:17:24  profilanswer
je l'ai deja fai ça ce matin dc je ne pence pa ke cela va changé
n°2513332
def_bond19
Posté le 11-06-2003 à 22:17:52  profilanswer
en fait ce ki me parai louche c la chaleur du systeme par rapport o cpu
n°2513339
noxyd
Posté le 11-06-2003 à 22:20:35  profilanswer
t'a mis quoi comme voltage en Vcore?
n°2513344
def_bond19
Posté le 11-06-2003 à 22:23:09  profilanswer
le vcore c le cpu?? si c ça c'es a 1,650 v
n°2513352
noxyd
Posté le 11-06-2003 à 22:25:15  profilanswer
tu overclock a 2335mhz ac 1.65 de Vcore..... c bizarre tu met koi comme coeff et comme FSB?
n°2513360
def_bond19
Posté le 11-06-2003 à 22:27:22  profilanswer
je tourne a 11.5 x 180 et plus o fallai ke je monte le voltage
n°2513363
def_bond19
Posté le 11-06-2003 à 22:28:16  profilanswer
je me sui trompe c 12.5 x 180
n°2513370
noxyd
Posté le 11-06-2003 à 22:32:39  profilanswer
sérieux je sais pas quoi te dire......
c'est vraiment bizarre cette histoire.... Il y a peut etre de l'air entre le core du Cpu et le radiateur
n°2513382
def_bond19
Posté le 11-06-2003 à 22:36:14  profilanswer
sur kel touche deja il fo apppuyé pr fair une capture d 'ecran je vais tenvoyer ce ke ça affiche peu etre il y a kelke chose ki cloche
n°2513390
vyse
Yaissssseee
Posté le 11-06-2003 à 22:37:35  profilanswer
impr écran  :hello:
met la photo ici que tout le monde la voie
n°2513399
def_bond19
Posté le 11-06-2003 à 22:39:22  profilanswer
au fait je c pas si ça a a voir mais g reglé mes ram (2 barette de pc 2700 sur 2-2-2-6) et apparement ça ne les gene pas ke le fsb soi a 180 puisque ocun plantage.
PS c de la noname
n°2513414
def_bond19
Posté le 11-06-2003 à 22:45:36  profilanswer
kestion bete comen jincere limage sur le forum  :heink:
n°2513416
noxyd
Posté le 11-06-2003 à 22:45:52  profilanswer
attend mais tu overclock sans augmenter le vcore, tu passe de la PC 2700 no name a 180...Y'a vraiment un souci la...Soit t'es bénit par Dieu soit je sais pas moi!!!!
pour l'image il faut la mettre sur un ftp
Message édité par noxyd le 11-06-2003 à 22:46:42
n°2513420
vyse
Yaissssseee
Posté le 11-06-2003 à 22:47:38  profilanswer
fais une recherche dans soft et reseaux j'ai fais un topic la dessus dans tutoriels (la chuis fatigué  :) )
n°2513422
def_bond19
Posté le 11-06-2003 à 22:48:01  profilanswer
je sui pas encore un pro lol non mai c la premiere foi ke j'o/c et je conné pa tro c kil fo faire mé je testé kelke truc et c stable dc je c pas moi !! peu etre g de la chance
n°2513433
def_bond19
Posté le 11-06-2003 à 22:51:06  profilanswer
oula c long pour limage bon je ferai ça demin je peu vs detaillé les inscription importante a vs dire
n°2513452
def_bond19
Posté le 11-06-2003 à 23:00:10  profilanswer
kelkun pourrai maidé donc pour les reglage ??
n°2513465
noxyd
Posté le 11-06-2003 à 23:05:06  profilanswer
pour kel réglages?
n°2513472
def_bond19
Posté le 11-06-2003 à 23:06:52  profilanswer
ben tu me di ke g eu de la chance d'avoir ogmenter le cpu ss ogmenté le vcore et pour la ddr a 180 oci alor fo t il ke je change des reglage??
n°2513475
noxyd
Posté le 11-06-2003 à 23:07:47  profilanswer
bah si ca marche non touche plus a rien!!!!
n°2513480
def_bond19
Posté le 11-06-2003 à 23:10:21  profilanswer
ok merci pour tan aide deja et sinon ça metonerai mé le ventilo n'est pa alenver (je c ke il fo ke le coté pr fixé soit vers le ho) mé pe etre ke c pa pereille la !
n°2513520
def_bond19
Posté le 11-06-2003 à 23:25:16  profilanswer
est ce possible alor pour le ventilo? mm si ça metone
n°2513545
noxyd
Posté le 11-06-2003 à 23:38:46  profilanswer
bah est ce que quand tu passe a main le ventilo te souffle dessu ou sur le radiateur?
n°2513553
def_bond19
Posté le 11-06-2003 à 23:41:48  profilanswer
c bon il souffle vers le cpu
n°2516029
Thibaut2
Posté le 12-06-2003 à 22:03:49  profilanswer
hola def_bond
moi aussi je suis l'heureux possesseur d'une kd7, j'habite ds le 13, et c vrai qu'il fait chaud en ce moment, mais fo savoir que les capteur de température système délire.
perso g des galères avec cette carte, freez et cie... et elle m'affiche ds le bios une Temp de 45° alors que la carte est à l'extérieur du boitier, posé sur une plaquette de mousse.. il fait 25° à tous casser ds mon apparte...
donc mesure pas fiable....
là j'ai même plus moyen de réinstaller un os dessus... vidage mem sous xp , freez etc....
n°2516069
carbone14
Posté le 12-06-2003 à 22:15:16  profilanswer
Y a pas à dire ABIT c'est plus la qualité.
n°2516107
utcddzeus
OH_YEAH_COOL
Posté le 12-06-2003 à 22:28:50  profilanswer
je voulai savoir si les t° de mon proc n'était pa bizar, g 1 xp 2600 + (333 Mhz)(overclocker @2335Mhz) sur une abit KD7 et le system est a 54° et le cpu 52° au repos. Mon ventillo est un volcano 11 et il tourne a fond. Chez moi il doit faire plus de 30 °. Merci de m'aider
non c'est pas normal cette temperature
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
n°2516178
Thibaut2
Posté le 12-06-2003 à 22:58:49  profilanswer
perso j'ai les même temp avec mon athlon xp 2000.. et je viens de me cramer le doigt sur le southbridge :heink: ... ça fait mal la vache, j'ai une cloque....   :cry:
ça pourrait être à l'origine de mes freez à répétition sous W2K et de mon impossibilité d'installer quelque os que ce soit ?
n°2516467
vyse
Yaissssseee
Posté le 13-06-2003 à 06:46:45  profilanswer
perso chuis a 46°C avec mon 2000+ avec une tour non ventilée
tout cela au repos of course
n°2519280
Thibaut2
Posté le 14-06-2003 à 11:47:22  profilanswer
bon ben j'ai eu l'accord du sav de ldlc pour renvoi en sav de ma cm pour cause de surchauffe anormale....
fo que je renvoi avec ma cm ma mémoire et mon processeur car j'ai acheté le tout chez ldlc y'a deux mois..
 Page :   1  2
Page Suivante
Besoin de vos avisaide pour choisir carte mere
Upgrade de config (cm+cpu+Mo) Besoin d avisAide pour une imprimante laser N&B
Temperature normal de fonctionnement P4 2.4Aide pour choisir un APN svp
Aide pour scanner MaxiSacn SCSI SVP!!!Température Proc
[besoin d'une confirmation] reboot aleatoirebesoin avis pour renouvellement config
Plus de sujets relatifs à : besoin d'aide temperature xp 2600 (333 mhz)
