1196 connectés
  besoin d'aide temperature xp 2600 (333 mhz)
 Page :   1  2
Page Précédente
n°2512443
def_bond19
Posté le 11-06-2003 à 17:21:20  profilanswer
je voulai savoir si les t° de mon proc n'était pa bizar, g 1 xp 2600 + (333 Mhz)(overclocker @2335Mhz) sur une abit KD7 et le system est a 54° et le cpu 52° au repos. Mon ventillo est un volcano 11 et il tourne a fond. Chez moi il doit faire plus de 30 °. Merci de m'aider
n°2512555
def_bond19
Posté le 11-06-2003 à 17:45:33  profilanswer
please g vraiment besoin d'aide car je trouve ces temperatures assez elevé pour le ventilo ke j'ai
n°2512618
bicoun
Et non pas Bicounet !!!
Posté le 11-06-2003 à 18:01:01  profilanswer
L'intérieur de ton boitier est bien ventilé ? (ventilo en aspiration et en extraction d'air).
Sinon, il est bien dépoussièré aussi (car ça peut jouer également).
Sinon, que dire... les températures, tu les as prises comment ? avec un soft ? le bios te dit la même chose ?
Pixel mort -> .
n°2512628
def_bond19
Posté le 11-06-2003 à 18:06:11  profilanswer
mon boitier est bien ventilé (il es neuf dc pas de poussiere) il y a un ventillo devan, un sur le pano lateral et un derriere ki expulse lai par contr il est dans un bureau ou j'ai mi l'uc dans l'emplacemen prevu donc suremn plus de chaleur. la je vai allé voir le bios pour dire combien il indique
n°2512644
def_bond19
Posté le 11-06-2003 à 18:10:52  profilanswer
systeme 53°
cpu surface 52 °
cpu core 62 °
ce sont les temperature ds le bios au repos
le proc marche a 14x166 et le voltage 1,750v
n°2512746
def_bond19
Posté le 11-06-2003 à 18:55:11  profilanswer
personne peu m'aider  :??:
n°2512788
coolbit
Posté le 11-06-2003 à 19:07:41  profilanswer
ta température de boîtier est trop élevée!!!
tu refroidis ton cpu avec de l'air à 52°C!!!
Quelque soit ton ventirad, ton proc aura toujours très chaud. Il faut mieux ventiler ton boîtier.
n°2512789
noxyd
Posté le 11-06-2003 à 19:08:27  profilanswer
Moi je peux t'aider juste pour te confirmer que y'a bien un problème, comme ca t'es sur qu'il y en a un....
J'ai le meme proc que toi mais overclocké @ 11*200 (2.2Ghz) et je suis a 45 degrés avec mon Volcano 9 a 3100 tours/minutes
Mais t'a quoi comme carte mère? moi j'ai une Abit NF7-S et y'a un bios qui indique 10 degrés en trop,j'ai du falsher pour résoudre le prob
voualou
n°2512796
coolbit
Posté le 11-06-2003 à 19:09:54  profilanswer
Il faut retirer ton UC de ton bureau, l'air ne circule pas, c'est un sauna ton truc! :pfff:
n°2512876
def_bond19
Posté le 11-06-2003 à 19:41:50  profilanswer
la je l'ai levé du bureau et g levé l'alim ke jai mi sur le boitier pour voir et la sur le logiciel (winbond hardware doctor il me met 46 pour le system et 43 pour le cpu ke la je fai fonctionner a 2,2 Ghz. Aurai je pu me tromper de sens du ventilo (pourtant g mi le cote pour lenclenche du coté de l'alim)
Ca metonne moi oci kil soi si cho etan donné le ventilo et le boitier ki a lair de bien ventilé
n°2512877
def_bond19
Posté le 11-06-2003 à 19:42:36  profilanswer
au fait ds le bios le cpu core est dans les 55 ° et o repos
n°2512898
vyse
Yaissssseee
Posté le 11-06-2003 à 19:48:55  profilanswer
enleve un panneau de ta tour pour voir l'évolution.
Quand tu dis qu'il y a un emplacement fais pour la tour,tu veux dire que ta tour est entre 3 planche de bois? (derriere et sur les cotés)?
n°2512916
def_bond19
Posté le 11-06-2003 à 19:54:03  profilanswer
2 sur le coté , 1 en haut et le derriere est pres du mur
n°2512927
vyse
Yaissssseee
Posté le 11-06-2003 à 19:57:22  profilanswer
c'est un boitier noname? :/
n°2512929
def_bond19
Posté le 11-06-2003 à 19:59:40  profilanswer
je c pas si c une marque mais il est bien fai avec 3 ventilation (devant deriere et coté )et jhe l'ai payé ds les 90 ? ds un magasin dinformatique pres de che moi dc je pense pa ke c de la merde
n°2512944
vyse
Yaissssseee
Posté le 11-06-2003 à 20:04:07  profilanswer
ben ouais mais apparemment quand tu ouvre le boitier, la T° descend de 10 degré donc ca viens du boitier d'une part deja :/
90 euros j'espere que c'est de la marque  :ouch:
n°2512950
def_bond19
Posté le 11-06-2003 à 20:05:59  profilanswer
g pa levé le boitier mais l'alim g voulu voir si ce n'etai pas ça ki choffai tro.
Mais est ce ke c normal ke le systeme si plus cho ke le cpu???
n°2512956
vyse
Yaissssseee
Posté le 11-06-2003 à 20:07:47  profilanswer
non
tu regarde ca avec quel prog?
aida32 est un bon prog
n°2512971
def_bond19
Posté le 11-06-2003 à 20:12:24  profilanswer
je vai essayer moi je regarde avec le logiciel fourni avec la cm : winbond hardware monitor
n°2512984
noxyd
Posté le 11-06-2003 à 20:15:34  profilanswer
RE : t'a quoi comme cm???????????????????
n°2512985
def_bond19
Posté le 11-06-2003 à 20:16:10  profilanswer
abit kd7
n°2512996
def_bond19
Posté le 11-06-2003 à 20:19:27  profilanswer
est ce ke la carte mere peu avoir un defau et se tromper ds le temperature (au fait j habite ds le sud et ds mon aparte il fai tres tres cho + de 30° suremen) je c pas si c'est l'origine de la forte temperature du cpu vu mon ventillo ki tourne a fon
n°2512999
def_bond19
Posté le 11-06-2003 à 20:19:54  profilanswer
g telecharge aida 32 et il me met carte mere 46 et proc 43
n°2513007
vyse
Yaissssseee
Posté le 11-06-2003 à 20:23:14  profilanswer
ahère ta chambre koi :ouch:
forcément, si le système est a 50°C, ben c comme si tu foutais un seche cheveux pour refroidir ton proc  :whistle:
30°C mais comment tu tiens? c'est impossible
n°2513016
def_bond19
Posté le 11-06-2003 à 20:26:17  profilanswer
ben la je su comme un porc, mais le prob c ke je doi allé cherché un ventilo chez mes parent (un vrai) mai la jouvre les fenetre mais y a pa d'air dc voila   :cry:  mais sinon g eut une sonde avec le ventilo volcano 11 vo mieu sen servir ou je laisse tombé et je garde les indication de la cm
n°2513056
def_bond19
Posté le 11-06-2003 à 20:39:53  profilanswer
alor c koi le mieu ???
n°2513077
vyse
Yaissssseee
Posté le 11-06-2003 à 20:47:12  profilanswer
hum en fin de compte je viens de vérifier, chez moi il fait 26 degré ce soir, don cchuis a peu pres comme toi
moi j'ai un XP2000+ non OC avec ventilo de base et aucun ventilo a part l'alim dans le boitier.
T° proc: 51°C (utilisation normale)
cm a 46°C
et système a 39°c jcrois bien
bon ce n'est pas allarmant du tout en tout cas
n°2513090
def_bond19
Posté le 11-06-2003 à 20:54:46  profilanswer
merci a toi , justemen le prob c ke je trouve kil choffe tro vu le matos ça me fai chier surtou ke logikemen je peu pousser le proc bien plus ou alor avoir mon ordi vraimen silencieu
n°2513093
vyse
Yaissssseee
Posté le 11-06-2003 à 20:57:32  profilanswer
c'est vraiment bizarre cette histoire de système a 53°C :/
je pencherai quand même pour un problème de ventilation , car moi, sans ventilos dans la tour, j'ai des temps inférieures aux tiennes :ouch: (bien sur mon proc est un 2000+ aussi mais bon)
n°2513104
xilebo
noone
Posté le 11-06-2003 à 21:00:30  profilanswer
mon mien est un XP2600+ BOX non overclocké et avec le ventilo d origine oscille entre 67 et 73 , du coup il plante de temps en temps (surtout sous warcraft3)
Que faire ? je pensais que les ventilo fournis avec les versions box etaient fiables ?
n°2513105
noxyd
Posté le 11-06-2003 à 21:01:34  profilanswer
c pas allarmant mais c'est chaud quand meme, ton XP 2000 c'est un 0.18 surement.
def_bond19, essaye de mettre le dernier bios pour Abit KD7-E
http://www.abit.fr/bios.php?action=view&id=28
Je te dis moi avec une Abit NF7-S les premiers bios on un problème avec la sonde et donne une valeur de 10 degrés de plus.
n°2513110
def_bond19
Posté le 11-06-2003 à 21:03:07  profilanswer
merci pour l'aide
n°2513127
vyse
Yaissssseee
Posté le 11-06-2003 à 21:07:41  profilanswer
ouais 0.18 mais j'ai aucun ventilo dans la tour aussi  :D
la je vais investir dans un zoli Antec SX1040B II
j'espere qu'ils vont pas prendre froid les composants  :whistle:
Message édité par vyse le 11-06-2003 à 21:07:57
n°2513129
vyse
Yaissssseee
Posté le 11-06-2003 à 21:08:29  profilanswer
ya pas que le ventilo du proc qui joue :/
fo voir comment le boitier est ventilé aussi
n°2513139
xilebo
noone
Posté le 11-06-2003 à 21:11:35  profilanswer
ok
n°2513152
noxyd
Posté le 11-06-2003 à 21:15:47  profilanswer
moi je suis a 45 degrés dans un boitier no name avec:
-XP 2600+ (200*11.5 = 2.3Ghz)
-Ttake volcano 9 @ 3200 tours/minute
-1 ventilo Enermax en estraction a l'arriere
-2 ventilos Enermax en aspi sur le haut et a l'avant
Et malgré tout ce qu'on peut dire, si on fait abstraction du bruit (je sais c'est dur!) le volcano 11 a fond c'est une bete de refroidissement
n°2513157
def_bond19
Posté le 11-06-2003 à 21:18:38  profilanswer
bon la g mi a jour le bios et g remi l'alim ça fai 5 min le systeme indique 45 et le cpu 42 je vai atendre et je revien vs dire ce kil en ai (sachant ke c le soir oci et kil fai donc  - cho)
n°2513162
carbone14
Posté le 11-06-2003 à 21:22:08  profilanswer
C'est impossible, la principale source de chaleur c'est le CPU.
La sonde système prend la température assez loin du processeur pour donner une idée de la température de l'air dans le boitier.
Vu que tu refroidis ton proco à l'air, tu ne peux pas avoir une température inférieure pour la sonde sous le CPU.
Donc Bug du bios ou du programme de monitoring. Ou bien sonde naze.
n°2513167
def_bond19
Posté le 11-06-2003 à 21:22:59  profilanswer
alor je fai koi ?? je met la sonde du volcano ???
n°2513173
def_bond19
Posté le 11-06-2003 à 21:23:53  profilanswer
dans le bios il me met cpu core 52 ° dc plus ke le systeme . fo il tenir conte de celle la de temperature ou cpu surface ki es a 43??
 Page :   1  2
Page Précédente
Besoin de vos avisaide pour choisir carte mere
Upgrade de config (cm+cpu+Mo) Besoin d avisAide pour une imprimante laser N&B
Temperature normal de fonctionnement P4 2.4Aide pour choisir un APN svp
Aide pour scanner MaxiSacn SCSI SVP!!!Température Proc
[besoin d'une confirmation] reboot aleatoirebesoin avis pour renouvellement config
Plus de sujets relatifs à : besoin d'aide temperature xp 2600 (333 mhz)
