1184 connectés
  2 ssd nvme sûr une asus b550 plus c'est possible ?
n°11165737
Darkblade6​666
Posté le 17-10-2022 à 07:55:37  profilanswer
Bonjour c'est possible ?. Il y a 2 connecteur mais l'autre c'est indiqué wifi.. merci
Message édité par Darkblade6666 le 17-10-2022 à 07:56:09
n°11165762
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 17-10-2022 à 08:49:25  profilanswer
Stockage
Total supports 2 x M.2 slot(s) and 6 x SATA 6Gb/s ports
3rd Gen AMD Ryzen™ Processors :
1 x M.2 socket 3
3rd Gen AMD Ryzen™ with Radeon™ Graphics Processors :
1 x M.2 socket 3
AMD B550 Chipset :
1 x M.2 socket 3
6 x port(s) SATA 6 Gb/s
Support Raid 0, 1, 10
https://www.asus.com/fr/Motherboard [...] /techspec/
Message édité par starconsole le 17-10-2022 à 08:50:34
n°11165773
kabyll
Posté le 17-10-2022 à 09:06:24  profilanswer
le second nvme est tout en bas, sous le dissipateur en mode camouflage
(celui du milieu c'est bien pour un module wifi format m key)
https://i.ibb.co/sHTfMRm/capture.jpg
n°11165971
Darkblade6​666
Posté le 17-10-2022 à 17:00:58  profilanswer
Ok donc pas possible. J'avais vu que certaines mobo accepte 2 nvme.. mais beaucoup se plaigne que les usb déconne.. je v donc me diriger vers un sata classique
n°11165973
havoc_28
Posté le 17-10-2022 à 17:02:47  profilanswer
Comment ça pas possible ? Y a 2 ports M2 et un port M2 dédié pour carte wifi ?
Sinon précise mieux le modèle de ta carte mère si y aurait un doute là dessus ?
Kabyll t'as fait un petit schéma et tout :o.
Message édité par havoc_28 le 17-10-2022 à 17:13:15
n°11165974
kabyll
Posté le 17-10-2022 à 17:03:35  profilanswer
tu lis un peu les réponses ou t'es en mode freestyle ?
n°11165985
starconsol​e
Posté le 17-10-2022 à 17:11:43  profilanswer
[:prozac]
n°11166003
Darkblade6​666
Posté le 17-10-2022 à 17:30:04  profilanswer
Donc celui indiqué wifi est compatible pour un ssd ? .. jai  utilisé actuellement le camoufler.. jai compris merci oups :lol: je suis sur le phone.
Message édité par Darkblade6666 le 17-10-2022 à 17:31:20
n°11166010
havoc_28
Posté le 17-10-2022 à 17:33:56  profilanswer
Toujours pas. Mais sur ta carte mère si on a bien compris la référence y 3 SLOTS M2 dont un dédié au WIFI, à moins que tu demandes 3 NVME M2 ... Y a un des Slots M2 qui est sous un radiateur comme entouré par Kabyll plus haut.
Sinon faut mieux préciser la ref exacte de ta carte mère, car ASUS B550 PLUS ça veut pas dire grand chose, on suppose que c'est la TUF mais dans le doute :o.
Sinon tu as aussi le manuel de ta carte mère c'est utile :D.
Message édité par havoc_28 le 17-10-2022 à 17:35:55
n°11166039
Darkblade6​666
Posté le 17-10-2022 à 18:09:28  profilanswer
Oui la tuf gaming
n°11166041
starconsol​e
Posté le 17-10-2022 à 18:15:44  profilanswer
Ah bah voilà, j'ai mis la prime.
Bon qu'importe. La prime le pouvait, la tuf également.
n°11166059
havoc_28
Posté le 17-10-2022 à 18:40:05  profilanswer
Oui la tuf gaming
Tu as bien 3 ports M2, dont 1 dédié au Wifi ce qui laisse toujours 2 ports pour 2 NVME, prend le manuel de ta carte mère et regarde les schémas, tu enlèves le radiateur en bas et pouf tu vas découvrir un autre port M2.
n°11166220
Darkblade6​666
Posté le 17-10-2022 à 22:37:23  profilanswer
En faite c'est celui avec le radiateur  que j'ai découvert  et j'ai passé à côté de l'autre près du cpu. Pour windows  il y a pas d'importance ? Sur lequel est installé. Et oui j'ai ma notice, mais je suis malvoyant.. certes pas vraiment une excuse.  Mille merci
n°11166222
havoc_28
Posté le 17-10-2022 à 22:43:37  profilanswer
Aucune importance pour windows.
Après le port du haut à coté du processeur est géré directement par celui donc PCI-E 4.0 max niveau débit, celui du bas est géré par le chipset et limité au PCI-E 3.0 niveau débit.
PCI-E = rétro compatible, mais ça serait bête de brider un NVME PCI-E 4.0 en le plaçant sur un port M2 PCIE- 3.0 si par aventure tu disposais d'un tel NVME.
Message édité par havoc_28 le 17-10-2022 à 22:43:48
n°11166286
Darkblade6​666
Posté le 18-10-2022 à 06:15:02  profilanswer
Ok, je vais remplacer un hdd qui a claquer,  je mettrait un ssd 2to... pour mes jeux sur celui à côté  du cpu.. et je laisse mon 500go avec windows  sue le lent
n°11168801
Darkblade6​666
Posté le 22-10-2022 à 13:45:11  profilanswer
Question le nvme qui est planqué  en camouflage en bas, utilise elle les alimentation  des ports pci express sur le côté ?... jai l'impression  que ma carte son sur le slot à côté  est souvent non détecté ( dans le gestionnaire périphérique en code 12)
n°11168844
kabyll
Posté le 22-10-2022 à 15:05:13  profilanswer
C'est tout a fait possible que le nvme desactive un slot pcie,
Faut verifier ds le manuel, ms le site Asus a l'air HS en ce moment
n°11168875
Darkblade6​666
Posté le 22-10-2022 à 15:40:18  profilanswer
En faite elle fonctionne aléatoirement... souvent à froid... j'ai le droit à un code 12 dans le gestionnaire.. ressource insuffisant. Je redémarrer sa fonctionne.  Je me tâte de déplacer mon ssd nvme pci x3. sur celui en dessous du cpu!!.. mais il me semble que c'est un pci express 4.. j'ai pas envie de me planter. Il est indiqué  m2_1 celui que j'utilise actuellement  m2_2.. lui c'est indiqué qu'il prends 2 sata.
Message édité par Darkblade6666 le 22-10-2022 à 15:42:40
n°11168884
Darkblade6​666
Posté le 22-10-2022 à 16:00:10  profilanswer
la notice me donne ça!
https://i.ibb.co/brvDXv8/20221022-155508-44.jpg
jpg photo download
Message édité par Darkblade6666 le 22-10-2022 à 16:01:00
n°11168886
Darkblade6​666
Posté le 22-10-2022 à 16:02:39  profilanswer
Je peux brancher mon ssd Crucial P3 500Go CT500P3SSD8 PCIe 3.0 3D NAND NVMe M.2 SSD, Jusqu’à 3500  sur le m2_1? espérant libérant des ressources pour ma carte son?
n°11168955
kabyll
Posté le 22-10-2022 à 17:40:32  profilanswer
tu peux mettre ton nvme sur le slot du haut, du 4.0 reste rétrocompatible avec un nvme 3.0,
mais la carte son fonctionne de temps en temps c'est que le slot nvme du bas ne désactive pas le pcie sur lequel est la carte, sinon ca fonctionnerait jamais
elle est bien pluggée à fond la carte son ?
ton bios est à jour ? au cas où c'est un bug qui a été corrigé
et t'en as absolument besoin? pcq t'as les sorties audio sur la carte mere aussi
n°11168967
Darkblade6​666
Posté le 22-10-2022 à 17:55:42  profilanswer
Oui j'ai déjà changé  de slot, j'ai le dernier bios. C'est une sound blaster ae5. Elle est nettement supérieur au chipset.. le son est magnifique. Apres j'ai jamais essayé le son intégré sur cette mobo... j'ai des soucis  depuis que j'ai changé  le combo gpu et ajout du nvme.. en faite. J'ai flasher la mobo à ce moment  aussi,  et activer le sam de amd
Message édité par Darkblade6666 le 22-10-2022 à 17:58:07
n°11168973
Darkblade6​666
Posté le 22-10-2022 à 18:05:34  profilanswer
Lorsque elle ne fonctionne pas j'ai un code 12
Code 12 « Ce périphérique n'a pas pu trouver assez de ressources libres utilisables
Windows 10 réinstaller hier avec juste adrenaline amd et créative l
Message édité par Darkblade6666 le 22-10-2022 à 18:07:22
n°11169118
kabyll
Posté le 22-10-2022 à 22:54:31  profilanswer
essaye peut-etre de désactiver le chipset audio intégré à la cm, peut-etre que ca crée un conflit IRQ
je connais pas les bios Asus, je sais pas où ca peut se trouver précisemment, mais l'option doit exister
n°11169142
Darkblade6​666
Posté le 22-10-2022 à 23:56:18  profilanswer
dejà retirer!.
n°11169517
Darkblade6​666
Posté le 23-10-2022 à 18:12:18  profilanswer
Bon j'ai déplacé le m2 avec succès près du cpu. Par contre il a pu le petit rad c gênant ?. Plus qu'à observer ma soundblaster... elle a été reconnue tout de suite mais je cri pas victoire, je l'ai déplacé au dernier slot au passage
n°11169718
Darkblade6​666
Posté le 24-10-2022 à 06:21:13  profilanswer
bon il semble que c'est bien ça c'est le M2 à coté des pci express qui rendais ma soundblaster instable... Bon  heureusement que j'ai pas acheté un second.
n°11169765
kabyll
Posté le 24-10-2022 à 09:52:10  profilanswer
non, c'est pas censé être le cas,
comme je le pensais, ca désactive des sata mais pas des slots pcie
(le site est de nouveau fonctionnel)
https://i.ibb.co/qjNhjz6/capture.jpg
n°11169990
Darkblade6​666
Posté le 24-10-2022 à 16:47:55  profilanswer
bizarre sa semble fonctionné :/
un conflit d'irq :??:
Message édité par Darkblade6666 le 24-10-2022 à 16:49:57
n°11169994
havoc_28
Posté le 24-10-2022 à 16:55:10  profilanswer
Le truc c'est que t'as effectué deux changement, déplacer la carte son et le M2, donc ça laisse la place au doute : / .
n°11169998
Darkblade6​666
Posté le 24-10-2022 à 16:56:50  profilanswer
oué pas faux
[PB] Premier lancement. B550 Ryzen7 5700xProblème routeur asus rt-ax92u
Aide réglage RAM sur B550 ou choix nouveau modèleAsus crosshair VII (X470) Temps de boot bios long
Led vga allumé sur asus tuf gaming B550CM Asus WS C246M PRO/SE Démarrage très très long
Nouveau PC ne s'allume pas Asus x570 FAchat ssd crucial nvme p2 ou p3 quel choisir?
[Conseil] Quelle RAM (2c16 Go) pour Asus X570 Gaming plus
Plus de sujets relatifs à : 2 ssd nvme sûr une asus b550 plus c'est possible ?
