2972 connectés
  Processeur
  Ventilo de base fait beaucoup de bruit
n°9153510
pepsio974
Posté le 19-05-2014 à 22:09:07  profilanswer
Bonsoir,
Est-ce normal que mon ventilo de base de mon i3 3220 fasse beaucoup de bruit ? Sur le bureau il tourne a un peuT pres a 1000 rpm et meme un peut plus.
n°9153516
mavrick13
Posté le 19-05-2014 à 22:14:20  profilanswer
si c'est un ventilateur Intel faut pas être étonné c'est normal,
n°9153535
rock-the-m​etal
Posté le 19-05-2014 à 22:31:32  profilanswer
Ouaip, beaucoup de personnes se plaignent du bruit du ventirad de base intel.
Je trouve que si on est pas trop exigeant (ou si on a pas trop de moyen) il convient parfaitement. Surtout sur un i3, je pense pas que tu fasse d'overclocking, donc le refroidissement doit déjà être acceptable.
Après, si tu veux vraiment du silence, libre à toi de changer ce ventirad par un entrée de gamme custom, qui sera plus silencieux et/ou performant que le stock :)
Metal up your ass ! Mon topic : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°9153687
pepsio974
Posté le 20-05-2014 à 07:00:44  profilanswer
Dacc merci de toute façon j'ai prévu de changer.
Mais le truc bizarre c'est que mon frère a aussi un i3 mais haswell et il fait beaucoup moins de bruit et est a 900rpm.
Est-ce parce qu'il a un haswell ou c'est parce que sa cm gere mieux le pwm ?
n°9153774
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 20-05-2014 à 10:01:33  profilanswer
Essayes de mettre ton ventirad sur profil "silencieux" dans le bios.
Sinon changes pour un Cooler Master Evo 212, qui est suffisant dans la plupart des cas.
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
n°9153832
pepsio974
Posté le 20-05-2014 à 11:02:43  profilanswer
Dsl mais je suis pommé dans le bios je trouve pas le profil silencieux. J'ai une asrock b75 pro-m.
3 ventilo son détecté: cpu fan 1, chan fan 1 et un autre qui est sûrement le deuxième ventilo de mon boîtier.
Je peut choisir une température et un level(10 en tout)
Pouvez vous m'aider ?
Message édité par pepsio974 le 20-05-2014 à 11:05:55
n°9153846
Posté le 20-05-2014 à 11:16:05  answer
j'ai trouvé une b75 pro3 m
dans H/W monitor, réglage du ventilo cpu en full on par défaut ou automatic, choisir automatic
http://i59.tinypic.com/11ubyp2.jpg
Message édité par Profil supprimé le 20-05-2014 à 11:17:02
n°9153861
pepsio974
Posté le 20-05-2014 à 11:28:26  profilanswer
Ok je test sa quand je suis chez moi
n°9154014
regis183
Posté le 20-05-2014 à 14:22:45  profilanswer
pepsio974 a écrit :
Bonsoir,
Les pales frottent sans doute contre le câble.
Déroule le câble.
A 1000 RPM on ne doit entendre que le bruit de roulement.
n°9154022
pepsio974
Posté le 20-05-2014 à 14:33:47  profilanswer
Ok merci pour l'astuce je test quand je suis chez moi :wahoo:
Je viens de me souvenir que quand je choisis le mode automatic j'ai un menu pour choisir la température et un autre pour choisir le niveaux de la vitesse.  Vous me conseiller de mettre quoi ?
n°9154067
Posté le 20-05-2014 à 15:26:00  answer
Déroule le câble.
pareil
J'ai monté un i5 4670 avec son rad Intel pastille cuivre,
au démarrage tournevis, carte mère sur la table, j'ai cru que le ventilo était en panne, pas de bruit.
par contre j'ai un rad Intel de i5 2500k qui tourne depuis plus de 3 ans (sur config 1155 de secours), on commence a bien l'entendre  --> usure ?
Message édité par Profil supprimé le 20-05-2014 à 15:30:14
n°9154073
mavrick13
Posté le 20-05-2014 à 15:34:55  profilanswer
non pas du a l'usure mais de l'huile 3 en 1 lui ferait du bien et dépoussiérage aussi
et aussi l'état de la pate thermique si tu l'as pas changé,
Message édité par mavrick13 le 20-05-2014 à 15:35:44
n°9154261
Posté le 20-05-2014 à 18:59:14  answer
quand je dis qu'il fait du bruit, c'est par rapport au rad Intel neuf du 4670 qui ne fait pratiquement aucun bruit à 1000 tr/mn.
la température est de 25 à 35° (g2020) dans un boitier bien ventilé 2x120, 1x140 dessus, pate artic silver.
n°9154263
pepsio974
Posté le 20-05-2014 à 19:01:32  profilanswer
re
j'ai remarquer que mes ventilo de boitier faisait aussi du bruit.
vous avez des astuces pour réduire le bruit?
ou bien me proposer un ventilo de 120 mm ou 140 en pwm pas trop chere et tres silencieux? ma tour est une cooler master 450 et je veux changer un ventilo sur les deux puis en virer un. vous me conseiller de mettre le ventilo pour qu'il aspire ou rejette l'air?
Message édité par pepsio974 le 20-05-2014 à 20:14:41
n°9154406
pepsio974
Posté le 20-05-2014 à 20:54:39  profilanswer
up svp je commende ce soir
n°9154620
pepsio974
Posté le 21-05-2014 à 07:06:31  profilanswer
up
n°9154683
pepsio974
Posté le 21-05-2014 à 09:46:34  profilanswer
Svp
n°9154815
pepsio974
Posté le 21-05-2014 à 12:30:16  profilanswer
y a plus personne?
n°9154994
regis183
Posté le 21-05-2014 à 15:43:57  profilanswer
pepsio974 a écrit :
re
Tu les montes en série (donc 6V chacun), ou tu achètes des réhobus.
Si tu es riche, tu peux aussi en acheter des nouveaux:
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=8405
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=8406
http://www.amazon.fr/dp/B003IB2HYA/?tag=iconsocom-21
Message édité par regis183 le 21-05-2014 à 15:48:01
n°9155031
pepsio974
Posté le 21-05-2014 à 16:11:24  profilanswer
les ventilo que tu propose il font du bruit quand il tourne a fond et ils ont un bon flux? étant donné que je vais changer un ventilo sur les deux puis en virer un. et  vous me conseiller de mettre le ventilo pour qu'il aspire ou rejette l'air?
  Processeur
Config neuve, ventilo tournent, clavier éteint et écran noir...help: nouvelle config ventilo tourne mais pas d' accès au bios
WD elements portable 1To bruitPc trop bruyant - MSI Windtop AE2051, changer le ventilo?
Help pour nouvelle config (gaming de base)ecran noir et ventilo GPU a fond
Mon alim fait un bruit vraiment bizarreBruit de grillon Corsair CX430
PC Gamer ASUS ROG, Bruit et Faible performance.Ventilo R9 280x
Plus de sujets relatifs à : Ventilo de base fait beaucoup de bruit
