637 connectés
  Processeur
  Problème vitesse ventilateur CPU
n°10202945
Fox-s
Posté le 05-08-2017 à 01:43:52  profilanswer
je poste ce topic car j'ai un problème avec mes ventilateurs CPU : j'ai un noctua NH-D14 donc avec deux ventilateurs
Sur mon ancienne carte mère je n'avais qu'un emplacement CPU_FAN et je branchais donc mes deux ventilateurs NH-D14 en Y, maintenant avec la nouvelle CM il y a un port CPU_FAN et un port CPU_OPT et j'ai donc pensé que je pouvais donc branché les deux séparément.
Voici donc le problème : Alors que mon ventilateur cpu branché sur le port CPU_OPT tourne à moins de 400RPM au repos, mon ventilateur branché sur le CPU_FAN tourne constamment à 1190 RPM fixe.
Chose étrange également c'est le seul ventilateur bloqué à 100% dans mon soft Système information viewer, j'ai tenté une calibration et un réglage manuel de la courbe mais c'est le seul ventilo que je ne peux pas modifié.
Des avis ?
EDIT : Si quelqu'un tombe sur ce post, Gigabyte m'a répondu que le port CPU FAN n'était pas compatible 3 pin et uniquement 4 pin donc mes ventilateurs tournait à fond sans moyen de les réguler avec un logiciel. J'ai du donc brancher les fan sur le CPU OPT pour pouvoir les réguler.
Message édité par Fox-s le 28-02-2018 à 12:36:53
n°10202985
ledisquemo​u
Posté le 05-08-2017 à 05:31:37  profilanswer
C'est peut-être une sonde défaillante qui envoie un message de température élevée en permanence (genre 127, 100 °c), et vu que le PWM règle la vitesse en fonction de la température détectée, le ventilo peut se mettre à 100%.
Essaye de télécharger SpeedFan pour voir les températures des sondes.
n°10202986
Fox-s
Posté le 05-08-2017 à 05:42:25  profilanswer
c'est pas du pvm mes ventilo, juste trois broches
n°10203459
Fox-s
Posté le 05-08-2017 à 23:48:26  profilanswer
J'ai check les températures et elles sont normales, si les sondes les avait mal détecté mes autres ventilo se serait emballé
n°10203606
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 06-08-2017 à 11:48:30  profilanswer
Sous windows ou dans l'BIOS ?
n°10227961
Fox-s
Posté le 06-09-2017 à 20:10:30  profilanswer
Salut :)
J'apporte une réponse un peu tard mais sa peut servir : J'ai contacté le SAV gigabyte qui m'a répondu que les ventilateurs 3 pins n'était pas compatible avec le 4 pins PVM de la carte mère, j'ai donc du acheter un câble en Y pour brancher les deux ventilo sur le CPU_OPT et sa marche nickel ;)
  Processeur
Problème de performances GTX 970mProbleme d'affichage 1 bip long 2 bip court
Problème installation pilote graphique NvidiaUpgrad CPU/CM/Ram/CG autour de 600€ (AMD friendly)
CPU i7 7700kProblème périphériques carte mère après montage d'un ventirad
Upgrade CPUProblème en jeu incompréhensible
Intérêt et efficacité des vis anti-vibrations pour ventilateur ?Problème d'affichage R9 280x
Plus de sujets relatifs à : Problème vitesse ventilateur CPU
