2766 connectés
  Processeur
  probleme ventirad/processeur
 Page :   1  2
Page Précédente
n°9320111
chocowed
Posté le 05-11-2014 à 22:11:19  profilanswer
Salut a tous je suis nouveau sur le site :), je viens de lancer mon pc apres l'avoir monter , mais je n'ai pas d'image et mon ventirad souffle fort, mon pc s'éteint ensuite.je sais pas si c'est due au ventirad qui a été fournit avec un autre ordinateur ou a mon processeur, ma config t: 77 extreme 4 Asroc Boitier NZXT miiddle towe r Alim FSP 750W
 Vincent: CG 7970 X vapor Vincent: Processeur intel i5-2320
n°9320120
Ralph Laur​en
Posté le 05-11-2014 à 22:20:55  profilanswer
Bonjour et bienvenue,
CPU : i5 2350
MB : Z77 Extreme 4
RAM : ?
GPU : HD 7970 Vapor-X
PSU : FSP 750W (laquelle?)
Ventirad stock ?
Les branchements sont-ils bien effectués?
Y'a t-il des voyants qui s'allument sur ta carte mère?
Message édité par Ralph Lauren le 05-11-2014 à 22:22:47
n°9320132
chocowed
Posté le 05-11-2014 à 22:34:01  profilanswer
Salut Ralph Laurent voila plus de précisions :FSP/ Fortron Raider S750 80Plus Silver Alimentation PC ATX 750W 8 go RAM et ventirad d'origine
n°9320134
chocowed
Posté le 05-11-2014 à 22:34:52  profilanswer
Les branchements sont bien éffectuer et les voyants de ma carte mere s'allument
n°9320136
Ralph Laur​en
Posté le 05-11-2014 à 22:38:16  profilanswer
8 go de RAM oui mais c'est un kit ? c'est quoi la référence?
Quel système d'exploitation ?
Y'a-t-il un voyant qui reste allumé en rouge sur ta carte mère ?
n°9320138
chocowed
Posté le 05-11-2014 à 22:39:39  profilanswer
ma RAM : 1333 Mhz  dual donc 4x2
n°9320140
chocowed
Posté le 05-11-2014 à 22:40:10  profilanswer
oui un voyant reste allumer en rouge sur ma Cm
n°9320141
chocowed
Posté le 05-11-2014 à 22:40:45  profilanswer
c'est un kit et c'est sous windows 7
n°9320143
Ralph Laur​en
Posté le 05-11-2014 à 22:42:01  profilanswer
Quel kit?... on va y'arriver !
Les modules mémoire sont branchés sur quels slots.
Essaie de démarrer avec le moins possible.
n°9320150
chocowed
Posté le 05-11-2014 à 22:47:02  profilanswer
J'ai mis les 2 barrettes de RAM tout a gauche et je sais pas le kit , les barettes sont identiques
n°9320154
chocowed
Posté le 05-11-2014 à 22:49:14  profilanswer
j'ai essayer de démarrer  avec le minimum mais sa fait le meme probleme le ventirad se met a souffler extremement fort et lordi s'eteint
n°9320178
Ralph Laur​en
Posté le 05-11-2014 à 23:06:21  profilanswer
Laisse la 1ere barette sur le 1er slot (celuile plus proche du socket et branche la deuxième sur le 3eme slot. Donc tu laisse un slot vide entre les deux barettes.
n°9320180
chocowed
Posté le 05-11-2014 à 23:09:05  profilanswer
ok je test
n°9320185
chocowed
Posté le 05-11-2014 à 23:14:46  profilanswer
aucun changement :pfff:
n°9320196
Ralph Laur​en
Posté le 05-11-2014 à 23:25:37  profilanswer
Un voyant allumé ?
Teste avec une seule barrette... en changeant de slot.
Débranche tout tes périphériques inutiles : disques secondaires, graveur, ...
Teste aussi sans ta carte graphique en branchant ton écran sur ta carte mère.
n°9320203
chocowed
Posté le 05-11-2014 à 23:39:46  profilanswer
enfaite rien ne s'affiche sur mon écran que ce soit avec la cm ou cg et mon ordi s'allume s'eteint etc ..
n°9320208
chocowed
Posté le 05-11-2014 à 23:47:58  profilanswer
j'ai essayer d'enlever une carte graphique (1/2) et changer d'emplacement la RAM mais sa revient au meme
n°9320211
Ralph Laur​en
Posté le 05-11-2014 à 23:53:58  profilanswer
Ton rad est bien clipsé à la carte mère ?
n°9320213
chocowed
Posté le 05-11-2014 à 23:57:18  profilanswer
oui bon je pense que je vais m'ne procurer un autre et je vais voir le résultat
n°9320224
chocowed
Posté le 06-11-2014 à 00:10:03  profilanswer
peut etre que le rad n'est pas collé au processeur
n°9322920
chocowed
Posté le 08-11-2014 à 22:59:42  profilanswer
salut j'ai changé mon ventirad car mais j'ai toujours le meme probleme (sa commence a etre chiant ),mon ordinateur s'allume je n'ai pas d'image et puis s'éteint ainsi de suite
n°9322932
Ralph Laur​en
Posté le 08-11-2014 à 23:16:25  profilanswer
Tu as de quoi tester avec une autre alim ?
n°9322938
chocowed
Posté le 08-11-2014 à 23:32:25  profilanswer
vite fait mais c une 550
n°9322943
Ralph Laur​en
Posté le 08-11-2014 à 23:38:27  profilanswer
Tu as bien qu'une seule carte graphique ?
n°9322946
chocowed
Posté le 08-11-2014 à 23:43:37  profilanswer
non 2
n°9322947
Ralph Laur​en
Posté le 08-11-2014 à 23:46:53  profilanswer
Ah ok...
Retire les... tente un clear CMOS
Repars en branchant  ton écran sur ta carte mère.
n°9322948
chocowed
Posté le 08-11-2014 à 23:47:27  profilanswer
meme résultat sur mon ancienne alim
n°9322954
chocowed
Posté le 08-11-2014 à 23:57:56  profilanswer
comment on fais pour un CMOS ?
n°9322956
Ralph Laur​en
Posté le 09-11-2014 à 00:01:57  profilanswer
Réfaire toi au manuel de ta carte mère c'est bien expliqué
Tu as même un switch parmis les connecteurs arrières.
Message édité par Ralph Lauren le 09-11-2014 à 00:09:35
n°9322963
chocowed
Posté le 09-11-2014 à 00:12:07  profilanswer
j'ai un bouton clear CMOS j'appuie dessus :D ?
n°9322964
chocowed
Posté le 09-11-2014 à 00:15:58  profilanswer
j'ai nettoyer le CMOS et enlever les deux cg brancher mon cable hdmi sur la cm mais ya aucun changeent
n°9322967
Ralph Laur​en
Posté le 09-11-2014 à 00:21:08  profilanswer
Si tu enlèves la RAM, ca bip au démarrage ?
n°9322968
chocowed
Posté le 09-11-2014 à 00:24:01  profilanswer
non
n°9322975
Ralph Laur​en
Posté le 09-11-2014 à 00:34:48  profilanswer
T'as un buzzer sur ton boitier ?
n°9322979
chocowed
Posté le 09-11-2014 à 00:41:46  profilanswer
un buzzer ?
n°9322997
chocowed
Posté le 09-11-2014 à 01:11:26  profilanswer
j'ai remarquer que quand je mettais pas la RAM l'ordi s'eteint pas et ya un 53 ecrit en bas de la cm mais quand je met la RAM il s'eteint et ya marquer 55
n°9323007
Ralph Laur​en
Posté le 09-11-2014 à 01:25:13  profilanswer
Doit y'avoir un code erreur qui te signale que la RAM n'est pas détecté (normal quand tu l'enlèves) et l'autre peut-être un problème avec la RAM, ce qui expliquerait un souffle fort du ventirad au démarrage, le système cherchant à charger/reconnaitre ta RAM.
Va voir dans ton manuel.
Message édité par Ralph Lauren le 09-11-2014 à 01:26:48
n°9323306
chocowed
Posté le 09-11-2014 à 12:39:55  profilanswer
non j'ai pas de buzzer dans mon boitier
n°9323309
chocowed
Posté le 09-11-2014 à 12:40:36  profilanswer
mais j'ai changer mon ventirad et maintenant il ne souffle plus fort
n°9323330
chocowed
Posté le 09-11-2014 à 12:56:57  profilanswer
Dans la rubrique mémoire aucun code erreur qui ne signal l'absence de ram =s
 Page :   1  2
Page Précédente
  Processeur
VentiradProcesseur bug ?
Problème " Dmi Pool Data"Problème Wifi Asus R510JK
Probleme de processeur?Water Cooling ou Ventirad
Problème vidéo projecteur rayure blanche verticilaeProblème ventirad processeur
[Problème] Ventirad d'origine avec le processeur phenom 2 x4 955Problème de processeur collé au ventirad.
Plus de sujets relatifs à : probleme ventirad/processeur
