2083 connectés
  Processeur
  Problème ventirad processeur
n°7829248
thrall6
Posté le 12-03-2011 à 18:32:20  profilanswer
Bonjour à tous, dernièrement mon processeur me pose quelques soucis.
Je possède ce PC : http://www.materiel.net/ordinateur [...] 64891.html
Et le processeur a toujours fait beaucoup de bruit, mais là ça passe un peu la mesure : d'après speedfan, il tourne à environ 4400 rpm et la température oscille entre 50 et 60°C (et attention, au repos, ou lors d'un simple surf internet -en jeu ça monte encore, sans toutefois dépasser 62-63).
Le problème est que j'étudie aussi à côté de mon ordi, notamment avec des présentations PP, et que ce vacarme commence à un peu me taper sur le système  nerveux.
A votre avis, est-ce normal ? Devrais-je remplacer le ventirad ? Si oui, quel modèle me conseilleriez-vous ? Auriez-vous quelques conseils à me donner concernant la procédure de remplacement ? Puis-je faire du dégât lors de celle-ci ? Je précise qu'en matière de hardware, je n'y connais pratiquement rien...
Merci d'avance  :bounce:
n°7829267
Diabolo1
Posté le 12-03-2011 à 18:49:28  profilanswer
Les refroidissements d'origine sont toujours bruyants, remplace ton ventirad, de nombreux posts en parlent.
n°7829331
Math466
Posté le 12-03-2011 à 19:32:13  profilanswer
Ca me paraît quand même beaucoup en idle/surf..va faire un tour dans le bios vérifier que le cool & quiet est bien activé, et regardes les réglages de ventilation voir si tu peux pas un peu diminuer la vitesse...
Quel os sinon ?
En ventirad pas cher, Coolermaster Hyper 212+, comme d'hab, sinon sans démonter la carte mère Hyper TX3 mais moins perf...
n°7829343
thrall6
Posté le 12-03-2011 à 19:40:06  profilanswer
Je tourne sous w7 64 bits.
En fouinant dans le BIOS, puis-je y aller sans trop de crainte ou dois-je être prudent, sachant qu'en fait je n'y ai jamais été ?...
Et sinon la carte mère incluse dans mon boîtier acceptera-t-elle tous les types de ventilos ? Devrai-je obligatoirement l'enlever pour l'installer ?
n°7829507
Math466
Posté le 12-03-2011 à 22:25:02  profilanswer
Sans crainte pour le bios, tant que tu ne modifie pas des valeurs genre voltage, etc...
Mais cool & quiet => enabled et la gestion des ventilateurs ce n'est pas difficile à reconnaître.
Tous types de ventilos pour AM3 (la carte mère est bien une MSI 870U-G55 ?), certains ne nécessitent pas le démontage de la carte mère, il me semble bien que c'est le cas pour le Coolermaster Hyper TX3 (en tout cas pour les carte mères Intel c'est le cas), mais ce n'est qu'un exemple...
Message édité par Math466 le 12-03-2011 à 22:53:13
n°7829536
Gg67500
Posté le 12-03-2011 à 22:44:08  profilanswer
Salut .
Pour le CLM Tx3 pas besoin de démonté la carte mère juste a mettre la fixation AM3 et sa roule :)
halte là on ne passe pas !
n°7829645
thrall6
Posté le 13-03-2011 à 00:42:48  profilanswer
Merci à tous pour vos réponses !
Je m'en vais de ce pas faire le nécessaire !
Merci encore !
n°7829854
thrall6
Posté le 13-03-2011 à 11:14:05  profilanswer
Alors voilà...
J'ai activé le cool & quiet, et franchement ça a eu du bon... En quoi consiste exactement ce système, en fait ? Quelques minutes après le démarrage, le ventilo n'est plus qu'à 3000 rpm et le processeur à 45°C... Cela dit, cela remonte régulièrement... Je pense que je vais quand même changer le ventirad.
Sinon pour le ventirad de remplacement, j'ai regardé le hyper 212+, qui m'a effectivement l'air bien...
Sinon j'ai regardé aussi celui-ci (http://www.materiel.net/radiateur-pour-processeur/noctua-nh-c14-62929.html), plus cher certes, mais également moins bruyant... A votre avis, passer de max. 2000 rpm à max. 1200 rpm justifie-t-il une différence de prix de 50€ ? Je précise que je ne cherche pas le refroidissement ultime à tout prix, je ne fais pas d'overclocking (bien sûr, sinon je ne serais pas là), je cherche plutôt le silence à tout prix (je sais, j'aime le silence...).
Merci à tous & bon dimanche
Message édité par thrall6 le 13-03-2011 à 11:17:19
n°7829997
Math466
Posté le 13-03-2011 à 13:15:57  profilanswer
Réduire la fréquence (et la tension) du processeur quand inutilisé ou pas à 100%. Fréquence + tension qui remontent dès que le besoin se fait sentir bien sur :)
Le C14...bof :( Et les Db des fabricants ne veulent rien dire, ils ne testent pas tous de la même façon, et chez Noctua c'est assez douteux :/
Mieux vaut rester sur un 212+ et changer le ventilateur si tu recherches encore plus de silence... un Noiseblocker PL-PS en remplacement par exemple, ou un XL2 puisque ta Carte mère MSI gère les ventilos 3 pins !
Edit : bien sur si tu as le budget et que tu veux du silence... Thermalright silver arrow, Venomous X (prendre le black pour avoir les fix AM3)..., Prolimatech Megahalem (peut être le meilleur compromis, mais le kit de fixations am3 rajoute 10€)..
Message édité par Math466 le 13-03-2011 à 13:17:30
n°7830261
thrall6
Posté le 13-03-2011 à 16:34:07  profilanswer
Ah donc, si j'ai bien compris, on peut changer le ventilo isolément ? Je ne le savais pas...
Donc finalement je pourrais garder le rad d'origine de mon processeur, et juste changer le ventilo ? Donc pas besoin de jouer avec de la pâte thermique et compagnie ?
n°7830301
Math466
Posté le 13-03-2011 à 17:08:47  profilanswer
L'Hyper 212+, c'est un radiateur, et qui est vendu avec un ventilateur 120mm. Tu peux changer le ventilateur, ou même en mettre 2 (les crochets sont livrés pour ça).
En revanche le rad d'origine, même en changeant le ventilateur, pas de miracle, il n'est pas assez efficace pour que ça soit silencieux (ou supportable !)
n°7830359
thrall6
Posté le 13-03-2011 à 17:48:32  profilanswer
ok, merci bcp math466, j'en sais assez pour arranger le problème
un grand merci pour le temps que tu m'as consacré, et merci également à tous les autres forumeurs!
bonne fin de journée!
  Processeur
Problème lecture video carte graphiqueRAID 5 > 2 To : Probleme BOOT et windows
Problème intégration processeurdésactiver certaines fonctions dans bios 5001 m2n sli de luxe
MSI GX700-046 problème démarrageEcran noir tiret blanc (problème Carte Graphique ?)
Demande d'avis pour achat processeur[Problème] Ventirad d'origine avec le processeur phenom 2 x4 955
Problème de processeur collé au ventirad.
Plus de sujets relatifs à : Problème ventirad processeur
