1646 connectés
  Probleme de processeur?
 Page :   1  2
Page Précédente
n°9319217
arkhina10
Posté le 05-11-2014 à 06:46:32  profilanswer
Bonjour ,
Mon processeur tourne trop l'uc utilisé monte jusque 100% tout programme fermé , mon pc freez seul le curseur se déplace obligé de reboot manuellement
apres x fois le dd est corrompu windows charge les fichier en boucle
il n'y a rien de suspect dans le moniteur de ressource
il ne chauffe pas 35 ° min 50 max avec le ventirad d'origine en paille  je l'ai meme nettoyer
j'ai tout essayé ( faut croire que non ) : enlever la cg , tester d'autre barrete de ram , formatage complet du dd , tout les drivers à jour bios bios chipset etc
j'ai remarqué avec cpu z que la vitesse du coeur etait à 1200 mhz et un moment donné sa passe à 2500mhz et la l'uc utilisé monte en fleche
d'ou vient  le probleme ?  la cm qui est morte ?
acer aspire m3710
windows 7 integrale 64x
intel 2 core e5200 2.5ghz
chipset nvidia gforce 9200
je ne saurai pas en dire plus je n'ai pas acces au pc
 j espère avoir tout dit merci de votre attention  :hello:
n°9319218
kilidan
Posté le 05-11-2014 à 06:51:04  profilanswer
Salut, fait un teste de ton disque dur c'est peut être lui le problème !!! et scanne aussi antivirus et malware
Message édité par kilidan le 05-11-2014 à 06:51:46
n°9319219
arkhina10
Posté le 05-11-2014 à 06:54:05  profilanswer
salut merci de ta réponse j'ai essayé aussi avec un autre dd , et le scan serait -il nécessaire apres un formatage complet ? surtout que je ne sais meme pas si j'y arriverai je n'ai le temps de rien faire avant que ça gele
n°9319220
kilidan
Posté le 05-11-2014 à 06:57:22  profilanswer
teste avec un live cd pour voir !
n°9319221
kilidan
Posté le 05-11-2014 à 06:58:13  profilanswer
tu as regarder dans les process se qui bouffe ton cpu à 100% ?
n°9319222
arkhina10
Posté le 05-11-2014 à 06:59:08  profilanswer
un live cd c'est quoi ? et bien oui je regarde dans les processus et dans le moniteur rien de suspect
n°9319225
kilidan
Posté le 05-11-2014 à 07:00:38  profilanswer
un os sur un cd ou tu peut démarrer dessus sans rien installer
n°9319226
arkhina10
Posté le 05-11-2014 à 07:01:27  profilanswer
ah d'accord non je n'ai pas ça
n°9319227
kilidan
Posté le 05-11-2014 à 07:01:31  profilanswer
y à quand même un truc qui bouffe ton cpu à 100% et rien dans les process ? bizarre
n°9319228
arkhina10
Posté le 05-11-2014 à 07:02:43  profilanswer
oui j'ai raiment le minimun je vais faire un screen aurai tu un lien pour héberger l'image
n°9319229
kilidan
Posté le 05-11-2014 à 07:03:21  profilanswer
n°9319230
kilidan
Posté le 05-11-2014 à 07:06:22  profilanswer
tu peux aussi essayer de tester tes ram avec memTest86   http://www.memtest86.com/download.htm
n°9319233
arkhina10
Posté le 05-11-2014 à 07:16:23  profilanswer
voila [url=http://reho.st/view/self/ae011e74624f0dbc5376283280f31d22c752d63d.png]
la il mangeait pas trop mais meme si je touche a rien il va monter j essayerai de faire un screen !
j'ai déja fait le memtest 1 barrete à la fois et j'ai meme essayé des autre
et comme tu peux le voir dans le cpu z core speed est à 1200 mhz et sans raison un moment donné il passe a 2500 et la il monte jusque 100%
n°9319234
kilidan
Posté le 05-11-2014 à 07:18:57  profilanswer
Car la ton screen et normal profite pour faire un scan antivirus et malware !
n°9319237
arkhina10
Posté le 05-11-2014 à 07:21:35  profilanswer
je fais ça je te dis quoi par après merci :) et comment je peux tester mon dd ? j'ai le test disk mais il est un peu galere
n°9319238
kilidan
Posté le 05-11-2014 à 07:22:39  profilanswer
avec CrystalDiskInfo et CrystalDiskMark
Message édité par kilidan le 05-11-2014 à 07:23:40
n°9319246
arkhina10
Posté le 05-11-2014 à 07:40:45  profilanswer
scan avast et mbam ras , j'ai brancher la prise sata du dd sur un autre port et pour l'instant c'est stable par contre pendant le scan il était a 60%
n°9319249
kilidan
Posté le 05-11-2014 à 07:44:34  profilanswer
CrystalDiskInfo  te dis quoi ?
n°9319251
arkhina10
Posté le 05-11-2014 à 07:45:25  profilanswer
pas encore testé je vais l'installer
n°9319256
arkhina10
Posté le 05-11-2014 à 07:53:06  profilanswer
ça me dit disque non trouvé ?
n°9319257
kilidan
Posté le 05-11-2014 à 07:54:02  profilanswer
et CrystalDiskMark ?
n°9319258
kilidan
Posté le 05-11-2014 à 07:54:37  profilanswer
CrystalDiskInfo dois trouver ton disque pas normal !!!
n°9319261
arkhina10
Posté le 05-11-2014 à 08:02:03  profilanswer
oui c'est bizare la j'essaye d instalé  mais il a freeze
n°9319262
arkhina10
Posté le 05-11-2014 à 08:06:43  profilanswer
mais sans te mentir je pense l'avoir mal formaté je l'ai fait a partir du gestionnaire de disque et puis je n'arrivais pas a booter dessus j'ai du le rendre bootable avec test disk pour que je puisse instaler windows 7
n°9319263
arkhina10
Posté le 05-11-2014 à 08:16:40  profilanswer
crystal disk mark ne dit rien non plus !
n°9319264
kilidan
Posté le 05-11-2014 à 08:17:27  profilanswer
pourtant avec le gestionnaire de disque pas de pb !!! mais si tu installe un 7 a partir du cd tu peut formater avec les options à l'installation !!!
n°9319266
arkhina10
Posté le 05-11-2014 à 08:23:33  profilanswer
oui je sais mais je suis perdue je trouve pas le probleme je me suis dit formater de là serai peut etre plus éfficace je vais mettre le dd sur un autre ordi ce que le test me dit
n°9319270
kilidan
Posté le 05-11-2014 à 08:27:35  profilanswer
il faut formater à l'installation avec le cd 7
n°9319282
arkhina10
Posté le 05-11-2014 à 08:43:09  profilanswer
le test du dd fonctionne sur mon autre pc
www.cjoint.com/14nv/DKfiTybujQ6.htm
n°9319287
kilidan
Posté le 05-11-2014 à 08:46:35  profilanswer
vas dans fonction , fonction avancé, valeur brutes et tu mets 10[dec]
n°9319290
arkhina10
Posté le 05-11-2014 à 08:49:58  profilanswer
voilà
n°9319297
kilidan
Posté le 05-11-2014 à 09:05:37  profilanswer
redonne un screen ? il te dis état correcte ?
n°9319302
arkhina10
Posté le 05-11-2014 à 09:12:18  profilanswer
n°9319308
kilidan
Posté le 05-11-2014 à 09:21:25  profilanswer
Il n'ai plus très en forme !!!
n°9319395
arkhina10
Posté le 05-11-2014 à 11:06:36  profilanswer
tu penses vraiment que c'est la raison ? moi je soupçonne le proc ou la cm
n°9319396
kilidan
Posté le 05-11-2014 à 11:08:19  profilanswer
teste avec un disque en bonne santé tu sera fixé de suite et une installe propre de windows !!! sinon ton refroidissement et bon ? sa ne chauffe pas ?
n°9319400
arkhina10
Posté le 05-11-2014 à 11:13:43  profilanswer
non justement ça chauffe pas du tout pourtant c'est un bete ventilo je vais test ça mais  si prend un autre disque obligé de format le windows ? ou s'il est deja mis dessus ça n'ira pas
n°9319403
arkhina10
Posté le 05-11-2014 à 11:17:54  profilanswer
c'est pas bon si je re format le disque pourri sur un autre ordi pour voir si ça fait le meme probleme ?car j'en ai qu'un de rechange et ya tout dessus qui est installé
n°9319408
kilidan
Posté le 05-11-2014 à 11:20:58  profilanswer
il te faut réinstallé un windows propre sur un disque en bon état tu le teste avant avec CrystalDiskInfo
n°9322827
arkhina10
Posté le 08-11-2014 à 20:17:36  profilanswer
Salut ,
alors voilà j'ai testé avec un dd propre qu'un ami m'a preté install de windows à partir du cd .
le problème persiste  j'aimerai vraiment ciblé le probleme , pouvez vous m'aider svp !!!
J'ai testé sans carte graphique , avec 1,2 ram différentes , sans réseau et antivirus , drivers à jour j'ai meme flashé le bios !
Alors au démarage tout se passe nickel je n'ouvre aucun programme ! juste le gestionnaire de tache quand je regarde l'uc utilisé il monte anormalement puis l'ordinateur freeze seul le curseur peut se déplacer ( petit rond qui charge ) si je le laisse tourner des fois il se débloque mais pour meme pas 20 secondes et quand je regarde l'activité du proc pendant cette periode ou ça freeze il n'a aucune activité il est a 0%
 je vous serai très reconnaissant de m'aider merci  :jap:
 Page :   1  2
Page Précédente
Problème avec la fréquence de mon processeurprobleme processeur actuel + nouvelle config
problème de stock pour le Processeur Intel Core i5-4690 (3.5 GHz)Processeur, origine du problème?
Problème processeurProblème température cputin et baisse de fréquence processeur (amd fx)
[Problème Processeur anormalement lent +Batterie 0%]Problème processeur ?
Problème de compatibilité processeur carte mère même socket
Plus de sujets relatifs à : Probleme de processeur?
