2644 connectés
  Processeur
  Problème températures FX-8320
n°9443253
aeon-
Il dit qu'il a plus de genoux
Posté le 16-03-2015 à 22:56:46  profilanswer
:hello: tout le monde
J'ai récemment motné une config pour mon frère afin de faire de la CAO.
FX-8320
Asrock 970 Extreme3
BeQuiet Dark Pro Advanced C1
8Go de Gskill en 2133
J'ai fait un OCCT @stock pour observer les performances du Dark Pro Advanced et j'ai eu une bien mauvaise surprise.
OCCT me sort 65 °C au bout d'à peine 5 minutes de burn  :sweat:
Mon flux d'air dans le boîtier est bon.
Du coup j'ai relancé un OCCT mais avec plusieurs softs de monitoring pour observer les sondes et les températures.
Résulat :
http://reho.st/medium/self/ff3862749ca1308cba3387e7593880498b905f8d.png
J'ai donc les Core temp aux alentours de 50°C, ce qui devrait à peu près être la température normale
J'ai toujours la CPUTIN temp à 65°C
La température de l'air extraite du boîtier est de 39°C
Il y a donc vraisemblablement une couille dans l'pâté, surtout que le CPU se met en sécurité et retombe à 1.4Ghz quand il atteint 66°C (Observé sur OCCT)
Ça faisait longtemps que j'avais pas participé dans la section Hardware, si certains habitués sont aptes à m'aider je prend :)
Message édité par aeon- le 19-03-2015 à 19:11:52
Le secteur Ouest c'est d'la balle !
n°9444052
fabrs2_ben​chmark
Posté le 18-03-2015 à 05:12:15  profilanswer
tu as essayé de mettre les ventilos du ventirad (BeQuiet Dark Pro Advanced C1 )à 100%?
si la température continu à monter vérifie le montage de ton ventirad et change la pâte thermique par la même occasion.
après tous ça si tu encore le même problème, regarde si ton bios de ta carte mère est à jour.(des fois les sondes sont foireuse) :(
Message édité par fabrs2_benchmark le 18-03-2015 à 05:13:08
n°9444113
aeon-
Posté le 18-03-2015 à 09:53:54  profilanswer
Il crache quand même pas mal d'air donc il doit tourner assez vite, la pâte thermique est neuve, le montage est bon je pense. J'ai mis à jour le BIOS.
J'ai bien peur que ce soit une sonde qui foire tout, j'imagine mal un 8320 prendre 67°C @stock avec un gros ventirad
n°9444790
imarune
Posté le 19-03-2015 à 08:14:10  profilanswer
A mon avis, ça vient de ta CM. ->
imarune a écrit :
Probablement sans rapport avec ton problème, mais on voit un ventirad tour sur tes photos; Asrock recommande un ventirad top flow pour un FX8xxx sur cette CM (étage d'alim 4+1 phases sans radiateur) :
http://www.asrock.com/mb/AMD/970%2 [...] 0/?cat=CPU
970 Pro3 R2.0
CPU Support List
* For cooling the CPU and its surrounding components, please install a CPU cooler with a top-down blowing design.
Tu risques d'avoir des problèmes de surchauffe en jeu...
La tienne a bien un radiateur, mais le même étage d'alim faiblard...
http://www.asrock.com/mb/AMD/970%2 [...] sp?cat=CPU
970 Extreme3
Compatibilité CPU
n°9444791
aeon-
Posté le 19-03-2015 à 08:20:41  profilanswer
Je sais pas comment je vais faire pour refroidir les VRM ... Si la carte peut même pas supporter le CPU @stock :/
n°9444793
imarune
Posté le 19-03-2015 à 08:30:33  profilanswer
J'ai eu le même problème sur une config Asrock extreme 4 + FX8320: résolu avec un Noctua top-flow :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00095881.html
Dans ton cas, peut-être un ventilateur supplémentaire dans le boitier (dirigé vers les VRM) ?
n°9444810
aeon-
Posté le 19-03-2015 à 09:20:13  profilanswer
J'ai pas vraiment la place de faire ça malheureusement. Et puis j'ai acheté le CM d'occasion :/
Message édité par aeon- le 19-03-2015 à 09:21:36
n°9445022
FUX_huhu
Trust n° 1
Posté le 19-03-2015 à 16:33:13  profilanswer
Comme soulevé par Imarune, faudrait voir ton ventirad vu que tu dis ne pas avoir la place. Tu n'as pas testé avec celui d'origine?
Les FX on aussi une tension Vcore qui est un peu élevée et tu devrais voir une petite amélioration en la diminuant. Tu peux aussi désactiver le TurboCore, tout ça dans le bios bien sûr. Quand tu as trouvé la tension minimum quasi sans plantage, tu ajustes la LLC après avoir éventuellement augmenté d'une chouille le Vcore.
Après ça peut ne pas être suffisant, il va quand même falloir revoir ta ventilation qui n'est pas adaptée à la machine. Si les VRM sont en sandwich entre le ventirad et la CM. Tu pourrais éventuellement chopper une bonne affaire dans le genre => http://www.leboncoin.fr/informatiq [...] tm?ca=18_s
Par contre évite de te situer à la limite du throttle pour la longévité de la CM, un refroidissement correct des VRM est capital!
Sinon par curiosité, tu l'as eu à bon prix la Asorck?
n°9445025
aeon-
Posté le 19-03-2015 à 16:39:44  profilanswer
Je l'ai payée 30€ la CM (Merci hfr).
Sinon, comme à chaque OC je baisse d'abord le voltage histoire de partir du minimum stable. Avec un voltage assez bas j'ai pu lancer un OCCT à 4.6Ghz pour 1.250 je crois. 30 secs plus tard la sonde CPUTIN était à 67°C ...
Ça m'embête car je pense que le CPU à un bon potentiel d'OC et pourrait monter beaucoup plus haut avec ce rad et une bonne CM.
Mais ce qui m'embête le plus c'est de même pas pouvoir tenir un load @100% @stock.
Sachant que le PC servira pour du 3DS MAx, Autocad, Blender, Sketchup c'est un peu voire très chiant.
Message édité par aeon- le 19-03-2015 à 16:40:44
n°9445117
imarune
Posté le 19-03-2015 à 18:44:11  profilanswer
Désolé pour toi. Je me trompe peut-être, mais l'OC me semble impossible avec ce genre de CM (même avec un ventirad top-flow)
Le minimum pour l'OC avec un FX8xxx est une CM Gigabyte 8+2 phases: prix neuf ~ 100€
http://www.gigabyte.fr/products/pr [...] id=5194#ov
n°9445118
cpassimal
L'eau c'est la vie
Posté le 19-03-2015 à 18:48:25  profilanswer
Du coup c'est quoi l'interet de prendre AMD qui offre soit disant un meilleur rapport qualité prix, si ça oblige à coté à avoir une CM à 100€ et un ventirad à 60?
Je cherche pas les embrouilles hein, juste je suis curieux de connaitre les motivations de ceux qui achêtent des procs amd. :bounce:
n°9445131
imarune
Posté le 19-03-2015 à 18:57:59  profilanswer
je l'ai déjà dit sur d'autres posts, mais effectivement à part virtualisation (8 threads lourds au lieu de 4 core + 4 HT qui ne valent pas grand chose pour Intel), il n'y a pas d'intérêt à prendre un FX8xxx. Par-contre, le FX6300 (95W TDP) est vraiment intéressant par rapport à un i3, et ces cartes Asrock bas de gamme font bien l'affaire avec un FX6300
n°9445150
aeon-
Posté le 19-03-2015 à 19:11:37  profilanswer
Pour l'usage que j'en fait c'est bien plus intéressant, le CPU m'à couté 90€, la CM 30 et le ventirad 30 aussi. Avec un OC @4.4Ghz j'ai les perfs d'un i7 3770 en CAO donc quand t'as un budget serré c'est extrêmement avantageux. :jap:
Sinon, je vais voir à l'usage si c'est vraiment handicapant et si la baisse de perfs se fait ressentir et sinon je prend un CM avec 8+2 phases.
Pour le problème de la CM j'ai donc la solution
Aussi, problème que je n'avais pas évoqué avant mais qui était présent. Pas matériel cette fois-ci.
Il arrive que Windows plante complètement, il se fige durant 2 minutes puis revient à la normale. Pendant ce temps seule la souris peut continuer à bouger à l'écran mais il n'y à pas de surbrillance quand je passe par dessus une icône ou quoi que ce soit. On à vraiment l'impression que la souris est seule devant un fond d'écran ...
n°9445156
imarune
Posté le 19-03-2015 à 19:28:05  profilanswer
Ton pb Windows est probablement lié au throtlle de la CM (et/ou du CPU) non ? N'hésite pas à underclocker le CPU ( et le vcore) pour vérifier ça. Sinon, oui, à ce prix là un FX8 est imbattable (quelle que soit la config Intel)  :)
Message édité par imarune le 19-03-2015 à 19:31:52
n°9445162
djfred 2
reflexion! reflexion!
Posté le 19-03-2015 à 19:42:56  profilanswer
quelqu'un viens ici pour essayer de régler ses problèmes allez hop un coup d'intel toujours intel :pt1cable:
n°9449005
aeon-
Posté le 25-03-2015 à 15:04:52  profilanswer
J'up un peu le sujet au cas ou quelqu'un rencontrerait le même problème que moi.
J'ai formaté mon PC et installé un Windows 8.1. Forcémment ça ne règle pas le fait que ma carte mère n'ai que 4+1 phases d'alim mais au moins je n'ai plus de plantage sous Windows. :jap:
n°9449030
lehic17
Posté le 25-03-2015 à 15:30:43  profilanswer
J'avais eu un problème du genre avec un amd aussi.
Jette un oeil à ce vieux sujet : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0185_1.htm
n°9449041
aeon-
Posté le 25-03-2015 à 15:37:47  profilanswer
Tu avais mis trop/pas assez de pâte thermique ? Car je pense pas m'être planté avec la pâte thermique, c'est la sonde CPUTIN qui monte en température, pas le CPU en lui même.
n°9764874
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 20-03-2016 à 18:32:48  profilanswer
Même carte mère, même proco, même soucis.
Obligé de ventiler les VRM. C'est con quand on a un WC pour le silence :(
Message édité par Hrisson le 21-03-2016 à 07:26:19
Topic trottinette Xiaomi
n°9765010
aeon-
Posté le 20-03-2016 à 21:54:09  profilanswer
Passer à Windows 8.1 a résolu le problème chez moi
n°9765065
Posté le 20-03-2016 à 23:29:35  answer
Un gars du forum (meme CPU et carte mere) a eu le meme probleme de chute de fréquence (throttle) et a résolu le probleme en baissant le VCore @ 1.2 V
Message édité par Profil supprimé le 20-03-2016 à 23:30:28
n°9765097
Zurkum
Posté le 21-03-2016 à 07:06:23  profilanswer
Baisse le vcore et achète un rad pour les VRMs
  Processeur
Problème lag lorsque activation du SLIProblème partage de connexion
problème ram double face P5KPL1600Problème température CPU et GPU
Problème sonoreAMD FX-9590 : température descendant à 0°C en idle
Problème reboot forcé du pc en jeuxProblème avec Ram Corsair Dominator 1600MHz 6GB Triple
Problème Install SSD Samsung 850 evo 500GoProblème de résolution max
Plus de sujets relatifs à : Problème températures FX-8320
