2863 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
probleme temp i5 13600kf
n°11247210
Neosquall
Posté le 11-05-2023 à 23:44:32  profilanswer
Finalement
J'ai tout remis par défaut et juste baissé le LLC a 1
Et je me retrouve avec
Un Vcore a 1.439 stable sous cinebench
Un pl1 a 253
Un pl2 a 4095
Une température CPU entre 82 et 88 avec un pic a 90
Une température CPU entier a 99 avec 86 de moyenne
Et un score sous cinebench de 23700
Je pense que je vais laisser comme ça car en jeux mon cpu est utilisé a 30% a peine et je ne fais pas de montage vidéo
n°11247234
kabyll
Posté le 12-05-2023 à 05:25:10  profilanswer
en vrai, tente qd mm un offset négatif, pcq ca reste bcp
ne fut-ce que -0.1v pour commencer, ca devrait pas impacter les perf (si ton cpu tient pas @stock a 1.34v, faut s'inquiéter)
n°11247241
Neosquall
Posté le 12-05-2023 à 07:35:48  profilanswer
A 1 34 il tient mais les perf sont clairement impacté
Je referais un test ce soir en changeant juste le Vcore pour voir exactement a combien je descend sous cinebench
n°11247247
drmanhatta​n31
aka innocent
Posté le 12-05-2023 à 09:00:14  profilanswer
Il faut désactiver le CEP pour undervolt proprement
n°11247267
kakal33
Posté le 12-05-2023 à 10:31:33  profilanswer
En Vcore je suis à 1,24v pour un oc des Pcore@5,4Ghz et Ecore@4,2Ghz, pas fais de test pendant des heures mais ça fait des mois et jamais eu de crash en jeu où cb23
n°11247312
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 12-05-2023 à 13:01:06  profilanswer
Sur un chipset b760 ?
n°11247321
Neosquall
Posté le 12-05-2023 à 13:20:48  profilanswer
Je ne sais pas ce que c'est le CEP lol je vais me renseigner
N'oubliez pas que je ne m'y connais pas trop quand vous donnez des idées ☺️☺️
Mais j'ai vue pas mal de vidéo et il semblerait que sur une b760 ça tue les perf de undervolter...j'aurais dû mettre un peu plus pour prendre une z790 mais bon ...plus de budget lol
n°11247328
kabyll
Posté le 12-05-2023 à 13:49:56  profilanswer
c'est le truc dont on a déjà parlé
CEP = CPU (ou Core?) Enhanced Performance
Je pense que chez Asus c'est qqch comme Enhanced Performance ds le bios
n°11247352
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 12-05-2023 à 16:11:08  profilanswer
Je sais qu'il y a un délire avec le cep et les chipset b760... contrairement au chipset z j'avais lu qu'il ne se désactivait pas complètement, après dépendant des modèles peut être.
Les seules vrai solutions étant se fameux microcode avec l'offset pour éviter cette perte de perf, qui apparemment ne fonctionne pas.
n°11247357
kabyll
Posté le 12-05-2023 à 16:46:07  profilanswer
on sait pas trop pcq notre ami n'a pas l'air super à l'aise dans le bios, je suis pas certain de ce qu'il a tenté
au cas où, je recap
ECP off
microcode 0x104
PL1 125W
PL2 181W
vcore Auto
LLC Auto
voir le vcore durant un cinebench, et si le score est normal (24.000 pts)
si c'est le cas,
vcore > offset
type > - (négatif)
valeur > 0.1 V (si vcore autour de 1.44 comme précedemment)
si ca tient, continuer à baisser, genre 0.11V, 0.12V, etc. jusqu'à ce que ca merdouille, et là remonter d'un cran ou deux le vcore
n°11247359
Neosquall
Posté le 12-05-2023 à 17:17:53  profilanswer
Effectivement pas super à l'aise lol je veux pas toucher un truc qui me ferait tout cramer lol je vais essayer de suivre ta procédure et de faire un retour ce soir pour être parfaitement clair
Message édité par Neosquall le 12-05-2023 à 17:19:40
n°11247372
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 12-05-2023 à 18:05:46  profilanswer
Suis exactement ce qu'il dit.
Si le score est plus faible c'est que le vcore est encore trop haut, et du dépasses la limitte de puissance.des 181w, Donc possible que tu atteignes pas les 24000.
Mais tu continues quand même avec l'offset négatif.
Message édité par uNReaLx77 le 12-05-2023 à 18:06:25
n°11247414
Neosquall
Posté le 12-05-2023 à 20:11:40  profilanswer
voila en direct les températures pendant le cinebench (après 5min il est encore en route la)
elles sont bonne en faite mais il y a un pic vite fait a 1.51v
https://image.noelshack.com/minis/2023/19/5/1683915009-capture-d-ecran-2023-05-12-200945.png
apres 10min
https://image.noelshack.com/minis/2023/19/5/1683915292-2.png
par contre le score est moins bon : 20 050
c'est bien plus correct qu'au début en tous cas
vous pensez que je dois toucher le vcore ? car il m'a l'air pas mal la, non ? en dehors du pic a 1.54
Message édité par Neosquall le 12-05-2023 à 20:17:44
n°11247426
kabyll
Posté le 12-05-2023 à 21:04:31  profilanswer
T'as fait quoi? Offset ou Auto?
n°11247430
drmanhatta​n31
aka innocent
Posté le 12-05-2023 à 21:10:48  profilanswer
non l'option est pas dispo sur b760...Intel things
n°11247431
Neosquall
Posté le 12-05-2023 à 21:11:31  profilanswer
pour le moment j'ai fais juste ta premiere partie
ECP off
microcode 0x104
PL1 125W
PL2 181W
vcore Auto
LLC Auto
n°11247452
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 12-05-2023 à 22:55:40  profilanswer
Off set  -0.1 ...-0.2...
n°11247467
Neosquall
Posté le 13-05-2023 à 02:02:23  profilanswer
Alors après test
Sans offset : 20 050
Offset -0.1 : 19 944 / temp max 59 / Vcore max 1.51
Offset -0.15 : 19 955 / temp max 65 / Vcore max 1.43
Offset -0.2 : 15 856 / temp max 61 / Vcore max 1.33
Je n'ai pas osé aller plus bas en offset ...c'est pas glorieux lol
n°11247495
kabyll
Posté le 13-05-2023 à 11:01:30  profilanswer
Tu peux monitorer les frequences pendant le benchmark stp?
Tu peux faire ca avec cpuz, en bas y a un bouton Tools > clocks
Ton cpu est censé monter a 5.1 sur les P, et 3.9 sur les E, et maintenir cette frequence, mm avec le Performance Enhanced désactivé.
Message édité par kabyll le 13-05-2023 à 11:41:29
n°11247496
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 13-05-2023 à 11:05:41  profilanswer
Carte mère est bloqué, microcode cep, tout est bloqué...
Je vois que ça.
n°11247506
kabyll
Posté le 13-05-2023 à 11:44:16  profilanswer
Je sais pas, la carte mere est censée etre tres complete.
Ce qui se passe là est un peu chelou.
Le 13600k est pas le plus gourmand, je suis surpris qu'avec un offset neg il perde autant de perf.
Si le tdp est le souci, ca devrait justement corriger le probleme avec un vcore moindre.
Et chez lui c'est le contraire
n°11247508
drmanhatta​n31
aka innocent
Posté le 13-05-2023 à 11:50:03  profilanswer
C’est le CEP le soucis
n°11247509
kabyll
Posté le 13-05-2023 à 11:51:17  profilanswer
Peut etre tester pl1 et pl2 a 181w comme ca avait ete suggéré plus haut
n°11247530
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 13-05-2023 à 14:05:16  profilanswer
Avec 1.5v il ne peut que les dépasser, donc baisse de perf obligé.
Soucis surtout ce sont ces chipset b....
Certain font le taf, comme jack, d'autre non.
Message édité par uNReaLx77 le 13-05-2023 à 14:06:09
n°11247548
kabyll
Posté le 13-05-2023 à 16:21:02  profilanswer
avec 1.5v oui mais là je parle qd mm de garder l'offset -0.1v ou -0.2v
n°11247603
Neosquall
Posté le 13-05-2023 à 21:07:57  profilanswer
Je suis pas là ce WE mais je fais les tests des que j'ai l'occasion
Je vais essayer de monitorer avec vous pour vous faire une remontée
La je suis en offset neg 0.15 pour pas perdre trop de perf pour le moment
J'essaierai de faire des screen en cours de test que vous ayez le plus d'infos possible
Merci encore a vous
n°11247632
Soleias74
Posté le 14-05-2023 à 01:46:24  profilanswer
ça m'intéresse ces histoire de CEP pour un 13700K sur B760 aussi :jap:
http://forum.hardware.fr/transacti [...] ser=839774
n°11247661
ditche
Posté le 14-05-2023 à 11:17:11  profilanswer
Comment ça marche l'offset négatif sur un CPU de la série 13 ?
Car j'ai un 10700F + une mobo H470 et si j'applique un offset de - 0,06v, ça plante, car je pense que cette baisse de tension s'applique tout le temps, même un idle où la tension par défaut n'est pas déjà bien élevée.
D'où mon étonnement que ça tienne à -0,20v avec un 13600KF, le fonctionnement est différent ?
n°11247671
Neosquall
Posté le 14-05-2023 à 12:04:44  profilanswer
alors en offset -0.15
voila le monitoring et du coup ca va pas si je compare a ce que tu me disais
apres 1 pass
https://image.noelshack.com/minis/2023/19/7/1684058609-monito-ring-1-pass.png
apres 9min
https://image.noelshack.com/minis/2023/19/7/1684058672-9min.png
Et même résultats avec 181 au pl1
Message édité par Neosquall le 14-05-2023 à 12:12:42
n°11247674
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 14-05-2023 à 12:19:01  profilanswer
Normalement tu as un mini qui ne peut pas être dépassé en idle, ça c'est un problème du bios les plantage au repos.
n°11247675
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 14-05-2023 à 12:21:48  profilanswer
Bah les chipset b sont à éviter sur les modèle "k"... Tu dois avoir une carte mère sur 100 sur laquel tu peux baisser le voltage sans perte de perf...
Bon après prendre une série k sur un chipset b n'a jamais eu un grand intérêt en même temps
Mais là pour le coup....
Bon cpu, méchante carte graphique, mettez la carte mère qui va avec, a la limite du z690...mais pas du b.
Message édité par uNReaLx77 le 14-05-2023 à 12:26:20
n°11247684
kabyll
Posté le 14-05-2023 à 12:58:53  profilanswer
apres 1 pass
https://image.noelshack.com/minis/2 [...] 1-pass.png
apres 9min
https://image.noelshack.com/minis/2 [...] 2-9min.png
je pige pas pourquoi il veut pas monter à 5.1,
181W ca devrait pas l'en empêcher avec un vcore autour de 1.3v
teste des PL plus hauts, genre 250W pour voir s'il monte à 5.1
n°11247696
Neosquall
Posté le 14-05-2023 à 14:13:41  profilanswer
Ok je vais essayer de monter les pl petit a petit je vous tiens au courant ^^
n°11247732
Neosquall
Posté le 14-05-2023 à 17:08:22  profilanswer
voila un test en mettant les pl1 et 2 sur 300
début du bench
https://image.noelshack.com/minis/2023/19/7/1684076766-1.png
https://image.noelshack.com/minis/2023/19/7/1684076769-2.png
après 9min
https://image.noelshack.com/minis/2023/19/7/1684076771-3.png
https://image.noelshack.com/minis/2023/19/7/1684076774-4.png
température un peu élevé, vcore toujours très haut et score a 22096 sous cinebench
Message édité par Neosquall le 14-05-2023 à 17:09:08
n°11247736
Neosquall
Posté le 14-05-2023 à 17:23:05  profilanswer
ce qui est encore plus étrange c'est que quand je regarde le monitoring de cpuz quand rien d'autre n'est lancer, les clocks sont bonne ....
https://image.noelshack.com/minis/2023/19/7/1684077776-5.png
 Page :   1  2
Page Suivante
Problème diffusion film pc sur tvProblème lecture vlc sur disque dur externe
Mon ventirad pour mon i5 10600k suffira-t-il pour un i9 10900k ?Problème 32Go (4x8) ram QVL sur Asus Tuf B550 plus
Problème montage pcproco i5 12600k + cm B660
[Résolu]Problème mise à jour BIOS carte Gigabyte Z590Upgrade I5 6500 vers I7 7700K util ou pas ?
Problème CPUProblème hub USB 3 qui coupe
Plus de sujets relatifs à : probleme temp i5 13600kf
