685 connectés
  Processeur
  Problème surchauffe Fx 8320
n°9789544
irontwix
Plus Grand Youtuber du Monde
Posté le 23-04-2016 à 11:28:36  profilanswer
Bonjour tout le monde :hello: ,
Je pense avoir un problème de surchauffe avec mon processeur FX-8320.
Avant de vous expliquer mon problème, je vous donne déjà ma config:
Processeur: Fx-8320 Underclock à 3,2Ghz
Ventirad: Bequiet Shadow Rock 2
Carte Mère: Msi 970 Gaming
Boitier: Zalman Z12 plus
Voila, donc je pense que mon ventirad est d'assez bonne qualité de même que mon boitier et pourtant j'ai de des problèmes de surchauffe. J'ai même du underclock mon processeur à 3,2ghz alors que j'ai des amis qui le montent à 4ghz très facilement. Si vous avez une idée que ce soit de test à faire ou autre il est le bienvenue et surtout n'hésitez pas à me poser des questions sur des infos supplémentaires.
J'ai déjà à ma disposition OCCT et Speedfan.
Merci d'avance  !
n°9789547
mrdoug
Posté le 23-04-2016 à 11:30:32  profilanswer
Surchauffe ? Sans indication de température difficile de t'aider :o
n°9789549
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 23-04-2016 à 11:32:03  profilanswer
Sinon les problèmes de températures sont présents depuis le départ ?
Ces problèmes peuvent être liés à un mauvais montage du ventirad, ou même trop de pate thermique, ou encore l'étage d'alim de la CM qui merde.
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
n°9789555
irontwix
Posté le 23-04-2016 à 11:34:43  profilanswer
Ah oui c'est vrai que je n'ai pas été très précis je reviens dans 2 min avec les températures
n°9789558
irontwix
Posté le 23-04-2016 à 11:38:23  profilanswer
En fait ça va prendre 5 min puisque que je lance un test OCCT. Mais déjà pour exemple avec Speedfan je mesure 40°c .Alors que je ne suis que sur Google :??: sans oublier que je l'ai underclock.
n°9789561
irontwix
Posté le 23-04-2016 à 11:40:28  profilanswer
Quesque tu veux dire pour l'étage d'alim artouillassse ?
n°9789563
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 23-04-2016 à 11:42:30  profilanswer
L'étage d'alim est la partie de la carte mère chargée d'alimenter le CPU, quand elle merde elle peut envoyer trop de jus au CPU.
Mais ça ressemble plus à un mauvais montage du ventirad.
Tu n'as pas répondu à la question sur la date de ton problème.
La config est montée depuis longtemps ? Par tes soins ? Tu as ces problèmes depuis toujours ou c'est arrivé d'un coup ?
n°9789571
irontwix
Posté le 23-04-2016 à 11:50:12  profilanswer
Ah d'accord merci pour l'explication. On va dire que j'ai le problème depuis le début c'est à dire il y a un an : J'avais le ventirad fourni avec Amd et je ne m'attendais pas à de grosses performances de sa part, mais au mois de novembre 2015 j'ai commandé ce ventirad Bequiet et cette fois j'esperer de meilleures perf. Je l'ai monté par mes soins avec de la pate thermique de de bonne qualité. Sinon ma config est montée depuis un an aussi.
n°9789576
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 23-04-2016 à 11:53:38  profilanswer
Donc tu avais aussi des problèmes de températures avec le rad d'origine ?
n°9789577
irontwix
Posté le 23-04-2016 à 11:54:17  profilanswer
n°9789579
irontwix
Posté le 23-04-2016 à 11:55:20  profilanswer
En fait non pas vraiment c'était des perf normales pour ce ventirad le processeur était même à 3.7ghz
n°9789580
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 23-04-2016 à 11:56:19  profilanswer
Vire le [spoiler] ^^
Ouais donc c'est très certainement une erreur de montage.
Quand tu laisses les fréquences d'origine ça monte à combien en OCCT ?
Message édité par artouillassse le 23-04-2016 à 11:57:20
n°9789581
irontwix
Posté le 23-04-2016 à 11:57:26  profilanswer
n°9789583
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 23-04-2016 à 11:58:21  profilanswer
Si mais c'est chiant de devoir cliquer sur le spoiler pour voir tes liens ^^
n°9789585
irontwix
Posté le 23-04-2016 à 11:59:02  profilanswer
Ah ouai je comprends :D
n°9789588
irontwix
Posté le 23-04-2016 à 12:00:14  profilanswer
Et sinon merci pour ton aide je vais remonter le ventirad et changer la pate thermique du coup.
n°9789589
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 23-04-2016 à 12:01:10  profilanswer
Parfois quand c'est trop serré ça merde, et sur socket AMD le ventilo doit être vers le bas (parallèle à la carte graphique si tu préfères).
n°9789592
irontwix
Posté le 23-04-2016 à 12:06:49  profilanswer
Ah ok là il est vers l'avant du pc  et propulse l'air vers l'arrière. Mais je dois le mettre vers la CG et il doit propulser l'air vers le haut c'est ça ?
n°9789601
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 23-04-2016 à 12:14:54  profilanswer
Ouais la plupart du temps.
Mais je sais qu'il y a certains ventirad qu'on peut faire pivoter pour les mettre dans la position que tu décris (d'avant vers arrière), par contre aucune idée si c'est le cas pour ton bequiet.
n°9789651
irontwix
Posté le 23-04-2016 à 13:31:06  profilanswer
C'est bon j'ai refait le montage et ça à l'air de fonctionner j'ai overclock a 3,8ghz et il est à 33°c :D Merci encore !
n°9789809
Moumoule
Posté le 23-04-2016 à 17:18:26  profilanswer
Tu ne dois pas te fier aux températures affichées. Le seul moyen d'avoir une idée approximative de la température, c'est en se basant sur le marge thermique. Installe AMD Overdrive (http://www.amd.com/fr-fr/innovations/software-technologies/technologies-gaming/over-drive) et regarde le marge thermique lors d'un OCCT/Prime95.
n°9789814
irontwix
Posté le 23-04-2016 à 17:30:05  profilanswer
Daccord je l'installe,j'essaie et je post les résultats dès que que je l'ai fait.
n°9789821
irontwix
Posté le 23-04-2016 à 17:42:47  profilanswer
Alors pendant un OCCT j'ai une marge thermique minimale de -9
je te laisse analyser parce que je connais pas du tout la signification.
PS: Toujours OC a 3.8ghz
n°9789823
irontwix
Posté le 23-04-2016 à 17:45:44  profilanswer
Et maintenant sans l'occt c'est à 35 de marge thermique.
n°9789834
Moumoule
Posté le 23-04-2016 à 18:08:28  profilanswer
Lance occt encore une fois et fait moi un screen après genre 5 min de ce que tu vois dans AMD Overdrive.
n°9789921
irontwix
Posté le 23-04-2016 à 20:42:22  profilanswer
Voila désoler pour le retard http://image.noelshack.com/minis/2016/16/1461436905-capture.png
n°9789994
Moumoule
Posté le 23-04-2016 à 23:15:13  profilanswer
Quand la marge thermique est en dessous de 0, cela indique que ton processeur dépasse la valeur maximale recommandée. Dans ton cas, c'est 61.1 ° (http://products.amd.com/en-gb/search/CPU/AMD-FX-Series/AMD-FX-8-Core-Black-Edition/FX-8320/93). A ce stade, ton cpu devrait throttle.
Ton processeur est à 3.8 Ghz ? Tu peux refaire un OCCT et poster les images comme tu as fait pour 3.2 Ghz ?
Message édité par Moumoule le 23-04-2016 à 23:16:13
n°9790106
irontwix
Posté le 24-04-2016 à 11:03:39  profilanswer
http://image.noelshack.com/minis/2016/16/1461488525-capture-1.png Pendant l'occt
n°9790109
irontwix
Posté le 24-04-2016 à 11:05:31  profilanswer
Et voila les résultats de l'occt:
http://image.noelshack.com/minis/2016/16/1461488584-2016-04-24-11h02-cpuusage-cpu-usage.png
http://image.noelshack.com/minis/2016/16/1461488586-2016-04-24-11h02-frequency-cpu-0.png
http://image.noelshack.com/minis/2016/16/1461488584-2016-04-24-11h02-memory-usage-memory-used.png
http://image.noelshack.com/minis/2016/16/1461488584-2016-04-24-11h02-temperature-assembly.png
http://image.noelshack.com/minis/2016/16/1461488587-2016-04-24-11h02-temperature-package.png
http://image.noelshack.com/minis/2016/16/1461488586-2016-04-24-11h02-temperature-tmpin0.png
n°9790244
Moumoule
Posté le 24-04-2016 à 15:43:16  profilanswer
Je suis très chiant je sais, mais tu peux le refaire pendant plus que 5 min ? Genre 30 minutes. Plus besoin du screenshot d'AMD overdrive, ce qui m'intéresse c'est si ton processeur maintient sa fréquence de 3.8 Ghz pendant ces 30 minutes.
Pour l'instant, je conclue que tu es à la limite mais à mon avis, sur 30 minutes le cpu devrait throttle (pstate P6 si mes souvenirs sont bons, mutlicateur 7 donc 1.4 Ghz). Bien sûr, il se peut que in game, il ne throttle pas car le processeur n'est pas aussi sollicité que sur OCCT/prime95.
n°9790452
eddy026
Posté le 24-04-2016 à 21:49:45  profilanswer
Sa va peut être aider, mais j'ai eu un souci similaire avec un FX 8350 surmonté d'un Be Quiet dark rock 3. Le processeur pouvait atteindre 79° en plein jeux avec throttle.
Le problème a été réglé en désactivant le Turbo mode, le processeur a même été overclocké à 4.2 Ghz avec la tension d'origine. Bilan, le processeur est maintenant aux environs de 45° en plein jeux.
Avec le turbo, la tension du FX peut monter jusqu'à 1.41 volt alors que sans il est au alentour de 1.26 Volt.
n°9790463
Posté le 24-04-2016 à 22:10:53  answer
+1 pour le turbo donc a désactiver car il fait grimper le VCore entrainant une chauffe importante du FX
  Processeur
Problème performances OpenCL R9 290Problème .NET FRAMEWORK
Problème de RAM... ou de carte mère?Problème connections carte mere/alimentation
Probleme de copie et scane( apparition de tache noir )RESOLU problème ventilo d'alimentation ne tourne pas
Problème BSODprobleme de connection internet
Problème ventilateur gtx 780GTX 970 Problème FPS
Plus de sujets relatifs à : Problème surchauffe Fx 8320
