883 connectés
  Processeur
  Probleme Complexe CM ASROCK 4Core Dual VST + Pentium D915
n°5468528
itv_jade
Posté le 16-04-2007 à 16:29:56  profilanswer
J'ai un probleme complexe avec mon PC et apres plusieurs manip, je ne trouve pas la cause du probleme.
Mon probleme est apparu quand j'ai changé ma carte mère + proc.
J'avais un AMD Duron1400 + CM ASROCK et je suis passe a un Intel Pentium D915 + CM ASROCK QuadCore DUAL VSTA.
Mon problème est qu'avec mon Pentium D + CM Quadcore Dual VSTA, windows ne boot pas. Apres le post, des le debut du boot de Win XP le PC reset. Je ne peux pas non-plus demarer en mode sans echec et pas non plus acceder a la ligne de commande en mode sans echec.
Par contre je peux parfaitement faire passer des tests de burning CPU, des tests memoires (memtest,...) ainsi que tous les tests de Ultimate Boot CD.
Je peux aussi utiliser linux a partir d'un live-CD (distribution Kaella). (Je n'ai pas essayer d'installer linux directemnet sur le disque).
Le disque dur est OK (test du fabriquant, puis essai de 3 disques dur differents (2 IDE + 1 SATA tout neuf)).
Avec mon Pentium D je peux installer Windows XP, toute l'install ce passe bien et ce n'est qu'a la fin de l'install, au 1ere boot de Windows que le PC refuse de demarer et reset apres le POST.
Apres l'install de Win XP avec le Pentium D, si je remets mon vieux Duron, ca marche nickel, windows demarre normalement.
Avez-vous une idee de ce que ca peut etre ?
Mon alim est une Fortron FSP 350W (18A sur le 12V) donc normalement OK pour le Pentium D915 (95W).
Config :
Processeur : Pentium D915 ou Duron 1400
CM : ASROCK QuadCore DUAL VSTA (chipset Via PT880Ultra) ou ASROCK pour Duron (je ne me rappelle plus la ref)
CG : ATI Radeon 9250 AGP
RAM : 1x512 Mo TwinMos DDR1
Alim : Fortron FSP 350W "Silencieuse"
HDD : 2xMaxtor DiamonMax 9 160Go en IDE et 1xSamsung 250Go SATA
Graveur DVD : Pionner
n°5468650
itv_jade
Posté le 16-04-2007 à 17:33:28  profilanswer
Petite precision, j'utilise Win LSD 3.5
n°5468939
glassman
C'est pas faux
Posté le 16-04-2007 à 19:57:27  profilanswer
Ca va couper ... (cf charte)
Sinon, prend un Windows normal, ça devrait marcher mieux.
  Processeur
Je rencontre depuis peu un problème de boot de mes disques durProbleme horrible avec Opteron 165 ! aidez moi Merci
Probleme au premier demarage de mon pcprobleme carte mère,affaire pressante
probleme au demarrageProbleme boitier disque dur externe
Actualis ? problème de tarifs ?Probleme de mémoire
Problème d'ordinateur!problème avec le controleur ide primaire
Plus de sujets relatifs à : Probleme Complexe CM ASROCK 4Core Dual VST + Pentium D915
