4616 connectés
  Probleme au premier demarage de mon pc
 Page :   1  2
Page Précédente
n°5468280
Darky60
Posté le 16-04-2007 à 14:19:37  profilanswer
Bonjour a tous,
J'ai un probleme au premier demarage de mon pc. J'ai fini de monter ma config et qd j'appui sur le bouton pour l'allumer tt marche ya des bip comme les site l'indique mais ni le clavier ni l'ecran ne marche donc pas d'affichage du bios. j'ai une 8800 gtx et un clavier G15.
Que faire ??????
ps: Hier soir il ne faisait plus bip au demarage c grave ?????
n°5468285
Diurn
Posté le 16-04-2007 à 14:22:05  profilanswer
les bips ne veulent pas dire que ca marche dans tous les cas : lis le manuel de ta carte mere qui te diront ce qu'ils signifient , car ils sont parfois utilisés pour donner des infos justement sur un probleme
n°5468362
Darky60
Posté le 16-04-2007 à 14:47:02  profilanswer
oui mais depuis hier sa bip plus mais tj pas d'image et de clavier
ma config est la : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0616_1.htm
ya la diode verte sur la carte mere tt les ventilo marche. et vous que l'anglais j'ai des petit probleme jvai vous fais un scan de la partie ma carte pour que les bilingue me dise ski se passe voila. jvous scan et j'envoi.
n°5468559
Darky60
Posté le 16-04-2007 à 16:43:04  profilanswer
voila l'adresse de la page qui dit squi doit se passer au premier demarage de la carte mere. http://img175.imageshack.us/my.php [...] lcmnx9.jpg
n°5468577
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 16-04-2007 à 16:56:47  profilanswer
Bon tu connectes sur ta cm uniquement le proc, la cg relié à l'écran et les ram. Tous le reste tu débranches de la cm. Normalement, si tout est bien connecté (pas de bip bip), les ventillos tournent et le bios s'affiche à l'écran. Essaye déjà ça et dit nous.
Feedback
n°5468715
bicoun
Et non pas Bicounet !!!
Posté le 16-04-2007 à 18:05:14  profilanswer
Apparemment, c'est le même soucis pour le français  :p
Sinon, tu as peut-être un faux contact avec le montage de la carte mère dans le boitier.
Fais ce que te dis Bazooca1 (alim, carte mère, Cpu, carte graphique et ram). Si ça démarre pas, tente la même chose en dehors du boitier sur une surface ne favorisant pas l'électricité statique.
n°5468835
Darky60
Posté le 16-04-2007 à 19:03:18  profilanswer
ok ben merci pour l'aide jvai faire sa et jvous dit si sa a marché ou pas.
n°5469447
Darky60
Posté le 17-04-2007 à 01:39:26  profilanswer
sa marche toujours pas sa fais la meme chose sauf ke le dd et le graveur de dvd sont pas branché mais tj rien a l'ecran
n°5469468
Darky60
Posté le 17-04-2007 à 02:56:43  profilanswer
bon j'ai tout fait enlevé tout sauf le cpu les ram et cg de la cm, j'ai sorti ma carte mere du boitier, j'ai changé la cg et les ram de place et tj sur mon ecran un cube qui se balade avec ecrit analog puis digitalmais rien d'autre ( a preciser le cube il s'affiche meme qd le pc est eteint. et le clavier maintenant qd je le branche les 3 voyant vert du haut s'eclaire 1/2 sec et tt se reteint. Je sais pas koi faire ^^
n°5469490
Darky60
Posté le 17-04-2007 à 06:12:21  profilanswer
maintenant j'ai un rectangle qui se balade ou ya ecrit check signal cable.
n°5469572
bicoun
Posté le 17-04-2007 à 09:43:10  profilanswer
Les branchements de l'alimentation sont bien fait ? (plusieurs sur la carte mère, un sur la carte graphique).
Ton alimentation est assez puissante ?
Donne le détail de ta config, ce sera mieux.
n°5469609
bazooca1
Posté le 17-04-2007 à 10:08:42  profilanswer
"check signal capable" = l'écran est allumé mais ne reçoit pas de signal video de la cg
Le problème semble venir de l'alimentation de la cm
Feedback
n°5469762
bicoun
Posté le 17-04-2007 à 11:32:19  profilanswer
Tu n'as pas une vielle carte graphique en PCI qui traine quelque part pour voir si celle en PCI-Express est en cause ?
Message édité par bicoun le 17-04-2007 à 11:33:30
n°5470050
Darky60
Posté le 17-04-2007 à 14:59:05  profilanswer
pour la cg elle demande 2 alimentation ya 2 bloc d'alim dessu. ouai ouai assez puissante j'ai prit large avec la 8800 gtx j'ai une 750w. pour la cm j'ai brancher le gros bloc qui se trouve souvent derriere les rams et l'autre bloc de huit qui se trouve souvent derriere le fan du cpu. Pour ma config ya le lien dans un des poste je vous le redonne http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0616_1.htm voila. et non je ne crois pas avoir de vielle carte en pci (j'ai un vieux pc qui a presque 10 an mais c de l'agp jpense). Perso je pense que sa vien de la carte mere sinon le clavier serai allumer parce que qd je branche le clavier les ptit voyant s'allume 1/2 sec et apres ils se reteigne. Pourtant j'ai bien branché les blocs comme il y a sur le manuel de la cm c'est a dire 2 branchements. Je sai plus trop quoi faire
n°5470051
Darky60
Posté le 17-04-2007 à 15:00:20  profilanswer
voila le lien de ma config l'autre a pas marché
n°5470067
bazooca1
Posté le 17-04-2007 à 15:10:40  profilanswer
Les voyants qui s'allument puis s'éteignent sur le clavier c'est pas anormal = ta cm a détecté la présence du clavier.
Bon es ce que tu as des bips ?
Feedback
n°5470071
Darky60
Posté le 17-04-2007 à 15:11:50  profilanswer
ben au debut ouai mais maintenant j'en est plus.
n°5470074
bazooca1
Posté le 17-04-2007 à 15:13:32  profilanswer
Bon enlève les ram et redémarre. Noramlement ça dois biper. Sinon c'est le bios qui déconne --> clear cmos.
Feedback
n°5470080
bazooca1
Posté le 17-04-2007 à 15:16:21  profilanswer
P.S : les cavaliers sur la cm ils sont bien en place comme il faut?
Feedback
n°5470106
Darky60
Posté le 17-04-2007 à 15:34:11  profilanswer
les cavaliers ?????
n°5470109
Darky60
Posté le 17-04-2007 à 15:34:44  profilanswer
c les bloc pour alimenter la cm
n°5470128
bazooca1
Posté le 17-04-2007 à 15:43:20  profilanswer
Non les cavaliers à côté de la pile (ceux qu'on déplace pour o/c ou pour le clear cmos)
Feedback
n°5470131
Diurn
Posté le 17-04-2007 à 15:44:51  profilanswer
cavalier = jumper ptet que tu connais sous ce nom
n°5470134
Darky60
Posté le 17-04-2007 à 15:47:05  profilanswer
http://www.vulgarisation-informati [...] s-bios.php j'ai vu et mon probleme ct soit un blem de memoire soit un blem d'alim j'avai une infiniter de bip mais je sais pas ske donne un court et ske donne un long
n°5470139
bazooca1
Posté le 17-04-2007 à 15:48:32  profilanswer
Essaye avec une seule ram sur deux dans différents slot.
Feedback
n°5470142
bazooca1
Posté le 17-04-2007 à 15:51:19  profilanswer
Comme les ventillos tournent --> c'est peut probable que ce soit l'alim.
Feedback
n°5470143
Darky60
Posté le 17-04-2007 à 15:51:33  profilanswer
ok ouai c ski sert a reset le bios c sa ???? c le genre de pile ronde comme dan les montre qu'il y a sur la cm ???? et faut ke je l'enleve c sa
n°5470149
Darky60
Posté le 17-04-2007 à 15:53:54  profilanswer
ben ok jvai essaye sa mais la j'ai un ptit probleme c ke ya 2 frelon dan la chambre ou est entrepose le pc mdr. mais bon on va essayer de regler le probleme
n°5470151
Darky60
Posté le 17-04-2007 à 15:54:41  profilanswer
jvous dit ske sa fais avec une ram et j'vai essayer tt les slot.
n°5470155
bazooca1
Posté le 17-04-2007 à 15:56:49  profilanswer
Pas de language SMS pitié. J'avais un link en image pour clear cmos, je le cherche.
Feedback
n°5470160
bazooca1
Posté le 17-04-2007 à 16:00:24  profilanswer
n°5470201
Darky60
Posté le 17-04-2007 à 16:21:36  profilanswer
ok bon c'est bien le bios j'ai enlevé les 2 ram j'ai lancé le pc et sa a pas bip
n°5470208
Darky60
Posté le 17-04-2007 à 16:26:10  profilanswer
donc je fais ce qui dise de faire sur le lien que tu ma filé ????? sa te derange pas que jte tutoie ^^
n°5470216
Darky60
Posté le 17-04-2007 à 16:29:27  profilanswer
c bocoup risque ou pas le cavalier ????? parce que il mette quil y a un petit risque
n°5470219
bazooca1
Posté le 17-04-2007 à 16:30:15  profilanswer
Tu fais comme sur le lien. Tu peux me tutoyer y a pas de problème.
Feedback
n°5470278
Darky60
Posté le 17-04-2007 à 17:02:53  profilanswer
ok bon j'ai fais ce qu'il y a ecrit cad enlever le cavalier et le mettre en position 2,3 j'ai attendu environ 30 sec et au demarrage tj pas de bip meme en enlevant les 2 ram tj rien et tj check signal cable sur l'ecran
n°5470300
bazooca1
Posté le 17-04-2007 à 17:09:42  profilanswer
Ben je crois t'as plus qu'à envoyer la cm au SAV pour échange.
Feedback
n°5470448
Darky60
Posté le 17-04-2007 à 18:18:51  profilanswer
ya vraiment pas d'autre solution ???? j'ai appellé mon voisin qui est fort en info. Et il ma dit d'essayer de tt demonter remonter en testant chaque piece.
n°5470455
bazooca1
Posté le 17-04-2007 à 18:22:58  profilanswer
Ben il a raison. Ton seul problème est que ta cm ne fais pas de bip donc tu sais pas qui déconne. Il te faudrait une autre cm pour tester les compostans (cg, proc, ram).
Feedback
n°5470521
bicoun
Posté le 17-04-2007 à 18:52:37  profilanswer
+1 pour le test des autres composants. Si tu as l'occasion, n'hésite pas. Mais vu les symptômes, je pencherais pour la carte mère.
 Page :   1  2
Page Précédente
probleme carte mère,affaire pressanteprobleme au demarrage
Probleme boitier disque dur externeActualis ? problème de tarifs ?
Probleme de mémoireProblème d'ordinateur!
problème avec le controleur ide primaireproblème disque dur sata et carte mere
problème après mise a jour de bios a8n sli deluxeProbleme suppression de fichier
Plus de sujets relatifs à : Probleme au premier demarage de mon pc
