1964 connectés
  Processeur
  problème avec proc AMD A10-5800K ? (résolu)
n°8822866
Cyldrick
Posté le 11-08-2013 à 13:40:47  profilanswer
Bonjour
Il y que 4 mois j'ai fait évoluer mon PC avec une carte mère Asrock FM2A85X Extreme 4, un proc AMD A10 5800K et 2 * 4Go de RAM, le tout alimenté avec une alim 430W.
j'ai pu faire à peut prés tout ce que j'ai voulu pendant 2-3mois, mais depuis le mois dernier j'ai un souci avec le jeu Skyrim (j'ai joué a Batman et the witcher 2 sans soucis), après quelques minutes d'utilisation l'écran se fige, obligé de rebooter le PC.
J'ai d'abord pensé que c'était un problème du jeu mais après plusieurs tests et réinstallation impossible de corriger.
En utilisant Afterburner j'ai pu constater que le jeu se figeait toujours au environ de 47°C avec une charge à 99%
Ensuite j'ai testé la partie graphique du proc avec FurMark et là pareil plantage après quelques minutes de test (à 50°C)
Donc comme je ne m'y connais pas beaucoup en proc, je voudrais savoir si cette température pourrait faire planter une machine auquel cas l'achat d'un bon ventigrad pourrait corriger mon problème ? (là j'ai celui livré avec le proc)
Ou si c'est le processeur qui a un souci et que je ferais bien de faire marcher la garantie au plus vite ?
Ou autre chose  :??:
Merci pour vos réponses...
A noter que même si le proc et la CM accepte l'overclockage je n'ai encore rien fait dessus.
Message édité par Cyldrick le 28-08-2013 à 23:17:05
n°8822881
gea2402
Posté le 11-08-2013 à 13:55:00  profilanswer
peu de chance que ce soit le cpu le coupable.
Un coup de memtest pour vérifier la ram.
L'alim est de bonne facture?
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°8823747
Cyldrick
Posté le 12-08-2013 à 10:09:33  profilanswer
Salut, merci pour ta réponse rapide, là pour le coup c'est moi qui suit lent :p
j'ai fait un coup dez memtest et y'a pas eu d'erreur.
L'alim a quelques années, je ne pensais pas que ça pouvait venir de là. Y'a moyen de la tester seule ?
n°8823763
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 12-08-2013 à 10:16:56  profilanswer
Les températures sont plutôt assez basses, surtout pour du AMD avec RAD stock.
Rien pour le moment
n°8823846
Cyldrick
Posté le 12-08-2013 à 11:18:52  profilanswer
Bon j'ai fait plusieurs tests :
La partie GPU du proc avec FurMark : plantage
le CPU avec burncpu : no plantage
la ram avec memtest : no plantage
l'alim n'a donc pas planté avec burncpu
n°8823890
Posté le 12-08-2013 à 11:42:44  answer
Donne la marque et la ref de ton alimentation.
n°8823942
Cyldrick
Posté le 12-08-2013 à 12:07:44  profilanswer
Je viens de faire un test avec OCCT
le test CPU a bien fonctionné
par contre le test 3D a planté.
J'ai récupéré les données affichées au moment du plantage :
le cpu est à 79°C
Après il n'y a pas de valeur exubérante sur le voltage (par exemple 1.34v pour le cpu V core, ou encore 3.23v AVCC et 3VCC)
Si vous voulez d'autres valeurs en température ou au voltage
n°8823948
Cyldrick
Posté le 12-08-2013 à 12:09:52  profilanswer
L'alim c'est une HKC USP3430, elle date de novembre 2010
Message édité par Cyldrick le 12-08-2013 à 12:12:12
n°8823949
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 12-08-2013 à 12:10:22  profilanswer
Huntkey = alim de merde
Rien pour le moment
n°8823954
Posté le 12-08-2013 à 12:18:41  answer
22a sur le 12v  c'est faible
c'est quelle cg ?
Posté le 12-08-2013 à 12:18:41  profilanswer
n°8823956
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 12-08-2013 à 12:20:01  profilanswer
change d'alim, une Fortron hexa 400W sera bien mieux.
Rien pour le moment
n°8823963
Cyldrick
Posté le 12-08-2013 à 12:23:54  profilanswer
Ok mais pourquoi ça ne plante que lors de l'utilisation du GPU ?
n°8823965
Cyldrick
Posté le 12-08-2013 à 12:25:16  profilanswer
J'ai pas de cg, c'est intégré au processeur AMD A10, c'est l'équivalent d'un radeon 7660
n°8823967
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 12-08-2013 à 12:26:34  profilanswer
C'EST L'ALIMENTATION DE MERDE :)
Houhouu Odiiiillee  :bounce:
Message édité par artouillassse le 12-08-2013 à 12:27:05
Rien pour le moment
n°8823968
Cyldrick
Posté le 12-08-2013 à 12:26:37  profilanswer
Bon je vais voir pour changer d'alim alors, merci.
n°8845282
Cyldrick
Posté le 28-08-2013 à 23:18:05  profilanswer
Je reviens juste pour dire un grand merci à la communauté. J'ai acheté l'alim conseillée et tout fonctionne nickel, j'ai plus de plantage.
Merci à vous donc...
  Processeur
problème seasonic x650 ?probleme carter graphique
Problème de mémoire sur CM Asrock 990FX Extreme 3Problème de lags en jeu inexpliqués
probleme crah windows ecran bleuprobleme de resolution apres achat CM et GPU
AMD X1600combo cm - proc - ddr3 ( min 8go ) max 180 euros
Problème pc, écran ne s'allume plus alors que le pc tournecompatibilité proc et cm
Plus de sujets relatifs à : problème avec proc AMD A10-5800K ? (résolu)
