1670 connectés
  Processeur
  Petit problème température cpu...
n°8879254
Spartoz
Posté le 30-09-2013 à 10:28:44  profilanswer
Bonjour, mon corsair H60 (2013) m’embêtant un peu niveau bruit, j'ai branché le ventilo sur un rhéobus. Le voila donc quasi inaudible.
Mais voulant faire un burn pour voir les températures du cpu (4770k) en 7 volts (j'utilise intel burn test v2) je me rends compte qu'il monte en 1-2 secondes a 80 degrés et plus   :sweat:
J'essaye donc en 12 volts et la... pareil  :(
Avant quand le ventilo était branché sur le cpu fan il y avais pas ce problème mais le ventilo était toujours au max...  :(
Une solution?
Merci.
n°8879271
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 30-09-2013 à 10:56:03  profilanswer
Tu peux déjà changer le ventilo d'origine du H60, si c'est comme le AS 50 de mon frère, tu verras une nette différence. Je lui ai pris un BeQuiet Silentwings Pure, pour info.
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
n°8879279
Spartoz
Posté le 30-09-2013 à 11:00:52  profilanswer
J'ai déjà changé pour un Corsair SP 120...
n°8879282
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 30-09-2013 à 11:05:14  profilanswer
Dommage, il est annoncé encore plus bruyant que celui d'origine.
30.85db pour le H60
35db pour le SP120.
Un BeQuiet silentwings pure à 10 balles fait mieux :/
n°8879287
Neji Hyuga
Modérateur
:grut:
Posté le 30-09-2013 à 11:09:35  profilanswer
La montée brutale en température me laisse quand même un peu perplexe.
Même avec un ventilo vraiment faiblard, une hausse pareille en une seule seconde ça tient plus d'une mauvaise fixation du WB sur le CPU qu'à un problème de ventilation...
Le Topic Unique des collections de cartes graphiques - GPUCHAN.ORG
n°8879294
Spartoz
Posté le 30-09-2013 à 11:16:24  profilanswer
Pourtant je n'ai pas touché au WB j'ai juste retiré le cable cpu fan et je l'ai mis sur un rhéobus...
n°8879295
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 30-09-2013 à 11:17:45  profilanswer
@Neji : bien sur, je parlais exclusivement du "bruit" généré par le ventilo ;)
n°8879298
FrenchyEve
Posté le 30-09-2013 à 11:20:31  profilanswer
en touchant aux branchements tu aurais pas déséquilibré une attache de ton WB qui ferait moins bien contact ?
n°8879300
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 30-09-2013 à 11:21:31  profilanswer
En effet, ça ressemble furieusement à un problème de patte de fixation mal fixationnée.
n°8879301
Spartoz
Posté le 30-09-2013 à 11:23:25  profilanswer
Possible même si ça m'étonnerais je vais vérifier ça cette après midi la je dois aller travailler
n°8879647
Spartoz
Posté le 30-09-2013 à 16:14:01  profilanswer
Ce n'est pas la fixation le problème...
Je crois que je vais réessayer en connectant de nouveu le ventilo au cpu fan...
n°8879652
Neji Hyuga
Modérateur
:grut:
Posté le 30-09-2013 à 16:20:21  profilanswer
Tu as vérifié la vitesse de la pompe ?
n°8879660
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 30-09-2013 à 16:26:35  profilanswer
Et en le connectant au rhéobus mais en le faisant tourner à fond, le problème reste ?
n°8879677
Spartoz
Posté le 30-09-2013 à 16:41:05  profilanswer
Oui même a fond sur le rhéobus le problème est toujours la...
Et justement pour la pompe je me le demande je vais voir avec speedfan
n°8879679
Spartoz
Posté le 30-09-2013 à 16:43:16  profilanswer
http://puu.sh/4E5qU.png
La pompe n'y est pas il me semble... Je ne sait pas trop ou voir pour la pompe
Une idée ou voir la pompe?
Message édité par Spartoz le 01-10-2013 à 18:34:40
n°8884990
Spartoz
Posté le 05-10-2013 à 08:18:04  profilanswer
Bon effectivement ça vient du rad mal fixé... Le cpu n'était pas totallement recouvert de pâte thermique
Mais le problème est qu'il ne veut pas bien se fixer...
Je l'ai monté et démonté au moins 4 fois, resserré les vis et tout mais rien n'y fait...
Bon j'ai su régler le problème, c'était tout simplement ces petites encoches http://puu.sh/4HYey.jpg que j'avais mal placé... Je n'y avais absolument pas fais attention au montage...
Message édité par Spartoz le 05-10-2013 à 08:51:28
  Processeur
problème carte graphique et upgradeProbleme préboot / MB Asus P8p67 deluxe V3
Problème disque dur 3 ToPc ne s'allume plus, mais pas de probleme d'alimentation
Problème pour se connecter en WiFiBoitier le plus petit possible - ATX
/Help\ Problème carte microSDXC Sandisk 64 GbProblème d'affichage inédit
Petit problème Température 2500kPetit probleme de température sur nouvelle config
Plus de sujets relatifs à : Petit problème température cpu...
