942 connectés
  Processeur
  [Aide] Un ventirad pour mon boitier
n°8926686
Riino
Posté le 06-11-2013 à 12:43:19  profilanswer
Bonjour à tous,
Je suis à la recherche d'un ventirad efficace pour ma configuration suivante :
- Processeur I5 3570k
- Carte mère MSI Z77 MPower
- Boitier (pas encore acheté) Cooler Master Storm Scout II (ventilo d'origine + 3 Corsairs supplémentaires)
D'après le test du boitier ICI, il faudrait un ventirad de moins de 162 mm (à la condition unique, si j'ai bien compris, de ne pas mettre de ventilo latéral). Du coup, je suis à l'écoute de vos conseils sur ce point :
- quelle marque / modèle pour un budget assez serré (40 euros max)
- l’occasion est-il viable pour une telle pièce ou vaut-il mieux acheté neuf ?
Merci d'avance pour votre aide,
Riino
n°8926732
kik-
Posté le 06-11-2013 à 13:25:29  profilanswer
Il y a le Thermalright MACHO 120 qui est a 42€, efficace mais bruyant. Est-ce que le bruit est un critère de choix pour toi ?
A mon avis l'occasion est viable car ce ne sont pas des composants qui s’abiment de trop avec le temps.
Message édité par kik- le 06-11-2013 à 13:26:04
n°8926785
Riino
Posté le 06-11-2013 à 14:09:34  profilanswer
Effectivement, je recherche un minimum de silence (sans entrer dans le détail, j'ai actuellement un boitier no-name et en jeu, les ventilos soufflent et cela gêne ma dame qui dort dans la pièce d'à côté...).
Merci pour l'info sur l'occasion :) Du coup, le principal attribut reste donc la taille !
n°8926811
MatadorXV3
Perfect !
Posté le 06-11-2013 à 14:30:19  profilanswer
tu devrais commencer par insonoriser la pièces dans laquelle tu joues .  :pt1cable:
Sinon, plusieurs radiateur sont très performants pour 40€ (même moins)
Ton i5 est overclocké??
si oui prend un bon radia à 40€, comme le macho120 cité ;) qui tiens avec le ventilateur latéral du boitier
si non, un shuriken fait très bien le taf http://www.ldlc.com/fiche/PB00088604.html
Message édité par MatadorXV3 le 06-11-2013 à 14:31:05
n°8926821
Riino
Posté le 06-11-2013 à 14:36:30  profilanswer
Elle entend pas les click', mais le bourdonnement du ventilo la gêne.. Faut pas chercher..
Mon i5 n'est pas overclocké.
Ah mais il est tout piti celui-là ! Parfait ! :) Merci pour votre aide :)
n°8926827
MatadorXV3
Perfect !
Posté le 06-11-2013 à 14:39:44  profilanswer
le shuriken passe très bien sur mon AMD qui chauffe plus que ton i5
si tu n'overclock pas ton proco, ne cherche pas a dépenser 40€ ;)
et tu ne l'entendras plus chanter
Message édité par MatadorXV3 le 06-11-2013 à 14:40:26
n°8926908
Riino
Posté le 06-11-2013 à 15:52:25  profilanswer
Bien reçu bien reçu.
Je vais déjà chercher du côté de l'occaz du coup.
n°8926919
MatadorXV3
Perfect !
Posté le 06-11-2013 à 16:04:06  profilanswer
est-tu sûr que c'est bien le ventilo de ton radiateur intel qui fait son bazard?
pas l'alim par exemple?
n°8926990
Riino
Posté le 06-11-2013 à 17:01:14  profilanswer
Le ventilo qui tourne à blinde s'emballe pendant les jeux et tu l'entends ralentir directement lorsque j'en sors. Je viens de changer donc pour ce proco et on m'a conseillé de rapidement mettre un ventirad dessus, j'ai donc supposé que c'était lui qui s'enflammait.
De toute façon, dans la globalité, ma tour est mal aérée, c'est pour cela que je change de boitier et qu'il y aura d'office des ventilos en plus dedans.
n°8927021
Riino
Posté le 06-11-2013 à 17:24:23  profilanswer
On me propose un COOLER MASTER HYPER 212 EVO à 20 euros, est-ce que cela irait ?
n°8927026
Crashdent
Posté le 06-11-2013 à 17:28:46  profilanswer
C'est une idée reçu, ça n'est pas forcément vrai !  :(
Il ne faut jamais prendre sa propre config comme référence lorsqu'il s'agit de chauffe et d'efficacité énergétique.  :jap:
Parce que je suis un troll : j'ai déconseillé Winrar sur clubic.
n°8927029
Crashdent
Posté le 06-11-2013 à 17:30:03  profilanswer
Pour overclocker gentillement vers 4.0-4.2GHz, c'est très bien. Si tu compte pousser ton i5 vers 4.5, alors non ça ne suffira pas.  ;)
n°8927031
Riino
Posté le 06-11-2013 à 17:31:56  profilanswer
Pour le moment, je préfère ne pas toucher à l'OC :) Tant que je n'en ai pas besoin du moins. Je vais donc me pencher sur cette solution.
Merci à tous pour votre aide :)
n°8927160
MatadorXV3
Perfect !
Posté le 06-11-2013 à 18:42:20  profilanswer
Ben mon proco a un tdp de 95W, donc je suppose qu'il chauffe plus que le i5.
Je prend pas ma config comme référence, juste un avis perso.
Après je ne pense pas que ce soit le ventilo du cpu qui tourne et qui fait ce bruit mais plutot soit celui de ton alimentation, soit velu de ta carte graphique.
Essai de monitorer les vitesses des ventilo, voire bloquer à la main un ventilateur après l'autre pendant 2 secondes, jusqu'à tomber sur celui qui est en cause, avec un jeu lancé, tu sauras si changer le radiateur cpu est effectivement la bonne solution à ton problème.
Généralement c'est plutôt la carte graphique qui se fait entendre...
n°8927169
Crashdent
Posté le 06-11-2013 à 18:46:03  profilanswer
Nan. La résistance thermique qu'il y a entre la puce et le ventirad + la surface d'échange, sont deux paramètres plus important.
Et tout les processeurs ne chauffent pas pareil, c'est + ou - 10°C suivant les modèles.  :non:
Message édité par Crashdent le 06-11-2013 à 18:46:19
n°8927212
MatadorXV3
Perfect !
Posté le 06-11-2013 à 19:15:43  profilanswer
Oui, ça justifie qu' un shuriken ne soit pas suffisant pour dissiper la chaleur?
J'en doute fortement.
n°8927221
Crashdent
Posté le 06-11-2013 à 19:19:56  profilanswer
Non Non, rien à voir avec le shuriken (qui est un très bon ventirad en passant).
Je tiens juste à "corriger", car trop souvent les gens pense qu'à cause d'un TDP de 125W ça va être plus dur à refroidir qu'un i5 avec 77W.  :kaola:
Message édité par Crashdent le 06-11-2013 à 22:21:34
n°8927448
Posté le 06-11-2013 à 22:20:22  answer
En effet. Mon ancien AMD TDP 125W chauffait très très peu en charge et le ventilo CPU tournait à très faible vitesse.
Avec le même ventirad, en passant sur un i7 77W de TDP. En charge, le CPU chauffe + et le ventilo tourne plus vite.  :o
Surface d'échange + faible, et peut être un mauvais contact avec l'IHS.
L'Hyper 212 evo est apparemment suffisant pour 4.2Ghz d'après mes tests (- de 70°C). Après il faut viser mieux....plus lourd, plus imposant. Je verrai ça quand j'aurai réellement besoin d'OC.
Message édité par Profil supprimé le 06-11-2013 à 22:24:07
  Processeur
Conseil boitier max 40euros fdp out ( 50in )Aide Novice
aide pour boitier gameraide config pc > ps4 pour 750 euros
Aide pour trouver le bon chargeur PcAide pour config serious gamer
aide pour pc gamerProblème Ventirad
Aide Ventiradnouveau boitier nouveau ventirad cpu nouveau rad nothbridge aide ou co
Plus de sujets relatifs à : [Aide] Un ventirad pour mon boitier
