2504 connectés
  Mémoire
  RAM reserve sous win 8.1 2Gb ou 4Gb utilisable sur 6 HELP
n°9909908
shookyjt
Posté le 11-08-2016 à 00:23:54  profilanswer
Bonsoir,
Je me permet de postez ce message car je suis un peu dans l'embarra depuis tt a l'heure.
Je vous explique :
Aujourd'hui j'ai changé mon ancien FX 4320 par un Fx 6300 et depuis ce changement de cpu, windows ne reconnais plus que 4Gb de Ram ou 2 si je change de slot.
J'ai deux barrette de ram differentes :
- 4 Gb (1X4096Mb) DDR3 1600Mhz Crucial CT51264BA160B
- 2Gb HyperX DDR3 PC-10700 (667Mhz)
Je précise que j'ai une petite carte mère ( Asrock 960GM-VGS3FX ) donc ses pas une question de dual channel.
J'ai tout tenté via le bios mais rien à faire je me retrouve avec 2 ou 4 Gb sur 6 ...
n°9909911
shookyjt
Posté le 11-08-2016 à 00:29:06  profilanswer
je tenais aussi à dire qu'avant le changement de cpu tous allais bien .... merci
n°9910059
zerist
Posté le 11-08-2016 à 09:58:38  profilanswer
C'est juste fortement déconseillé d'avoir plusieurs barrettes de fréquences différentes dans un PC… Je pense que c'est pour ça que ton CPU ne les voit pas.
Peut-être que le contrôleur mémoire de ton ancien CPU était plus permissif à ce sujet.
Une solution serait de racheter de la RAM aux caractéristiques identiques à celles de la crucial (c'est-à-dire DDR3 1600MHz CL11) : il y en a pour 20€ les 4Go : http://www.ldlc.com/fiche/PB00138940.html
Le mieux pour être sûr à 200% que ça fonctionne serait de racheter un kit complet de 2x4Go : il y en a pour 43€ : http://www.ldlc.com/fiche/PB00138942.html
La première solution devrait fonctionner, mais avec un CPU un peu capricieux on ne sait jamais.
La deuxième solution fonctionnera à tous les coups.
Dans les deux cas, ça s'accompagnera d'un gain de performances car ta barrette Crucial fonctionnait à 1333MHz, elle était limitée par la plus lente.
Message édité par zerist le 11-08-2016 à 09:59:11
https://www.flickr.com/photos/182924845@N04/
n°9912535
Bob74
Posté le 13-08-2016 à 19:56:12  profilanswer
shookyjt a écrit :
...Aujourd'hui j'ai changé mon ancien FX 4320 par un Fx 6300 et depuis ce changement de cpu, windows ne reconnais plus que 4Gb de Ram ou 2 si je change de slot...
Ben, moi, je pencherais vers un problème de connecteur.
En effet, en intervertissant les barrettes, si 2 ou 4 Go sont reconnus, c'est qu'il y a un problème sur un slot.
Lors du remplacement du CPU n'y aurait il pas eu un faux contact ?
Lorsque l'on intervient dans un PC, le mieux outre de débrancher l'alimentation (24 + 8 broches) est d'enlever les barrettes mémoires ainsi que les cartes filles, dont la carte graphique.
zerist a écrit :
...C'est juste fortement déconseillé d'avoir plusieurs barrettes de fréquences différentes dans un PC… Je pense que c'est pour ça que ton CPU ne les voit pas...
Non, en principe, ça fonctionne normalement. Le seul problème c'est que la vitesse de la mémoire sera celle de la plus basse (1333 dans ce cas).
Bien sur, pour de la performance, il vaut mieux avoir un jeu identique.
Par contre, sur certaines cartes mères, il arrive que des barrettes "haute vitesse" ne soient pas reconnues (pas ce cas ici).
Et là, il y a toujours une barrette de reconnu : soit 2Go soit 4Go, ce qui laisse entendre qu'il y a un problème sur un slot....
...ou de carte mère. Le contrôleur mémoire du CPU peut avoir aussi un problème et, il serait bien de mettre l'ancien CPU pour vérifier.
Mais, personnellement, je penche du côté "slot".
Message édité par Bob74 le 13-08-2016 à 20:02:23
Lan-Li PC 7HWX / Corsair AX760 / Gigabyte Z170X-UD5TH / Intel i5-6600K / Corsair Hydro 80iGT / Kingston HyperX DDR4-2666 2x8Go / Kingston HyperX Predator SSD M2-240Gb / Segate SSHD 2To / WD-1To / Sapphire Radeon HD 7870 / Samsung DVD / Akasa LD USB 3.0
n°9920135
korbish
Posté le 21-08-2016 à 08:16:28  profilanswer
J'ai eu un problème aussi lors d'un changement de cpu. Il n'était pas similaire mais je l'ai résolu en allant dans msconfig :
Démarrer -> Exécuter -> Tu tapes msconfig -> dans l'onglet général tu sélectionnes démarrage normal tu valides et tu redémarres.
Message édité par korbish le 21-08-2016 à 08:17:11
Gigabyte GA-Z77-D3H + i5 3470 + 4x4Go DDR3 1600Mhz + Sapphire NITRO+ RX480 4Gb + SSD Samsung 750Evo 500Go + WD Green 1To + Thermaltake TR2-RX 550W
  Mémoire
Help mon pc ne boot plusRam 1333Mhz au lieu de 1600Mhz
Distance entre slots RAM AB/CD sur socket 2011-3[150€] rx460 4gb ou gtx 960 2gb ?
Changement GPU / RAMHELP Geforce 1060 boot pas
Ajouter de la RAM à son NAS Synology : ou sur Paris ?HELP ! Plus de signal vidéo - méga galère
RAM faibles fréquences
Plus de sujets relatifs à : RAM reserve sous win 8.1 2Gb ou 4Gb utilisable sur 6 HELP
