2332 connectés
  Mémoire
  Problème DDR3-2000 ne tient pas sa fréquence
n°8065104
dureiken
Posté le 02-10-2011 à 13:07:42  profilanswer
j'ai acheté 2*2Go de mémoire GSkill Ripjaws dont voici les références exactes :
Code :
  1. F3-16000CL9D-4GRBH
  2. DDR3-2000 CL9-9-9-27 1.65v
  3. PC3-16000 2GB*2
http://img441.imageshack.us/img441/8653/img1842x.jpg
J'ai cru comprendre que leur fréquence de fonctionnement était 1000MHz sous CPU-Z, mais je n'arrive plus à booter au delà de 160*10/2 = 800MHz sous CPU-Z. Des que je mets 165 sans rien changer d'autre, écran noir au boot.
Je tourne sur une EVGA P55 SLI, avec un i5-750. J'ai testé avec une barrette, 2 barrettes, sur des slots différents. Voici un screen de CPU-z :
http://img441.imageshack.us/img441/6995/cpuzx.png
Donc soit les 2 mémoires sont HS, soit les 4 ports le sont, soit c'est pas de la DDR3-2000, soit le plus probable : je me suis trompé quelque part dans le bios !
Voici les réglages de mon bios :
http://img696.imageshack.us/img696/7294/mg1843.jpg http://img525.imageshack.us/img525/1552/mg1845.jpg
http://img696.imageshack.us/img696/1474/mg1846.jpg http://img99.imageshack.us/img99/1439/mg1848.jpg
Si quelqu'un a une idée, que je puisse tester car la je sais pas ?
Merci d'avance !
n°8065121
dureiken
Posté le 02-10-2011 à 13:18:07  profilanswer
DRAM SPD ? non
n°8065189
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 02-10-2011 à 14:17:17  profilanswer
+1 même si en manu elle a l'air bien réglé.
Autre chose, il fraudais pas augmenter un peut le voltage contrôleur mémoire CPU ? (je connais pas son nom :p)
n°8065191
dureiken
Posté le 02-10-2011 à 14:19:03  profilanswer
Alors j'ai essayé en SMP, il passe la frequence en 200 et la memoire en 2:10, elle est donc à 2000MHz
Au boot, ecran noir + code : d3 non répertorié sur le manuel. Apparement je ne suis pas le seul : http://www.evga.com/forums/tm.aspx [...] 42&mpage=1
En manuel, à 1800Mhz j'ai le code A3 : initializing primary devices, ecran noir toujours.
n°8065193
BlackSad38
Je ne suis ni noir ni triste
Posté le 02-10-2011 à 14:22:17  profilanswer
Pour moi c'est de la 1600mhz non ? La cm veut peut être pas monté plus haut ? Tu as bien desynchroniser CPU et RAM
Feed back - WorkBlog : Water in ATCS 840
n°8065197
dureiken
Posté le 02-10-2011 à 14:23:53  profilanswer
Ils se seraient plantés sur l'étiquette de la ram ou quoi ?
La CM est prévue pour 2200Mhz selon la boite.
n°8065203
the_bob
Posté le 02-10-2011 à 14:30:05  profilanswer
bios a jour ?
n°8065226
dureiken
Posté le 02-10-2011 à 14:54:53  profilanswer
Je viens de le mettre à jour.
Toujours pareil. Ok a 160, boot a 170 mais reboot lors du chargement de windows et a 180 ecran noir.
n°8167692
Bobox
Yuri Orlov :)
Posté le 30-12-2011 à 01:15:09  profilanswer
J'ai le même délire avec de la ddr3 1600 avec profil xmp ... Impossible de booter même lorsque je sélectionne le profil xmp  :pfff:
Je me suis même amusé à foutre du 1V70 au lieu des 1V60 préconisé même résultat et memtest bug dés la première seconde  :sweat:
  Mémoire
Problème raid 0Probleme demarrages windows 7 status OCX000000F
Problème barrette de mémoireprobleme de memarage pc
probleme de démarrageprobleme flash 4870
Problème avec le gestionnaire d'installation CatalystPB ddr3 sur p8p67 le neuve
Problème de carte graphique ?Problème RAM Corsair 1600 MHZ + P8P67 Rev 3.1
Plus de sujets relatifs à : Problème DDR3-2000 ne tient pas sa fréquence
