1147 connectés
  Problème raid 0
Problème raid 0
n°8064249
Gofouf21
Posté le 01-10-2011 à 17:53:25  profilanswer
Bonsoir,
Je viens tout juste de réinstallé windows sur mon SSD et je souhaiterais monter mes deux disque dur en raid 0. Cependant dès que j'active le mode RAID dans le bios windows n'arrive plus à démarré et redémarre au moment d'afficher le logo. J'ai pourtant installé les drivers RAID de la carte mère et mon raid 0 est bien reconnu et activé au demarrage de l'ordinateur.
D'ou pourrais provenir le problème et comment le résoudre?
Je vous donne ma config au cas ou cella peut être utile :
Gigabyte GA-890GPA-UD3H rev 2.0
AMD Phenom X4 955 BE
Saphire Radeon 6950
G.Skill Kit Extreme3 2 x 2 Go PC12800 Ripjaws CAS 7
Antec TruePower New - 650W
Corsair Force 3 120GB
2xWD Caviar Black 1TO
Noctua NH-U12P SE2
Xigmatek Elysium
n°8064531
Gofouf21
Posté le 01-10-2011 à 21:29:15  profilanswer
up
n°8064622
rastaben
Posté le 01-10-2011 à 23:16:26  profilanswer
Bonsoir,  dans le bios ton ordre de démarrage au configuré pour démarrer sur le ssd ?
mon feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t13351402
n°8064729
glopp
Amazing how far we can go...
Posté le 02-10-2011 à 00:22:55  profilanswer
T'as installe ton zindoz sur le SSD alors que tes DD etaient branches mais pas encore configures en Raid 0 ?
Si oui il se pourrait que ton MBR etait sur un des DD mecaniques et du coup apres avoir tout effacer pour monter ton raid t'as plus de MBR et donc ca boote pas.
Mais je pense que le souci est plus simple comme le dit rastaben et que tu n'as simplement pas la bonne sequence de boot dans ton bios.
Peaches182 // HWBot
n°8064909
Gofouf21
Posté le 02-10-2011 à 10:19:21  profilanswer
Dans le bios il ai réglé pour qu'il démarre sur le disque dur en premier mais il ne me semble pas avoir vu SSD dans la liste.
Sinon oui j'ai bien installé windows avec mes DD brancher crois-tu que si je réinstalle windows sans les DD cella devrait fonctionner ?
Edit : je viens de réinstaller windows avec les DD débrancher et le problème persiste.  :(
Message édité par Gofouf21 le 02-10-2011 à 13:20:50
n°8065129
Gofouf21
Posté le 02-10-2011 à 13:21:38  profilanswer
up !
n°8065237
rastaben
Posté le 02-10-2011 à 15:07:37  profilanswer
Dans le bios tu ne voit pas le ssd ?
  Problème raid 0
Problème de driver : carte controleur RAID Silicon Image 0680Probleme Raid 1
P8P67 Pro problème RAID 1Problème installation raid
[Résolu] SSD Système + Raid 0 Stockage => Problème de veilleProblème avec mon RAID 1 hardware et carte ASUS
RAID 0 de Samsung F3: problème avec le cache désactivéproblème RAID 0 2 x 2To pas reconnnu à 4To - cloturé
Probleme pour un raid 0 je du rater un étapeRAID 5 > 2 To : Probleme BOOT et windows
Plus de sujets relatifs à : Problème raid 0
